Consiglio impianti nuova costruzione zona climatica E - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianti nuova costruzione zona climatica E
    Caso a tutti,
    sto pensando di acquistare una villetta bifamiliare in zona climatica E (2700 gg) circa 70mq per piano su 2 piani. Mi stavo chiedendo quale fosse la migliore combinazione di impianti di riscaldamento/raffreddamento/ventilazione. Pdc e basta? Caldaia a condensazione? Split? Fv?
    Sul raffrescebto a pavimento ho incontrato molti scettici, in tanti si son pentiti e preferiscono split.
    Ciao Skywalker1983 e benvenuto su EA
    Tutto dipende dal grado di coibentazione che raggiungerai o vorrai raggiungere col tuo involucro , più sarà efficiente l’involucro meno avrai bisogno d’impianti termici . Di solito su costruzioni nuove ed energeticamentr efficienti , per quanto riguarda dispersioni , la tenuta all’aria , quindi pochi spifferi , é fortemente consigliata l’installazione della vmc ( ventilazione meccanica controllata ) , quindi avendo un involucro con poche dispersioni in regime invernale e che ti protegge anche dal surriscaldamento in regime estivo , avrai bisogno di poca potenza termica o frigorifera per mantenere a temperature di confort la tua casa . Con un impianto ad aria e usando le strsse canalizzazioni della vmc puoi fare caldo freddo deumidificazione umidificazione ricambio e filtrazione aria e acqua calda sanitaria con un unico impianto e unica motocondensante e impianto fotovoltaico “ umano “ sul tetto . Niente split , niente deumidificatori umidificatori niente radiante etc , ma un solo impianto canalizzato ad aria con vmc termodinamica attiva come la Brofer HPU600
    buon proseguimento
      La casa è venduta in classe A con cappotto esterno. Come progetto iniziale e previsto un radiante a pavimento con caldaia a condensazione e zero VMC. Da quello che ho letto la vorrei installare ma non sono molto favorevole a quelle centralizzate per via dei tubi che sono di difficile ispezione.
        Per il problema canalizzazioni é un falso problema , quelle in immissione saranno sempre pulite perché l’aria prima di essere immessa é filtrata , puoi avere dei problemi nelle canalizzazioni che aspirano ( ripresa ) ma basta prevedere dei filtri sulle bocchette di aspirazione , e comunque é sempre un impianto quindi va manutentato .
        Non é mia intenzione convincerti , ma solo dirti che é possibile farlo
        buona continuazione
          Ti ringrazio. Diciamo che ho letto che l’efficienza è maggiore ma comunque rimango scettico. A livello raffreddamento avrei pensato di farlo a pavimento ma onestamente non so se la VMC puntuale sarebbe sufficiente a quel punto. Ho paura che aumenti troppo l’umidita E sia comunque necessario un deumidificatore per evitare episodi di condensa.
