Sostituzione faretti alogeni con dimmer, con faretti led G10 - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione faretti alogeni con dimmer, con faretti led G10
    Buongiorno a tutti, attualmente ho installato in una zona della mia casa dei faretti alogeni (con trasformatore) ed un dimmer che permette di regolare la loro luminositā.
    Vorrei sostituirli con dei faretti a led G10 tradizionali.
    Come posso sostituire i faretti alogeni?
    Elimino il trasformatore e li connetto direttamente al 220 tramite dimmer? come faccio a sapere se il dimmer attualmente presente č ancora utilizzabile?
    Come posso verificare se i led che ho attualmente in casa sono realmente dimmerabili?
    nessun consiglio?
      se i faretti a led sono dimmerabili sulla confezione c'č un simbolo,se sono a 12 v gli alogeni
      č sufficiente sostituirli con faretti a 12 v,altrimenti passi tutto a 230 e ci metti un regolatore
      per faretti led dipende dalla potenza,anche con la classica rotellina e occupa un frutto nel
      telaio
        Da quanto ne so io le luci led con attacco G10 sono a 220V.
        Purtroppo non ho pių confezione, sono vecchi faretti led che ho recuperato da un'altra stanza a seguito dell'installazione dei faretti Smart di Philips HUE senza eseguire alcuna modifica all'impianto.
        Esattamente quale regolatore a frutto potrei installare oppure come poter verificare se quello attuale potrebbe andare bene?
          per frutto intendo componente abbinabile a una serie civile interruttore presa ecc
          togli l'interruttore e metti il regolatore,devi sapere la potenza totale dei faretti led
          e prendere il regolatore,mi pare che entro i 50 w si trova,possono essere a rotella
          sfioramento ecc
            Non conosco nel dettaglio il wattaggio dei faretti transitori, ma a regime vorrei installare i Philips HUE da 6W (4 faretti)
            Ho la serie civile B-Ticino Living classic, non so se puō andare bene questo regolatore Bticino | BTI-L4402N
              c'č scritto carico resistivo deve essere per i led,ci sono dei cloni che si adattano alle serie
              civili e costano meno
                Che cosa dovrei cercare esattamente? Qualche consiglio?
                  vai da un grossista elettrico e chiedi un varia luce per la tua serie civile
                  per i led,sempre che i tuoi faretti siano dimmerabili
                    Avrei preferito essere autonomo per acquistarlo a Leroy Merlin.
                      e sicuramente spenderai meno,puoi fare un tentativo un commesso del reparto
                      potrebbe darti le giuste indicazioni,ma non č detto che abbiano quello che ti serve
                      ne che te lo procurino come possono fare da un grossista,poi resta il problema
                      i tuoi faretti sono dimmerabili
