Uno split per camera.. due bagni,.2 split, cucina 1,sala1,camera1,camera1, ingresso1 (scale comuni quindi 6mt h 3L
gasolio, pellet o pompa di calore?
Originariamente inviato da Alex.m Visualizza il messaggioMi sta facendo i calcoli..comunque fascia f classe g, uno split per ogni camera. Ma 10kw trifase + i consumi, a questo punto dove sarebbe il vantaggio rispetto ad impianto con caldaia pellet o legna? Costasse 5cent al kw la corrente si, ma sono a 22cent
Il passaggio da monofase a trifase (mantenendo i 3kW) costa 23€. -> link alle FAQ dell'autorità (notare l'allegato è il TIC, non il TIT)
Non capisco una cosa: visto che i costi sono i medesimi del monofase (e che si possono comunque prelevare 6kW solo su una fase, quindi per un 3kW trifase si può pescare comunque tutto da una fase sola), perchè le nuove abitazioni continuano ad allacciarle in monofase? Il trifase sarebbe molto vantaggioso specialmente per gli elettrodomestici con grossi motori (condizionatori) che si avviano e marciano in modo più 'rotondo' e per i piani cottura/forni elettrici che possono avere tutta la potenza di cui necessitano?
Anche a fare l'impianto il risparmio è bassissimo (2 conduttori in più per il montante), poi dal quadro possono partire benissimo esclusivamente linee monofasi (ma ripartite sulle 3 fasi).
Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio[...]
[...]FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
