la caldaia rispetto alla pompa è estremamente compatta pesa poco e la nascondo in un mobile, e poi non fa rumore. provo a richiderlo: per legge se faccio efficienza energetica a mie spese posso lavorare sul lastrico da sopra a mie spese?
Sto ristrutturando casa: CASA ELETTRICA, ma come faccio per l'Acqua Calda?
Purtroppo mi ha chiamato l’impresa che ha fatto dei saggi dei buchi sul pavimento e mi ha detto hanno solo 8 cm che sono INSUFFICIENTI per installare un impianto a pavimento, mannaggia! Poiché a pavimento devono passare anche i tubi degli impianti in 8 non ci sta...non so se esistono sistemi a pavimento a basso spessore ... ma immagino che nel caso costano di più (quanto di più?)...non vorrei tornare all’infrarosso elettrico adesso ...
Help me !
Beh prova a sentire per riscaldamento a parete o soffitto non disperare la soluzione si trovaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
A parete mi sembra una buona idea, perché il soffitto è basso e deve ridurre leggermente l'altezza per isolare un po'. Altrimenti opzione B i vecchi termosifoni.
I climatizzatori che non hanno unità esterna sono più rumorosi. Il motore dell'unità esterna lo puoi mettere sul lastrico o appendere all'esterno del balcone, così neanche lo vedi.
Mi pare ci siano soluzioni ribassate...
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Sembra di si prova a chiedere meglio.
Comunque i termosifoni come soluzione ultima non sono certo da buttare via a Roma, un po' di sovradimensionamento e via...Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ci sono soluzioni che arrivano fino a 5/6 cm se non vado errato (con piastrella e colla si chiude alla altezza che hai) . Bisogna informarsi bene. Ma qualche soluzione c'è.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Purtroppo Fedonis da quello che ho capito deve passare anche gli altri impianti quindi se quello è il minimo credo non ce la facciaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
E allora miracoli non se ne possono fare... Considerare quindi a parete o soffitto. Se ricordo bene, illupus (utente del forum) lo ha installato a parete o soffitto, adesso non ricordo, con grande soddisfazione.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Per il riscaldamento sul soffitto e/o l'isolamento devi anche informarti al comune sull'altezza minima che devono avere i sottotetti abitabili.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioO lo butti proprio giù così macchina resta silenziosa!
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioPurtroppo Fedonis da quello che ho capito deve passare anche gli altri impianti quindi se quello è il minimo credo non ce la faccia
esatto io devo passare anche gli impianti - a soffitto non posso ho 270...Allora coi sistemi a pavimento a secco bastano 6 cm; poi ho letto su internet questa cosa “per ridurre lo spessore dell’impianto di riscaldamento a pavimento è possibile far passare le tubazioni idriche ed elettriche in un canale laterale a parete così lo spessore diminuisce”, non ho ben capito ma secondo voi allora sarebbe fattibile ? Purtroppo ho zero esperienza e conoscenze ...
Si è fattibile se gli altri impianti li passano lateralmente. Ma ripeto, puoi anche farlo a parete. E ti avevo detto che ci sono i ribassati da 5 o 6 cm. Mi pare loex, knauf e qualcun altro[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Volevi mettere pannelli IR elettrici... metti dei termo sovradimensionati prevalentemente radianti e ci sei, ne ho visti di oggettivamente belli. Rispetto al radiante a pavimento dovrai mandare acqua un po' più calda, ma con caldaia a condensazione vai tranquillo.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSi è fattibile se gli altri impianti li passano lateralmente. Ma ripeto, puoi anche farlo a parete. E ti avevo detto che ci sono i ribassati da 5 o 6 cm. Mi pare loex, knauf e qualcun altro
"Clima+15" lo conosci? è di 15 mm ...
Sono totalmente ignaro e l'impresa che mi fa i lavori non ha mai montato ribassati ma solo tradizionali con massetto, da quanto ho capito il ribassato è senza massetto giusto? qualsiasi dritta è ben accetta ;infine una domanda non di poco conto: al netto della caldaia a gas , quanto mi costa al mq questo sistema? sulla mia casa di 90 mq quanto spendo? non vorrei scoprire che alla fine mi conveniva, fatti tutti i conti , i pannelli a irraggiamento lontano elettrici
I pannelli a irraggiamento non ti converrano mai
Se proprio vedi che la spesa è eccessiva vai di termosifoni semplicemente sovradimensionati, ripeto qui a Roma problemi non ne avrai.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Non è che poi sti miracolosi radianti IR te li regalino:
Solar Energy Point - RADIALIGHT PLANO 45 - RADIATORE ELETTRICO AD INFRAROSSI 500 W
Leggo che la posa del circuito riscaldante a pavimento costa circa 40€/mq, ma considera che puoi far mettere in detrazione al 50-65%, i radianti IR col piffero che lo potresti fare e li paghi a prezzo pieno. E poi con quello che risparmi in elettricità, il riscaldamento a pavimento te lo ripaghi in 3-4 anni.
Piuttosto che mettere i pannelli a irraggiamento IR stai al freddo o accendi un falò in casa.
Originariamente inviato da roma.2000 Visualizza il messaggioGrazie Fedonis, mi hanno consigliato il ribassato
Il costo ovviamente non dipende solo dai materiali, non a poco concorrono la manodopera,le ore di lavoro e la complessita' della posa. Spesso queste ultime voci variano molto da ditta a ditta.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Roma.2000, ma perché non vuoi prendere in considerazione l'impianto radiante a parete? La posa è estremamente semplice, la superficie non manca, basta considerare attentamente quali solo le pareti libere, e la resa è elevata (la risposta ai cambi di temperatura è più immediata grazie agli spessori ridotti). Se poi decidi di usare argilla come manto di copertura, ti darà una mano anche nella gestione dell'umidità interna...
ciao! Grazie per la risposta! La parete limita l’arredo non solo: non posso metterci quadri mensole etc ed ho davvero poche pareti libere Casa è piccole le pareti tutte occupate . Lunedì sento l’impresa è vi Aggiorno. Circa l’argilla sono a digiuno : dove potrei utilizzarla ? Vantaggi e svantaggi? Posso proporla all’impresa! Illuminatemi !Ultima modifica di DanySM73; 30-10-2018, 08:58. Motivo: Violazione Art.3/d del regolamento del forum
Roma.2000 i quadri alle pareti li puoi paragonare ai tappeti e mobili su pavimento radiante, e quindi non devi necessariamente escluderli del tutto... per quanto riguarda l'argilla, serve per sostituire il normale intonaco sulle pareti dove ci sono le serpentine del radiante. Grazie all'assorbimento e rilascio dell'umidità, contribuiscono al mantenimento del giusto livello di umidità negli ambienti.
Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggioSi può benissimo continuare su questa discussione, anche se si parla di sola acqua calda
