Tagli contatore enel per riduzione potenza - EnergeticAmbiente.it
  • Tagli contatore enel per riduzione potenza
    Salve, ho un punto di fornitura dell'energia elettrica bta 5 altri usi a 10 kWh trifase. A causa dell'improvvisa malattia di mio padre, per ridurre le spese, vorrei ridurlo il più possibile per ridurre i fissi. Quali sono i tagli disponibili? Il mio fornitore (edison) è molto vago nelle risposte.
    Devo necessariamente mantenere la trifase perchè ci sono collegati dei motori. Allo stato attuale 4 kWh di picco bastano (non potendo mio padre più lavorare, purtroppo).
    Grazie delle gentili risposte.
    FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
    2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
    Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
    Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
    Puoi arrivare fino a 0,5kw , se pensi di avere solo 4kw di picco potresti scendere anche a 3,5 , bisogna vedere se lo permettono prima c'era 3 - 4,5 - 6 , con la riforma dicevano che si poteva salire /scendere anche di 0,5 ...
    AUTO BANNATO
      Ho letto alcuni articoli, parlano per i residenziali monorari.
      Non fa alcun riferimento ai trifase, che per definizione hanno potenze più alte.
      Il mio contatore da inizio mese parla di 1.1 kWh di potenza massima richiesta. Quindi mi tutelo perchè c'è tutto collegato ma non c'è consumo se non torna a casa.
        Certo che non fa riferimento al trifase, perchè non c'è alcuna differenza di costo fisso tra trifase e monofase. Volendo potresti chiedere un allaccio trifase anche da 0,5kW, e avrebbe lo stesso costo di un allaccio da 0,5kW in monofase.
        Per potenze inferiori ai 10 kW adesso si può andare a scatti di 500W, quindi: 0,5 1 1,5 2 ... 8,5 9 9,5 10 (sia trifase che monofase). Il costo della variazione verso il basso è di 27€ (più ulteriori 23€ a discrezione del gestore se in mercato libero). Quello che risparmieresti sarebbe 1,77€/kW-disponibile al mese (10,6€/mese se passi da 10 a 4kW), nulla di più visto che dal 2017 la tariffa TD non ha più l'extra costo che c'era prima passando da D2 (residente fino a 3kW) a D3 (non residente e residente oltre 3 kW).
        Comunque ti sconsiglio di scendere sotto i 4kW: ti ricordo che il phon consuma sui 2,2kW così come il forno e la lavatrice. Ricordo anche che le potenze massime mostrate dal contatore sono mediate su 15 minuti, quindi 5 minuti di phon da 2kW ti danno un contributo alla potenza 'quarto d'ora' di circa 650W, mentre il contatore salta immediatamente quando la potenza 'istantanea' supera il 130% della potenza disponibile (3,9kW nel caso di allaccio 3kW). Ti ricordo anche che l'aumento ha un costo di 70€/kW [55 se fatto entro il 2018]; quindi in futuro ritornare da 4 a 10 kW ti costerà 70 * 6 = 420€ + 27€ (+23). Valuta bene se ti conviene ridurre molto visto che non è più come anni fa ed oggi il riaparmio è minimo.
        Con il passaggio a un offerta più conveniente il risparmio può essere molto maggiore inoltre valuta l'opportunità di chiedere il bonus sociale.
          Ti ringrazio.
          Non posso chiedere il bonus sociale perchè al momento non ha macchinari salva vita attivi.
          Quello del topic era comunque di una presa industriale, però dal 1/4 l'azienda che lo usava è in liquidazione. Mio padre ha smesso di lavorare definitivamente.
            No, solo su forniture prima casa (Uso domestico residente), massimo 3kW fino a 3 residenti, fino a 4,5 kw per famiglie con 4 o più persone.
            Sui contratti domestici, ricordo che l'IVA è al 10% anzichè al 22%.
              Che io sappia il bonus sociale lo si può richiedere solo con 3,3kW monofase.
              In ogni caso valuta bene quello che risparmi perchè su base annuale credo sia quasi irrisorio, puoi risparmiare attivando il rid delle bollette (risparmi il bollettino in posta) e dematerializzando la bolletta se il gestore lo permette.
