Impianto di Riscaldamento e Raffrescamento nuova abitazione - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto di Riscaldamento e Raffrescamento nuova abitazione
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
    Attualmente ho una casa al grezzo che devo terminare e vorrei chiedere consigli a voi (sicuramente più esperti di me) per quanto riguarda l'impianto idraulico dell'abitazione.
    Lo stabile si trova in zona Verona, è suddivisa su due piani 90mq piano terra e 60mq primo piano. I muri esterni sono composti da 25 cm di isolante interno di polistirene , 10 cm di tramezze e altri 12 cm di isolante esterno di polistirene. Il tetto è in legno.
    Devo capire la migliore soluzione per l’impianto di riscaldamento e raffrescamento.
    Il perito mi ha consigliato di utilizzare la pompa di calore sia per il riscaldamento a pavimento, sia per il raffrescamento (consigliato da lui) a pavimento. Il ricircolo d’aria avviene con ricambio d’aria.
    Considerando la buona struttura, e considerando che entrambi lavoriamo a turni, conviene investire su questa tipologia? Oppure voi la sconsigliate? (si intende sia in termini di resa energetica che economica)
    Praticamente vivrai in una scatola di polistirolo ......
    la tua stratigrafia é a rischio di condensa interstiziale , quindi se l’isolamento interno é già stato posato , ti consiglio un telo freno al vapore , rivestire con lastre in gesso fibra e intonaco in argilla per recuperare massa e aggiungere massa alla stratigrafia o d’estate vivrai in un forno , e prevedi Vmc per ricambio aria con deumidificazione
      Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
      Mi fa piacere sapere questo
      la tua stratigrafia è a rischio di condensa interstiziale
      E' anche il mio terrore... ma lui mi ha rassicurando dicendo che lo vado ad evitare con il riciclo dell’aria interno e con un buon deumidificatore.
      La struttura non la posso più modificare e posso sono intervenire sull'impianto idraulico..
        Riciclo di aria interna , praticamente dovrai respirare sempre la solita aria ? Sarà deumidificata ma sarà sempre la stessa aria , direi che nel progetto la parola salubrità non é stata considerata minimamente .
        Non ho calcolato la stratigrafia ma con così tanto polisterene ( doppio cappotto esterno - interno ) credo tu abbia una casa passiva , perlomeno in regime invernale , quindi con necessità di apporti minimi se non in determinati giorni , che possono essere coperti con una Vmc termodinamica o aggregato compatto , questo é l’unico impianto di cui necessità il tuo involucro in regime invernale , per quanto riguarda il regime estivo senza massa interna sarà un calvario
          No assolutamente, si tratta di un ricircolo continuo di aria durante il giorno.
          I 200 mq di aria interna vanno a portare in temperatura 200 mq di aria esterna.
          Successivamente l'aria esterna viene filtrata e poi portata all'interno delle abitazioni.
          Questo dovrebbe sopperire (in parte) l'apertura delle finestre durante la giornata. Inoltre avrei sempre aria pulita da PM10 e altro..
          Per il resto mi è stato consigliato di utilizzare pompa di calore per il riscaldamento a pavimento, split per il raffrescamento estivo che fungono anche da deumidificatori.
            Quindi é un impianto di ventilazione meccanica controllata ( Vmc )
              Scusa ma non so i termini tecnici sisi..
                Lui mi ha parlato di ricircolo aria interna e poi mi ha spiegato quanto scritto sopra.. però non mi ha detto ventilazione meccanica controllata... quindi non so i termini tecnici..
                  Visto che paghi penso tu abbia il diritto di sapere cosa viene installato in casa tua , le domande fugano i dubbi.
                    Confermo che si tratta di una VMC.
                    Quidni ragionandoci secondo me la cosa migliore da fare è pompa di calore, riscaldamento a pavimento e condizionamento tramite spir che fungono anche da deomidificatore.
                    Unico dubbio sulla VMC. Io comunque andrei ad aprire le finestre quindi non ne vedo questo grandissimo vantaggio. Partendo dal presupposto che incide di circa 5.000€ sul preventivo.
                    Considerando che non posso fare modifiche murarie, un vostro parere in merito?
                      Senza Vmc e con la tua attuale stratigrafia avrai grossi problemi oltre che di condensa interstiziale anche di muffa interna , la soluzione te l’ho scritta sopra , per impianti farei vmc centralizzata con recuperatore entalpico e climatizzazione centralizzata cioè tutto aria , senza pavimento radiante . Cosa dice dice la tua ex legge 10 o il tuo APE ?
                        Senza Vmc e con la tua attuale stratigrafia avrai grossi problemi oltre che di condensa interstiziale anche di muffa interna.
                        Chiedo un altra cosa che esula da questo: utilizzare una centrale termica anziché la pompa di calore.. secondo il vostro parere è cosi sbagliato?
                          Originariamente inviato da etidr3k Visualizza il messaggio
                          Io andrei sulla fusione fredda non appena stabile.
                            Bene, mi fa piacere. Ora tornando a noi.. cosa consigliate per una nuova abitazione?
                              Pompa di calore aria acqua per riscaldamento e raffrescamento. VMC puntuale.
                              In alternativa vmc con deumidificatore (attiva) con o senza entalpico. La soluzione piu' immediata resta la prima.
                                Considerando che il risparmio si aggira attorno al 15% in bolletta ma di base costa 4.000 euro un più.. perchè optare per la pompa di calore? Il ritorno lo si inizierebbe a vedere dopo 30 anni praticamente...
                                  Veramente il risparmio e' ben di piu' se passi tutto elettrico.(chi ti ha parlato del 15%?) In ogni caso non e' difficile prevedere nei prossimi e brevi periodi, inasprimenti legislativi in merito i vecchi sistemi, a favore di quelli meno inquinanti.(basta vedere quel che succede con i diesel). E poi, in casa ristrutturata, vai ancora a montare quella roba? Puo' avere tutta la condensazione che vuoi, ma sempre vecchia concezione resta.
                                  Ci mancherebbe, puoi mttere quel che ti pare, ma se hai gia deciso, perche' chiedere...
                                    Perché chi sta facendo li progetto non è chiaro e quindi mi sto informando per bene.
                                    Partiamo dal presupposto che ho acquistato una casa al grezzo e che mi sono trovato anche già il progetto della caldaia con riscaldamento a pavimento e climatizzazione con split.
                                    Quindi non dovrei rifare:
                                    - pratica legge 10/91
                                    - progetto riscaldamento con caldaia e climatizzazione con split
                                    - stesura computo metrico
                                    - stesura attestazione energetica
                                    Se invece andassi a fare la pompa di calore dovrei rifare tutto il progetto (costo 2.000 euro circa).
                                    Per questo sto valutando.
                                      Se hai L10 è una formalità passare a PDC. Cambia termotecnico......
                                      F.
                                        Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                        F.
                                        Non so cosa sia L10.. non me ne intendo..
                                        Cmq la scelta è tra:
                                        1) utilizzare il progetto già presentato: installare la caldaia normale e con i soldi risparmiati investire per la vmc
                                        2) fare un nuovo progetto: fare la pompa di calore e per mancanza di fondi non fare la vmc
                                        La caldaia sarebbe una Logamax plus GB172-24. Ovviamente non metterei nessun accumulatore nel caso. In questo modo evito di spendere soldi di mantenimento acqua in temperatura.
                                          Mi pare , come detto prima, tu abbia gia' tratto le tue decisioni. Hai molte false convinzioni, compreso quella di spendere per mantenere acqua calda in accumulo. Monta la caldaia e hai risolto.
                                            Avevo tratto le mie conclusioni prima di venire a conoscenza del fatto che ho già tra le mani il progetto di riscaldamento con caldaia a condizionamento. Il che mi fa risparmiare 1600€ iniziali di progetto e altri 2-3.000€ di impianto.
                                            Per il resto sono solo mie considerazioni da ignorante in materia.
                                            Secondo me avere una caldaia senza boiler implica il fatto di non dover mantenere in temperatura sempre costantemente litri di acqua. Quindi meno costi di energia elettrica. Sbaglio qualcosa?
