Salve a tutti. Circa quattro mesi fa è stato fatto il massetto sull' impianto di riscaldamento a pavimento con webwer.plan MR81.
In seguito all'essiccazione, l'impianto è stato messo in funzione e poi spento nuovamente.
Dopo questa operazione sono comparse delle crepe in corrispondenza di un paio di porte con un leggero rialzamento del massetto in corrispondenza(1mm credo). Quello che però mi preoccupa di più è in corrispondenza di un bagno dove sembra che si sia creato proprio un pezzo distaccato da tutto e che scricchiola al passaggio, come se sotto il massetto non fosse compatto ma granuloso.
Dato che a brevissimo dovrò posare i pavimenti vorrei qualche consiglio. Lascio tutto così com'è e metto solo la colla oppure devo intervenire in qualche modo?
Che tipo di colla uso? Mi avevano suggerito una C2TE. Il formato dei pavimenti è un 60x60 e vorrei lasciare una fuga di 2mm.
Inoltre dato che hanno messo male i bordini perimetrali per la dilatazione del pavimento(scusate se i termini non sono corretti, ma non sono tecnica), in corrispondenza degli angoli ci sono dei buchi senza massetto(come si può vedere dalla foto), come vanno riempiti? e in questo caso come si dovrebbee posare il pavimento? In altri punti invece è stato messo sovrapposto quindi per evitare che una volta posato il pavimento si veda questo bordino, il pavimentista mi ha detto che proverà a posare il pavimento in modo che spinga contro il bordino per ridurlo di spessore. Però così facendo non so se viene meno la sua funzione.
Attendo i vostri consigli..
Buona giornata
Buona giornata
