Impianto riscaldamento-raffrescamento casa nuova - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto riscaldamento-raffrescamento casa nuova
    Buongiorno a tutti, sono nuovo ed è il primo post che faccio.
    A breve, dovrei iniziare a costruire casa nuova, una villetta monofamiliare su due livelli da circa 120mq ciascuno. La mia è zona climatica B, gradi giorno 772, Reggio Calabria.
    Oltre alla scelta del cappotto termico, che lascio a chi sta progettando tutto (accetto però volentieri consigli da voi), ho un grosso dubbio sul tipo di impianto di riscaldamento-raffrescamento da installare.
    Premetto che qui da noi il più grosso problema è rinfrescare l’ambiente in estate, perché gli inverni non sono molto rigidi (di notte credo che nel periodo più freddo raramente si va sotto i 4º).
    Mi affascina l’impianto radiante a pavimento, perché gradirei avere una temperatura omogenea in tutta la casa, anche se ho letto di molte persone con problemi di condensa a pavimento in condizioni di raffrescamento.
    Ovviamente, il tutto completato da pompa di calore e pannelli fotovoltaici da circa 6 kw.
    Converrebbe anche solare termico per produzione di ACS?
    Vista la zona climatica, l’impianto radiante a pavimento è la scelta migliore per le mie esigenze o potrei farne a meno a favore dei classici fancoil?
    Chiedo aiuto a voi vista la mia grossa ignoranza in materia e visto anche che non ho trovato una persona che mi ispirasse fiducia per la scelta, il radiante a pavimento qui da noi è pochissimo utilizzato.
    Grazie in anticipo, buona giornata a tutti.
    Vi allego la pianta di casa.
    Ciao e benvenuto
    potresti valutare al posto della classica tamponatura + coibente , un tamponamento con laterizio porizzato e rettificato , per intenderci sono quei laterizi dove la malta di allettamento ha spessori 1mm , quindi niente ponti termici tra le giunzioni dei vari blocchi in laterizio , con uno spessore di 35 cm avresti una trasmittanza U 0,20 W/mqK circa e uno sfasamento maggiore di 24 ore .
    Secondo me il pavimento radiante nella tua zona climatica é difficilmente gestibile , intendo come confort e gestione delle temperature avendo molti apporti solari anche in inverno , immagino , a meno che non ti progettino una pavimento radiante ribassato ( con passo maggiore del canonico passo 10 ) ha il pregio di avere inerzia termica inferiore , quindi più reattivo ai cambi di temperatura ma di contro un costo maggiore . I fancoil sono una soluzione , ma se hai in progetto l’impianto di vmc , potresti fare tutto con una vmc attiva o aggregato compatto , in estate avresti acqua sanitaria gratis senza bisogno di solare termico , il calore prelevato dai vani andrà a scaldare accumulo dell’aggregato compatto .
    Ultima modifica di DanySM73; 17-10-2018, 20:46.
      Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
      Ciao e benvenuto
      potresti valutare al posto della classica tamponatura + coibente , un tamponamento con laterizio porizzato e rettificato , per intenderci sono quei laterizi dove la malta di allettamento ha spessori 1mm... .
      Grazie pe la risposta.
      Intendi i Porot** da 35 cm? In termini di isolamento termico potrebbero avere la stessa efficienza della classica tamponatura + coibente senza aggiungere nulla?
      L’aggregato compatto non lo conoscevo però potrebbe essere interessante... l’impianto va fatto all’interno del controssoffitto tutta casa? Perché per controsoffittare potrei avere qualche problema soprattutto al piano terra visto che l’altezza del piano è 2,9 m.
      che costi potrebbe avere un impianto del genere?
      cosa lo differenzia dalla vmc attiva?
        Si esatto Consorzio Poroton , la vmc attiva ha una batteria di post trattamento , quindi reintegra l’energia sottratta dalla ventilazione , l’ aggregato compatto é un macchinario che al suo interno ha vmc e batteria di post trattamento e accumulo per acs , i costi variano in media sei sui 12 mila € per il macchinario più impianto di canalizzazione . Non sempre serve controsoffito per le canalizzazioni , usualmente su nuove costruzioni fanno passare le canalizzazioni nei muri divisori e sotto il massetto , oppure facendo degli abbassamenti a soffitto solo dove passano le canalizzazioni , ma non per intera area . Comunque é da valutare con un professionista del settore che ti farà sopralluogo e progetto
          A quale dei Poroton precisamente ti riferisci tu?
          Ho contattato chi generalmente mi ha fatto sempre gli impianti, vediamo se è ben informato sull’aggregato... mi farebbe anche da climatizzatore caldo/freddo giusto?
            Si esatto fa anche climatizzazione caldo/freddo sfruttando le canalizzazioni della vmc , per il laterizio se non ricordo male é il NormaBlock , comunque se vai sul loro sito ci sono tutte le tipologie di laterizi
              Ho sentito poco fa il tecnico, mi ha detto che l’acqua molto calcarea che abbiamo in zona potrebbe creare problemi al sistema di accumulo dell’acs…
                Se l’acqua é molto dura metti un addolcitore e ringrazieranno per esempio anche lavatrice e lavastoviglie , la durezza dell’acqua non é un problema solo per l’accumulo di acs
                  Ok perfetto, in questo caso l'addolcitore dove andrebbe installato?
                  Mi hai detto che il costo di un aggregato compatto (si può chiamare anche VMC termodinamica?) potrebbe essere circa 12.000€, è riferito al mio progetto o ad una specifica metratura?
                    Vicino all’ingresso principale dell’acqua ,
                    la vmc termodinamica non produce acs , l’aggregato compatto avendo un boiler al suo interno produce anche acs , ho scritto un prezzo medio del costo del solo macchinario , per riferimenti più precisi dovrai contrattare direttamente con i produttori , o chi per loro trattano questo tipo di macchinari per farti fare un progetto
                      Quali sono le aziende più comuni che vendono aggregato compatto? Forniscono preventivi online se mando loro il progetto di casa?
