Riscaldamento a pavimento: problema doppio termostato - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento a pavimento: problema doppio termostato
    Ciao a tutti.
    Ho recentemente ristrutturato una casa su due piani e ho scelto il riscaldamento a pavimento alimentato da una chiller (Ariston Nimbus Net). Sono stati posizionati due termostati ( 1 per piano) e quello della PDC si trova al piano terra. Ora io problema è che se il piano terra raggiunge la temperatura desiderata la PDC si spegne e se ne frega del primo piano dove invece ci sono 2 gradi in meno rispetto a quello impostato... Dove è l'errore? È un problema di impostazioni o è un errore dellimpostazione dell'impianto?
    È un errore di installazione secondo me.
    L alimentazione della pompa deve essere interrotta da entrambi i termostati
    Se il termostato della pdc comunica digitalmente con la pdc e bypassaa il collegamento dei relè sui termostati vuol dire che dentro la pdc c'è nella scheda elettronica il contatto relè.
    Mi son spiegato male ma entrambi i termostati devono dare o togliere corrente alla pompa e sono in Parallelo così che se solo uno dei due chiude il. Circuito la pompa gira
      Come immaginavo! Ma si può porre rimedio o la frittata è fatta
        Lo risolvi facilmente con un elettricista
          Grazie mille! Incrocio le dita... Appena ho notizie scriverò ??
            Non è difficile. Io ho tre piani con tre termostati. Basta che uno solo dei termostati chiama e la pompa parte.
            84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
              Ne ho parlato con il tecnico installatore che mi ha proposto di posizionare il termostato principale al primo piano (che non riesce al momento ad entrare in temperatura) e posizionare le elettrovalvole e il secondo termostato al piano terra. Il tutto mantenuto sempre in serie perché secondo lui e l’ingegnere non dovrebbe essere necessario metterli in parallelo.
              sinceramente non sono molto convinto. Vedremo. Ne approfitto per due domande :
              quale dovrebbe essere la temperatura di mandata ideale?
                Secondo me hanno fatto alcuni (gravi) errori:
                1> hanno installato termostati su un impianto radiante a pavimento (sarebbe stato meglio avere solo il tasto acceso/spento e la regolazione puramente climatica)
                2> non sono in grado di collegare correttamente i termostati
                3> non hanno bilanciato bene le portate (a inpianto a regime dovresti avere la T di confort sia al primo piano che al pianterreno senza che i termostati intervengano)
                Fossi in te chiamerei il 'concessionario' di zona della tua marca di PDC (se non è lo stesso che ti ha fatto l'impianto) e chiederei a lui di sistemare i termostati non servendomi più dai cioccapiatti che hai già interpellato
                  La temperatura di mandata giusta é quella che ti permette di avere la pompa sempre in funzione senza morire ne di freddo, ne di caldo. Un mese fa io ero a 22 gradi, oggi sono a 25 con la notte che la temperatura esterna si avvicina a 3/5 gradi.
                  Quando scenderemo sotto zero, Sarò a 28, Max 30 gradi di mandata.
                    Ho scoperto che aveva impostato la PDC su una curva termica ad alta temperatura nonostante il radiante Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20181126-012031.png
Dimensione: 273.2 KB
ID: 1967375 ma per la tipologia di temperatura devo selezionare una T fissa di mandata?
                    Comunque seguirò il vostro consiglio e farò intervenire un tecnico della Ariston per il settaggio
