Problema acqua sanitaria - EnergeticAmbiente.it
  • Problema acqua sanitaria
    Salve,
    ho acquistato da qualche mese lo scaldabagno Baxi Acquaproject+ 14Fi - metano a camera stagna - in sostituzione di una vecchissima caldaia Ariston Microgenus 23 MFFI.
    Sin dall'inizio è stato inutilizzabile, perchè l'acqua calda ha grosse variazioni di temperatura e non mantiene mai la temperatura costante. Ho chiamato l'assistenza due volte: due giorni dopo l'installazione e qualche settimana fa. Entrambe le volte il tecnico ha regolato la fiamma e ci ha detto di provare ad utilizzarla nei giorni seguenti, ma non è mai stato risolto.
    Ora vorrei cambiare lo scaldabagno che ho adesso, e montare qualcosa che mi assicuri acqua calda istantanea e a temperatura costante. Siamo cinque in famiglia, quindi capita che utilizziamo la vasca di seguito. Cosa mi consigliate?
    Premetto che lo scaldabagno è posto su una veranda chiusa, e che deve servire un miscelatore (posto esattamente sotto lo scaldabagno), e un bagno, (due miscelatori e una vasca), adiacente allo scaldabagno.
    Grazie!
    1- I miscelatori termostatici regolati bene (38C°) risolvono tanti problemi.
    2- Se l'acqua scende piano, lo scaldabagno fa ON-OFF perchè acqua al di sotto del flusso minimo di funzionamento.
    Quando faccio il bagnetto a mia figlia tengo moderatamente aperto il flusso di acqua calda del doccino immerso nella vasca ma faccio scorrere l'acqua calda anche del rubinetto del bidet o del lavabo per garantire la costanza della temperatura della doccia che diversamente sarebbe sotto il minimo.
    3- Scordati di servire più utenze contemporaneamente allo stesso modo se queste sono a diverse distanze dallo scaldabagno.
    Se in cucina devi lavare i piatti, tua moglie fa la doccia, e tuo figlio si lava il viso nell'altro bagno accadrà sempre che qualcuno si scotti oppure abbia l'acqua fredda.
    Per rimediare questo problema devi avere un accumulo di acqua calda o generatori più potenti e tubi dell'impianto appositamente fatti per essere "indipendenti" dalla "mandata".
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
      Anche degli aeratori che riducono il flusso dell'acqua aiutano
        Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
        Sì, grazie per il consiglio, ma già ce li ho.
        Originariamente inviato da VecchioGhisa Visualizza il messaggio
        Grazie per le spiegazioni, sei stato molto chiaro.
        Quindi prenderò in considerazione uno scaldabagno ad accumulo o una caldaia ad accumulo.
