ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 7 di 7 primaprima 1234567
Visualizzazione dei risultati da 121 a 128 su 128
Discussione: Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
  1. #121
    Hippos, ti faccio un video dopo, ok?
  2. #122
    grande!
    diciamo che ho creato la sequenza,
    quando dico a google home ç chiudi tapparelle fa partire la sequenza ma non la seconda azione.. cioe quella del timer...
    sbaglio qualcosa...
    Quote Originariamente inviata da M4ur1no Visualizza il messaggio
  3. #123
    Paladino del Forum
    probabilmente devi controllare che l'azione corrisponda al numero della posizione nel Flow, lui quando te li fa scegliere non li mette nello stesso ordine, non so il perchè.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 2 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  4. #124
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    @M4
    @ Maxumi che significa che dopo spengo i relè?
    significa che dopo altri 30' ( stabiliti da me su stringify) ridò gli ultimi 3 comandi in off in maniera tale che il relè vadano in standby ( consumando meno corrente)
    quindi se le ultime tre Tapp erano 2-4-6 che si chiudono con il comando tasto 4 in posizione on, ridarò lo stesso comando 2-4-6 però tasto 4 posizione off.
    OK capito, è lo stesso processo che ho attivato su EWlink ad orari prestabiliti. alba e tramonto
    Pensavo che avevi aggiunto anche delle prese socket che toglievano completamente corrente al 4CH in orari prestabiliti.
    @M4
    Sulla posizione del tasto non ti ho ben capito, i sonoff in funzione
    azionamento motore restano sempre nell'ultima posizione del comando e non si muovono se non ne ricevono uno nuovo, quindi se tu l'hai lasciato acceso resta acceso ma se azioni il successivo comando va in automatico in off lasciando attivo l'ultimo comando ricevuto ( che potrebbe essere un OFF di un altro comando e vedresti tutto spento).
    In modo random, quando torno a casa trovo una tapparella abbassata ed il led del canale che l'abbassa attivo. credo possa dipendere da qualche interferenza RF. Chiedevo se fosse capitato anche a qualcun altro? e se qualcun altro utilizza il comando RF?
  5. #125
    Paladino del Forum
    "interferenza RF. Chiedevo se fosse capitato anche a qualcun altro?"
    si a me è capitato perchè mentre facevo l'installazione del telecomando evidentemente qualcuno apriva il cancello del condominio e lui ha memorizzato quello , ho successivamente
    rimemorizzato il mio telecomando , a codice fisso, ed ora si alza ed abbassa solo quando lo dico io.
  6. #126
    Quote Originariamente inviata da hippos78 Visualizza il messaggio
    grande!
    sbaglio qualcosa...
    Ma in IFTTT dici all'applicazione che a quel codice flow debba corrispondere poi l'off del canale? Perché altrimenti non recepisce alcun comando. If this(stringify con relativo codice flow) then this (ewelink con switch off)
  7. #127
    Codice fisso... scusa l'ignoranza, cosa significa? io ho comprato questi:
    System Eng Tel5pezzi Telecomando per Cancello Automatico Universale, 433,92 MHZ, FAAC, BFT, 5 Pezzi: Amazon.it: Fai da te
    e quando vado a memorizzare i canali sui pulsanti del telecomando, succede l'anomalia che dicevo. Ovvero registrazione corretta primo, secondo, terzo canale (relativo pulsante telecomando). Quando provo a mettere il quarto canale, sul quarto pulsante del telecomando; gli altri tre pulsanti si resettano anche loro tutti sul quarto canale. Indifferentemente dall'ordine che utilizzo per la memorizzazione.
  8. #128
    Paladino del Forum
    quei telecomandi li ho acquistati anch'io sono ottimi per copiarne altri ma non vanno bene sul Sonoff perchè esso vuole solo telecomandi a codice fisso in frequenza 433 Mhz
    non li trovi su Amazon ma in cina su bangood
    433Mhz Trasmettitore Telecomando Senza Fili Wireless Controllo Remoto Interruttore 6V 4 Canali 4CH Vendita - Banggood.com
    quello che costa meno è quello che funziona alla perfezione
  9. RAD
  1. Risposte: 64
  2. Tapparelle vs persiane
    Da pepsi82 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 19
  3. Tapparelle elettriche - aggiungere telecomando
    Da luke05 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 36
  4. Tapparelle a risparmio energetico
    Da Frizz91 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 4
  5. Tapparelle a lamelle orientabili
    Da saratoga nel forum In Casa
