Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Lupino complimenti strameritati ora provo con l'aiuto di Thommino ,che ringrazio molto dello schema ed è già un passo avanti.
    Ho capito, dopo un ora e 23 minuti (sono di coccio lo so) che bisogna aggiungere IFTTT tra le applicazioni di stringify, ho anche capito che con il dito , dopo averla scelta, la si trascina nel primo cerchio , sotto il cerchietto piccolo con i tre pallini, e sono arrivato qui ma mi manca qualsiasi connessione, credo che devo creare qualcosa su IFTTT o no?
    Vediamo se riesco ad andare avanti ma confesso che è realmente complicato usare queste due applicazioni insieme ( IFTTT e Stringify)
    • #62
      Dolan devi creare i box ifttt come azione e non come trigger. Quando li crei e premi sull'ingranaggio devi cambiare il tab.
      In più per creare il collegamento basta che appoggi il dito sui sorgente e lo trascini sulla destinazione. Non devi soffermarti 1 o 2 secondi sul sorgente altrimenti non funziona. Deve essere una oterazione rapida.
      • #63
        grazie Thommino, devi avere pazienza, alla fine , molto alla fine, ci arrivo ,
        domani vediamo come va
        • #64
          Allora lo schema è questo....
          [ATTACH=CONFIG]66044[/ATTACH]
          ...come vedi attraverso una sola sonoff è possibile controllare anche più motori contemporaneamente (mi sono limitato a 3 ma potrebbero essere, in teoria, infiniti) mantenendo nel contempo liberi ancora 2 canali. Il problema è che se attivo l'interlock della scheda i due canali, seppur liberi, divengono inutilizzabili... immagina di collegare due lampade, ne funzionerà solo una per volta e nessuna delle due se sto aprendo o chiudendo le tapparelle.
          Per ovviare a questo problema si deve:
          - disabilitare l'interlock della scheda (S6 = 1), la protezione da eventuali azionamenti contemporanei dei due sensi dei motori è comunque data dalla tipologia di collegamento della fase sui due canali ("sottomissione" del 2 al 1)
          - abilitare il self-locking con l'inching limitato ai canali 1 e 2 (K5 = 0011) ed impostare un time-out per questi due leggermente superiore al tempo necessario all'apertura delle tapparelle (genericamente l'apertura è più lenta), ad es. 10s (K6 = 0110)
          Pregi:
          - con una sola sonoff posso controllare, via app (o radio), l'apertura o la chiusura completa di svariate tapparelle
          - mantengo liberi due canali utilizzabili, in maniera indipendente fra loro e con i primi due, per altri scopi
          - l'apertura o la chiusura parziale è comunque possibile, per ogni tapparella, utilizzando gli appositi pulsanti a parete
          - non è necessario ricordarsi di spegnere il canale in app per poter utilizzare il controllo manuale, al time-out, il passaggio avviene in automatico
          Difetti:
          - per isolare i vari pulsanti tra loro è necessario l'utilizzo per ogni motore di due relè monostabili tipo SPST
          - via app (o radio) è possibile solo la gestione contemporanea di tutte le tapparelle e solo per l'apertura o chiusura completa
          - il time-out è estendibile sino a 16s ma solo sulla sonoff 4ch rev2, sulla rev1 è limitato ad un massimo di 4000ms=4s, a causa di ciò è probabilmente necessario ripetere l'azione più volte per completare il movimento delle tapparelle. E' comunque possibile ovviare a questo limite ponendo sulle due linee principali di apertura e chiusura dei relè temporizzati.
          P.S.
          Nel caso l'assorbimento complessivo dei vari motori superi il carico massimo ammissibile per i relè interni della sonoff è necessario allora modificare lo schema nel seguente modo...
          [ATTACH=CONFIG]66045[/ATTACH]
          Lupino ti sto stressando lo so,
          non capisco come integrare due punti luce all'interno dei due canali che restano liberi! Che fili utilizzo? Come li collego ai pulsanti poi? Grazie infinite!
          • #65
            Riporto qui la domanda iniziale in modo che anche gli altri utenti capiscano qual'era il quesito....
            ...Ma col sonoff 4ch pro, posso comandare una tapparella (su due canali) e due luci? Mhhh...
            Lo schema è il seguente....
Nome:   Tapparelle Luci.jpg
Dimensione: 96.7 KB
            Le impostazioni della sonoff sono:
            - Interlock disabilitato (S6 = 1)
            - self-locking abilitato e inching sui canali 1 e 2 (K5 = 0011)
            - timer dell'inching a scelta... se si vuole usare la sonoff solo per l'apertura o la chiusura completa della tapparella, il timer dovrà essere leggermente maggiore del tempo necessario affinché la tapparella si apra (partendo da 0) completamente, se invece si desidera avere aperture o chiusure a "step" allora ricercare, fra i valori inferiori a quello su indicato, uno che possa andar bene (penso attorno a 1s)
            Attenzione!! I requisiti base sono, modalità di collegamento del motore come da figura (neutro comune e due fasi, una per senso), presenza del fine-corsa nel motore, doppio pulsante interbloccato.
            Per quanto riguarda il collegamento dei 2 punti luce questo avviene attraverso un normale schema deviatore-deviatore (uno è rappresentato dal relè della sonoff); pur permettendo accensioni o spegnimenti, indifferentemente, da app o da "muro", ahimè, non vi è comunque la possibilità di conoscere l'effettivo stato dell'utenza... ma d'altra parte questa caratteristica non vi è modo di ottenerla
            P.S.
            ...Lupino ti sto stressando lo so...
            Assolutamente no, se ho modo aiuto ben volentieri
            P.P.S.
            Per i MOD, continuo ad usare, nei miei schemi, la figura del motore "rubata" dal sito di Emiliano (con relativo logo).... se è un problema fatemelo sapere
            • #66
              Quindi in questo caso, se ho due punti luce devo comunque utilizzare dei pulsanti e non dei deviatori, giusto? Grazie MILLE!
              • #67
                Pardon, forse mi sono espresso male, per punto luce intendo lampadina (utenza), non il controllo (pulsante/interruttore/deviatore) della stessa.
                Ora come ora la lampadina come l'accendi?
                • #68
                  Con due deviatori, ma li sostituirei con pulsante se fosse necessario! Quelli nel tuo schema sono degli interruttori?
                  • #69
                    ...ma li sostituirei con pulsante se fosse necessario...
                    No, in tal caso dovresti aggiungere anche un relè p.p.
                    Qui ci sono le varie possibilità di collegamento.....
Nome:   Sonoff 4CH luci.jpg
Dimensione: 76.1 KB
                    Se vuoi mantenere entrambi i deviatori a muro (sono 2 giusto?), lo schema che devi seguire tu è il secondo e prevede la sostituzione di uno dei due deviatori con un invertitore. In alternativa elimini uno dei due deviatori e lo sostituisci con la sonoff (schema 1)
                    • #70
                      Beh, avrei risolto la maggior parte dei miei problemi Lupino, perché ho dei deviatori e mi costerebbe sicuramente meno prendere un invertitore piuttosto che due pulsanti (non è proprio quello il problema insomma)! Quindi, mi stai dicendo che il 4ch pro si comporta da deviatore insomma?
                      Grazie.
                      • #71
                        Si, l'unica differenza con un normale deviatore "a muro" è che questo è "monostabile", in soldoni, se il relè interno non è alimentato, torna nella posizione base (COM-NC)
                        P.S.
                        Se per caso dovessi utilizzare la terza tipologia di collegamento, con relè p.p. e pulsanti, bisogna attivare, sul relativo canale della sonoff, l'inching con timer al minimo possibile
                        • #72
                          Mentre su k5 lascio tutto invariato?
                          Beh, credo di avere dei deviatori normalissimi!
                          • #73
                            Le impostazioni degli switch sono quelle che ho inserito al post #65
                            • #74
                              Sì Lupino, ho sbagliato, non mi riferivo al K5 ma all'altro switch che non hai menzionato, quello più a sinistra! Non ricordo il nome specifico di quei 4 miniswitch, è quello di fianco al k5 comunque!
                              • #75
                                Il K6, imposta la temporizzazione dei canali sottoposti ad inching, sempre al post #65 ti ho indicato come impostarlo.... occhio che esistono 2 versioni della sonoff 4ch, la v2 ha dei tempi diversi
                                • #76
                                  Ahhhhn, giusto giusto! Mi sta esplodendo la testa, mi sono tuffato in questa cosa senza le dovute conoscenze, esperienza! Comunque domenica proverò a mettere in atto tutto, per il momento ho constatato che il sonoff funziona anche se coi deviatori che ho ora ho notato che funzionano solo finché non comando la luce da sonoff, una volta comandata la luce da sonoff la posso comandare solo da sonoff! Ma questo non conta perché effettivamente mi hai detto che serve un invertitore mentre io ho due deviatori per il momento!
                                  Ma se fossero monostabili? Dovrei cambiarli?
                                  Mentre, per quanto riguarda le tapparelle, mi sembra di aver capito che se il pulsante non è interbloccato, va sostituito, giusto? Anche se io non lo userei mai praticamente..
                                  • #77
                                    Mi sa che mi sono spiegato male, non esistono deviatori monostabili. Sono i relè interni alla sonoff ad essere monostabili
                                    Si, il doppio pulsante esterno va interbloccato, è una sicurezza importante... Magari quelli che tu hai già lo sono
                                    • #78
                                      Mhhh di sicuro se pigio uno dei due tasti non resta in posizione ma devo tenerlo premuto per il tempo necessario ma non credo che questo escluda il fatto che possa o meno essere monostabile!
                                      • #79
                                        ??? Intendevi interbloccato
                                        • #80
                                          Sì perdonami!!!
                                          • #81
                                            Per interbloccato non si intende che il pulsante rimane "schiacciato", se vai al post #48 ho linkato un video in cui viene spiegata bene questa caratteristica (scusa se non lo riposto ma col cellulare è un po' complicato)
                                            • #82
                                              Ho saturato più io il topic che chiunque altro, figurati Lupino, anzi!! Dopo vado a guardare il video allora! Domenica poi completo il lavoro così potrò dare soddisfazione almeno a te per le tue spiegazioni! AHAH
                                              • #83
                                                ciao Lupino, volevo avvertirti che ho pubblicato il seguente post con la foto del tuo schema su Facebook, "domotica Italia" spero non ti dispiaccia altrimenti cancello:
                                                "eccolo lo schema che funziona ovviamente anche sul dual per un solo motore, il merito è di lupino che è un mago in queste cose. Naturalmente funziona anche con E-Welink e ricordate che i pulsanti devono essere del tipo interbloccati ovvero funziona un solo tasto alla volta."
                                                • #84
                                                  Per me nessun problema... ma il motore non è mio, per quello devi chiedere ad Emiliano, oltretutto c'è su pure il logo del suo sito... ah, occhio se per dual intendi la sonoff dual allora lo schema non è valido, su questa scheda i contatti in uscita non sono puliti.
                                                  Se ti può servire ti faccio uno schema anche per questa scheda ma sicuramente toccherà aggiungere un paio di relè
                                                  • #85
                                                    si sarebbe utile ma perchè non ti iscrivi anche tu sul gruppo di Facebook ?
                                                    https://www.facebook.com/groups/domoticaitalia/
                                                    • #86
                                                      Eccolo....
Nome:   Sonoff Dual tapparelle.jpg
Dimensione: 59.8 KB
                                                      Usare il dual è decisamente più complicato per alcuni motivi: non dispone della funzione interlock interna e i contatti dei relè (uscite) non sono "puliti" né dispongono di collegamenti COM/NO/NC.
                                                      L'unico modo per farlo lavorare in sicurezza, al pari del suo fratello maggiore (CH4 Pro), è inserire due relè DPDT (Dual Pole Dual Throw), praticamente bipolari con doppio contatto (non chiedetemi le sigle commerciali perché assolutamente non le ricordo). In tal modo si replica esternamente l'interlock e, contemporaneamente, la funzione di esclusione del doppio pulsante a muro se la tapparella è attivata via sonoff.
                                                      Un appunto, personalmente visti i costi di simili relè (a cui vanno aggiunti gli opportuni zoccoli), punterei direttamente sull'acquisto di una sonoff 4CH
                                                      ...perchè non ti iscrivi anche tu sul gruppo di Facebook ?
                                                      eh, eh, diciamo che sono un po' allergico a facebook e ai social in generale .... ci penserò, per ora grazie dell'invito
                                                      P.S.
                                                      Ho aggiunto il marchio copyleft, così chiunque può riutilizzare lo schema come meglio gli aggrada
                                                      • #87
                                                        Intanto grazie, anch’io sono allergico ai social ma questo è un gruppo tecnico
                                                        • #88
                                                          Premetto che non ho ancora ultimato il tutto, ahimè ho avuto delle giornate complicate, ma ieri ho fatto il più e sono stato attaccato al 4ch dalle 19.30 alle 23 praticamente. Una domanda, per le tapparelle il massimo che si può fare è far sì che il tasto resti schiacciato 4secondi? Non c'è possibilità che facciano per intero la corsa o comunque di allungare il tempo? Grazie!
                                                          • #89
                                                            Per la prima versione purtroppo si, 4000ms max, la seconda arriva a 16s ma di contro il minimo è di 1s VS 250ms della R1.
                                                            Per ovviare alla cosa puoi pensare di mettere collegare tra i contatti della sonoff e le tapparelle un relè temporizzato (o 2, uno per verso)
                                                            • #90
                                                              Mhhh cavolo, pensavo non ci fossero queste differenze! Ed invece utilizzando stringify? Mhhh
