umidità e climatizzatore - EnergeticAmbiente.it
  • umidità e climatizzatore
    situazione
    piano terra 60 mq, esposto a nord ovest,a qualche centinaio di metri dal mare.
    taverna interrata
    problema umidita.
    in inverno me la sono cavata, arieggiando bene casa...piano terra avevo circa 18/20 gradi con circa 55/60 di umidita
    taverna 16/18 con circa 55/60 di umidita
    questa sarà la prima estate in casa...e ora che le temperatura si sono alzate, non riesco ad abbassare l'umidita in casa arieggiando casa.
    ho acquistato un demidificatore per la taverna..olimpia splendid aquaria 22..
    per il piano terra.. avevo pensato ad un climatizattore dual split...ma in deumidificazione farebbe freddo, quindi nelle mezze stagioni sarebbe un problema...alternativa sarebbe ururu sarara, che però esiste solo mono e costa un botto..ma promette di deumidificare senza variare la t. ambiente.
    con temperatura di circa 20 gradi, come questi giorni, e 68 di umidita...riuscirebbe a lavorare bene??
    ururu vale i soldi che costa?
    alternative??
    Prendi un climatizzatore normale, in modalità deumidificatore il calo di temperatura è veramente irrisorio. Ma un minimo di raffreddamento ci sarà comunque (per deumidificare deve comunque portare l'umidità sotto la T di rugiada). Comunque un'aria secca e un grado più fresca è comunque molto più confortevole che avere 1 grado in più ma umido.
      grazie della risposta....
      ho paura che potrei usarlo solo in estate..e restyerei con il problema durante le mezze stagioni..
      esempio ora ho 19 gradi con 65 di umidita..non potrei accenderlo in deumidif.
      altro problema ...avevo letto che i clima in deumidificazione a basse temperatura(verso i 18 gradi) non sono efficienti
        Avrei bisogno anche io di aiuto su dei climatizzatori.
        Qualcuno che ha un clima installato potrebbe darmi qualche dritta?
        Lo userei principalmente nei mesi estivi e magari per mitigare nelle mezze stagioni mentre in inverno accendo pdc e radiante a pavimento.
        Lo vorrei mettere in un openspace di circa 40mq (salotto, cucina ed un soppalco). Non mi interessano i vari smart e wifi, mi interessa solo che faccia il suo dovere e che sia affidabile nel tempo.
        Sono orientato su Panasonic essendomi trovato bene (mi tocco) finora con la pdc Aquarea, ma ne ho visti mille modelli e non so scegliere.
        Scusate se linko il sito Panasonic, non voglio far pubblicità, ma uno come me che non sa quasi niente di climatizzatori come puo decidere che modello?
        Sistemi mono - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
        Qualcuno che mi aiuta? Vorrei spendere sugli 800€ installazione compresa.
        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
          Di listino passano tutti i 1000€ ma qualcosa puoi trovare.
          Anche a me interessano i Pana (perchè sono interessato all'aquarea come pdc) però dual split.
          Ne metterei uno zona giorno e uno zona notte, principalmente per deumidificare.
          Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
          Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
            Ciao si dove ho comprato l'Aquarea mi hanno fatto dei buoni prezzi per Ethereacon sconto del 48%, ma credo che mi butterò su questo:
            Recensione di Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12: compatto e potente - Il Condizionatore Portatile.it
            Visto che la stagione calda è esigua e non voglio spendere un capitale, mi basta che riesca a tenere piu o meno bassa sui 24° la T interna e controlli l'umidità. Per il rumore non fa niente non lo terrei acceso di notte.
            Solo non riesco a capire se sia inverter o on off.
              Ciao Burian,
              non è inverter, è un on/off, quando va in raffreddamento consuma circa 1,1 kW (un pò meno in deumidificazione) e puoi gestire solo la semplice velocità delle ventole (manuale o in automatico, sono 3 velocità) e quando raggiunge la T desiderata si ferma.
              Io ne ho uno cinese uguale (classe A, blablabla.....), oddio il suo sporco lavoro lo fa intendiamoci, ma il problema, per me, sono il tubo per lo scarico dell'aria calda (devi tenere aperta una finestra, o avere un foro apposito), ma sopratutto il rumore, che è sempre particolarmente alto e fastidioso.
              Adesso, non so quanto te lo fanno pagare, ma io personalmente sto valutando di mettere o un HISENSE serie NEW COMFORT con 19 dba di rumore dell'unità esterna (siamo sui 350/400 euro + installazione) o un HISENSE serie SILENTIUM con 16 dba di rumore (siamo sui 650/700 euro + installazione), entrambi inverter, silenzioni e rispettivamente in classe energetica A++ e A+++
                Ciao Lore, sai che li ho visti anche io gli Giansenismo, ho visto che sono cinesi, in rete ne parlano benino, alcuni si lamentano altri sono contentissimi.
                Ho visto il 12.000 btu monosplit che potrebbe andarmi bene, lo pagherei come un portatile, devo devo aggiungerci l'installazione.
                Ma lo scarico condensa dell' unità interna, è da fare in qualsiasi caso o evapora?
                Io metterei l'unità esterna sulla destra del balcone e sarebbero circa 4 metri di distanza dall'unità interna.
                Lo vendono già carico di gas o ho sbagliato io a leggere?
