Crepe e scricchiolii su massetto radiante - EnergeticAmbiente.it
  • Crepe e scricchiolii su massetto radiante
    Salve a tutti. Circa quattro mesi fa è stato fatto il massetto sull' impianto di riscaldamento a pavimento con webwer.plan MR81.
    In seguito all'essiccazione, l'impianto è stato messo in funzione e poi spento nuovamente.
    Dopo questa operazione sono comparse delle crepe in corrispondenza di un paio di porte con un leggero rialzamento del massetto in corrispondenza(1mm credo). Quello che però mi preoccupa di più è in corrispondenza di un bagno dove sembra che si sia creato proprio un pezzo distaccato da tutto e che scricchiola al passaggio, come se sotto il massetto non fosse compatto ma granuloso.
    Dato che a brevissimo dovrò posare i pavimenti vorrei qualche consiglio. Lascio tutto così com'è e metto solo la colla oppure devo intervenire in qualche modo?
    Che tipo di colla uso? Mi avevano suggerito una C2TE. Il formato dei pavimenti è un 60x60 e vorrei lasciare una fuga di 2mm.
    Inoltre dato che hanno messo male i bordini perimetrali per la dilatazione del pavimento(scusate se i termini non sono corretti, ma non sono tecnica), in corrispondenza degli angoli ci sono dei buchi senza massetto(come si può vedere dalla foto), come vanno riempiti? e in questo caso come si dovrebbee posare il pavimento? In altri punti invece è stato messo sovrapposto quindi per evitare che una volta posato il pavimento si veda questo bordino, il pavimentista mi ha detto che proverà a posare il pavimento in modo che spinga contro il bordino per ridurlo di spessore. Però così facendo non so se viene meno la sua funzione.
    Attendo i vostri consigli..
    Buona giornata
    il consiglio che mi sento di darti è di rivolgerti ad una persona terza esperta del settore
    che faccia una perizia sullo stato dei lavori,per non trovarti fra qualche anno con problemi
    se il lavoro non è stato eseguito correttamente,o invece tranquillizzarti circa lo stato
    dei lavori
      pox1964 grazie per il consiglio.
        Le crepe a propagazione casuale non sono mai auspicabili.
        I giunti di separazione dove sono?
        La posa della piastrella è impossibile su massetto distaccato o con una crepa così.
        Concordo con il consiglio che hai ricevuto, ma assicurati di avere garanzia di corretta eseguito il massetto.
        F.
          ciao seguo con interesse, che spessore abbiamo sul pavimento radiante? La rete metallica è stata opportunamente addossata?
          Impianto FV 60 kwp (pannelli BISOL+AURORA TRIO)..
