Scatola con Interruttore e Presa elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Scatola con Interruttore e Presa elettrica
    volevo cambiare la presa di corrente a cui attacco la lavatrice con una shuko in modo da non utilizzare l'adattatore. Nella stessa placca c'è anche un interruttore del punto luce del bagno per cui ho comprato un interruttore unipolare e una shuko.
    Vado ad aprire il tutto e mi trovo questa situazione
Nome:   n6tlc.jpg
Dimensione: 585.6 KB
    il frutto con una sola vite visibile è una presa 10A a cui attacco la lavatrice mentre l'altro sembrerebbe un invertitore...ma perchè tutto questo? qualcuno sa spiegarmi l'arcano?
    PS poi non capisco i ponticelli...sembrano messi coi colori invertiti
    grazie mille
    Ad occhio sembra un interruttore bipolare che comanda una luce ( interrompe sia fase che neutro ) i ponti invertiti era l'elettricista daltonico ma non cambia nulla per il funzionamento naturalmente a occhio, non so da dove arriva la tensione ma se dici che l'interruttore accende una luce è così .
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
      Originariamente inviato da king Visualizza il messaggio
      si, accende il lampadario.
      Ma se è un interruttore bipolare è normale che accenda/spenga solo la luce ma che non interrompe mai la corrente alla presa?
        Sì perché la tensione arriva dalla parte dove hai i ponti
          intendi che la tensione arriva quindi sull'interruttore (il frutto di sinistra)?
          A questo punto compro un interruttore bipolare e ricablo nuovamente come è ora...
