Come riscaldare casa in ristrutturazione? - EnergeticAmbiente.it
  • Come riscaldare casa in ristrutturazione?
    Buonasera a tutti,
    sono Damiano nuovo del forum, anche se lo seguo da un po'.
    Devo fare i complimenti a molti perchè hanno una conoscenza della materia veramente approfondita e per la generosità nel dispensare consigli, spero che un paio li diate anche a me!
    Abbiamo alzato di un piano una casa col recupero del sottotetto.
    Ora abbiamo 2 appartamenti distinti, l'inferiore riscaldato con caldaia alimentata da GPL, "serbatoio interrato in giardino".
    Il superiore di 80mq circa, faremo il cappotto esterno e poseremo dei serramenti probabilmente in PVC, si trova in zona climatica E, gradi giorno 2680 ad un altitudine di 430m slm con un esposizione 158° sud quindi molto soleggiato tutto l'anno.
    Ora il quesito: volevamo posare un riscaldamento radiante nel pavimento, voi come lo alimentereste?
    -Altra caldaia a GPL, come sotto?
    -Collegata a pannelli di solare termico "per produrre eventualmente anche acqua calda"
    -Pannelli fotovoltaici + pompa di calore
    -Solare termodinamico
    Ovviamente vorremmo trovare il metodo col migliore rapporto investimento-incentivi-resa per alimentare il riscaldamento dell'abitazione, visto anche la buona esposizione al sole che non ci costa nulla!
    Grazie a tutti coloro che vorranno darci un suggerimento.
    Ciao Zato
    sicuramente fotovoltaico + Pdc é la soluzione migliore , per l’appartamento al primo piano hai previsto ristrutturazione o lasci caldaia a gpl ?
      Il GPL è in assoluto il metodo più costoso, fate un pensierino de mettere PDC anche sotto (se non volete rifare il pavimento mettete dei ventilconvettori). Al piano superiore senz'altro PDC + riscaldamento radiante, il fotovoltaico potrete montarlo in un secondo momento. Il solare termodinamico per ACS, eventualmente condiviso tra i due appartamenti lo metterei (almeno per quello con caldaia a GPL).
        Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
        Ciao Zato
        Grazie DanySM73 della risposta che sta supportando la nostra idea. Per l'appartamento sotto, "che é anche più piccolo, sono circa 65mq" la ristrutturazione verrà spostata più in là nel tempo, per motivi economici. Gli faremo solo il cappotto visto che lo facciamo sopra, lo facciamo per tutta la casa!
          Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
          Grazie DavideDaSerra per la risposta,
          per sotto ci penseremo più in là, vedremo le possibilità economiche.
          Per sopra l'idea della pompa di calore ci interessa parecchio, ma se non la facciamo girare con il fotovoltaico perderemmo buona parte del guadagno "vista l'ottima esposizione a sud della casa".
          Per il termodinamico non so ancora bene, devo ancora informarmi bene sui pro e contro.
            Anche senza FTV vi costerebbe comunque 1/3 rispetto al GPL.
              ciao Zato
              lascia stare termodinamico , solare termico etc , investi su fotovoltaico , ormai cose che non sia fotovoltaico sono obsolete , il fotovoltaico ti da già tutto di cui hai bisogno , sia per riscaldamento/raffrescamento e Produzione acqua sanitaria , quando avrai massimo irraggiamento solare avrai produzione sia di fotovoltaico che di solare , e lo stesso con poca irradiazione notturna e invernale , per il termodinamico interessava anche a me , ma leggendo un po’ in internet sembra sia una gran sola . Comunque informati , male non fa :-)
              Nel piano sotto cos’hai termosifoni ? Come giustamente ti ha scritto Davide con poca spesa potresti dimensionare termo per basse temperature , dato che fai cappotto esterno per entrambi , già così potresti abbandonare gpl definitivamente
                ciao Zato
                CiaoDaniSM73,
                certo il fotovoltaico mi pare il sistema migliore, ovviamente credo tu intenda abbinato ad una PDC.
                Per il termodinamico devo ancora studiarci, ma devo valutare in primis i costi, la PDC credo sia migliore.
                Si al piano inferiore abbiamo termosifoni molto recenti "impianto di 3 anni" e non abbiamo ancore le idee molto chiare sul da farsi, perchè prima vogliamo concentrarci anche economicamente sul piano superiore dove vorremmo trasferirci una volta ristrutturato e finito.
                Sotto si farebbe già un salto di qualità una volta sostituiti gli infissi in legno ormai vecchi e con vetro singolo.
                  Ciao Zato
                  si con pdc , avvolte dimentico di scrivere qualcosa :-) , quindi molto possibile i termo che hai già ti bastano , credo tu non abbia più bisogno di gpl :-) , poi se intendi trasferirti di sopra , a questo punto con molta calma e coi soldi che risparmi dal gpl vedrai tu cosa sia meglio fare :-)
