ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 5 di 9 primaprima 123456789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 164
Discussione: Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
  1. #81
    Paladino del Forum
    Per interbloccato non si intende che il pulsante rimane "schiacciato", se vai al post #48 ho linkato un video in cui viene spiegata bene questa caratteristica (scusa se non lo riposto ma col cellulare è un po' complicato)
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  2. #82
    Ho saturato più io il topic che chiunque altro, figurati Lupino, anzi!! Dopo vado a guardare il video allora! Domenica poi completo il lavoro così potrò dare soddisfazione almeno a te per le tue spiegazioni! AHAH
  3. #83
    Paladino del Forum
    ciao Lupino, volevo avvertirti che ho pubblicato il seguente post con la foto del tuo schema su Facebook, "domotica Italia" spero non ti dispiaccia altrimenti cancello:
    "eccolo lo schema che funziona ovviamente anche sul dual per un solo motore, il merito è di lupino che è un mago in queste cose. Naturalmente funziona anche con E-Welink e ricordate che i pulsanti devono essere del tipo interbloccati ovvero funziona un solo tasto alla volta."
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 2 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  4. #84
    Paladino del Forum
    Per me nessun problema... ma il motore non è mio, per quello devi chiedere ad Emiliano, oltretutto c'è su pure il logo del suo sito... ah, occhio se per dual intendi la sonoff dual allora lo schema non è valido, su questa scheda i contatti in uscita non sono puliti.
    Se ti può servire ti faccio uno schema anche per questa scheda ma sicuramente toccherà aggiungere un paio di relè
  5. #85
    Paladino del Forum
    si sarebbe utile ma perchè non ti iscrivi anche tu sul gruppo di Facebook ?
    https://www.facebook.com/groups/domoticaitalia/
  6. #86
    Paladino del Forum
    Eccolo....
    Usare il dual è decisamente più complicato per alcuni motivi: non dispone della funzione interlock interna e i contatti dei relè (uscite) non sono "puliti" né dispongono di collegamenti COM/NO/NC.
    L'unico modo per farlo lavorare in sicurezza, al pari del suo fratello maggiore (CH4 Pro), è inserire due relè DPDT (Dual Pole Dual Throw), praticamente bipolari con doppio contatto (non chiedetemi le sigle commerciali perché assolutamente non le ricordo). In tal modo si replica esternamente l'interlock e, contemporaneamente, la funzione di esclusione del doppio pulsante a muro se la tapparella è attivata via sonoff.
    Un appunto, personalmente visti i costi di simili relè (a cui vanno aggiunti gli opportuni zoccoli), punterei direttamente sull'acquisto di una sonoff 4CH
    ...perchè non ti iscrivi anche tu sul gruppo di Facebook ?
    eh, eh, diciamo che sono un po' allergico a facebook e ai social in generale .... ci penserò, per ora grazie dell'invito
    P.S.
    Ho aggiunto il marchio copyleft, così chiunque può riutilizzare lo schema come meglio gli aggrada
  7. #87
    Paladino del Forum
    Intanto grazie, anch’io sono allergico ai social ma questo è un gruppo tecnico
  8. #88
    Premetto che non ho ancora ultimato il tutto, ahimè ho avuto delle giornate complicate, ma ieri ho fatto il più e sono stato attaccato al 4ch dalle 19.30 alle 23 praticamente. Una domanda, per le tapparelle il massimo che si può fare è far sì che il tasto resti schiacciato 4secondi? Non c'è possibilità che facciano per intero la corsa o comunque di allungare il tempo? Grazie!
  9. #89
    Paladino del Forum
    Per la prima versione purtroppo si, 4000ms max, la seconda arriva a 16s ma di contro il minimo è di 1s VS 250ms della R1.
    Per ovviare alla cosa puoi pensare di mettere collegare tra i contatti della sonoff e le tapparelle un relè temporizzato (o 2, uno per verso)
  10. #90
    Mhhh cavolo, pensavo non ci fossero queste differenze! Ed invece utilizzando stringify? Mhhh
  11. #91
    Paladino del Forum
    Non lo so, non lo conosco, certo se la temporizzazione avviene via software allora devi disabilitare l'inching in hardware
  12. #92
    Paladino del Forum
    usando strigify il tempo lo stabilisci tu , ho infatti creato una mia App Stringify-IFTTT con la quale manovro 5 tapparelle , quasi contemporaneamente e poi stacco anche il relè
    ed in tal modo riduco anche il consumo in stand-by dei sonoff ch4 che scende a 1,5w/h dai 3W di quando è attivato il relè.
  13. #93
    Infatti Lupino avevo pensato al problema dell'inching!
    Dolam, vado a casa e provo! Grazie
  14. #94
    Paladino del Forum
    funziona tranquillamente è già in uso sul mio, naturalmente puoi provare anche un tempo diverso , esempio 20 secondi se in
    quel modo ottieni comunque la chiusura delle tapparelle.
  15. #95
    Paladino del Forum
    Certo che tra tutti quanti potremmo scrivere un manuale sulle sonoff
  16. #96
    Paladino del Forum
    Dolam, visto l'avatar e la firma, chissà se ti è possibile, dare un consiglio QUI?
  17. #97
    Io sto riscontrando un problema sulle luci! Ho fatto tutti i collegamenti, 1 deviatore ed un invertitore più il sonoff, il problema è che in una determinata posizione (mi riferisco a deviatori ed invertitori) funzionano tutti regolarmente, quando metto invertitore in un'altra posizione rispetto al deviatore allora è come se mi desse sempre fase alla lampadina o viceversa, come se non me la desse mai! Non so se mi sono spiegato bene! E' come se l'invertitore (o il deviatore sul sonoff) non funzionino bene! Che cosa sbaglio? Avevo pensato che forse ho invertito qualche filo, niente.. Posto uno schema dei collegamentiWhatsApp Image 2018-05-22 at 14.44.05.jpeg
  18. #98
    Paladino del Forum
    Uhmmm..... i collegamenti sono giusti, prova a bypassare l'invertitore e vedi se funziona
    P. S.
    Sembrerà una domanda stupida ma sei sicuro sia un invertitore?
  19. #99
    Beh, non li ho acquistati direttamente io ma per due invertitori hanno speso 22 euro, su comunque ci sono i numerini 1-2 1-2
    Il mio unico dubbio è nell'aver invertito in qualche modo i cavi tra gli invertitori, nel senso che avendo due punti luce ho due invertitori vicini e due deviatori vicini!
    Se li lascio sempre nella stessa posizione, gli invertitori, funziona tutto a dovere!
  20. #100
    Paladino del Forum
    1-2 1-2 o 1-2 L1-L2? Nel primo caso è un interruttore bipolare, nel secondo un invertitore
  21. RAD
  1. Risposte: 67
  2. Tapparelle vs persiane
    Da pepsi82 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 19
  3. Tapparelle elettriche - aggiungere telecomando
    Da luke05 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 36
  4. Tapparelle a risparmio energetico
    Da Frizz91 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 4
  5. Tapparelle a lamelle orientabili
    Da saratoga nel forum In Casa
