Confronto prezzi potenza contatore - EnergeticAmbiente.it
  • Confronto prezzi potenza contatore
    Raga ho una domanda ma forse ho sbagliato sezione:
    Se vado su un motore di ricerca per cambiare fornitore di energia vedo che a partita di consumo (3500Kw)
    Se faccio la simulazione con un contatore da 3Kw viene circa 600€/anno.
    Se faccio la simulazione con un contatore da 4.5Kw (stesso fornitore) viene circa 790€/anno.
    Io sapevo che la differenza di costi dovrebbe essere circa 35€/anno....qui sono quasi 200!
    Sbaglio qualcosa io?
    Non è che hai messo 4,5 kW non residente.
    La differenza per residente tra 3 e 4,5 kW è 35€ di fissi e 23€ di accise.
      Si sono sicuro, anche perchè se non erro ora non ci dovrebbe più essere differenza tra residente e non residente. Ma forse ricordo male. il 23€ di accise mi suonano nuovi, io sapevo 37.5€+iva.
        La differenza tra residente e non c'è ancora, anzi sono circa 150 euro a parità di potenza.
        Non c'è più la differenza tra D2 e D3, confluite nella TD.
        Prima un 4,5 kW andava direttamente nella D3 come un non residente. Dal 2017 non è più così.
        Il discorso delle accise c'è sempre stato a vale ancora (favorisce i residenti con contatore da 3 kW).
          il 23€ di accise come li hai calcolati?
            Come calcolare i kWh per l'accisa bolletta
            Vale solo per 3 kW residente.
            Se maggiore di 3 kW le accise si pagano su tutti i kWh.
            Le accise sono 0,0227 €/kWh da Ivare.
