rendimento climatizzatore - EnergeticAmbiente.it
  • rendimento climatizzatore
    salve ,
    avendo lŽesigenza di riscaldare una stanza di circa 26mq (altezza 280cm) quindi circa 73 metri cubi, ho optato per un climatizzatore (sono in attesa dellŽinstallazione), ho fatto molte ricerche per capire quali aspettative avere in merito ai tempi in cui questi apparecchi riscaldano di tot gradi in tot tempo lŽambiente, scrivo in questo forum e in questa sezione anche percheŽ nella mia ricerca cioŽ che piuŽ si avvicinava al tema che mi interessa lŽho trovato in questa discussione
    calcolo energia in dato lasso di tempo
    Tuttavia leggendo il thread non ho trovato la risposta che cerco ma son sicuro che in questo forum cŽeŽ chi mi potraŽ aiutare, certamente non cerco informazioni precise, solo indicazioni di massima,in primis la mia esigenza eŽ capire se una volta installato lŽapparecchio questo effettivamente sta funzionando correttamente e non ci son problemi, son neofita nel campo climatizzazione e non avendo esperienze dirette pregresse non potrei fare questa valutazione correttamente.
    Cerco quindi di dare tutte le informazioni possibili per avere questa (mi accontento) sommaria indicazione
    Vivo in un centro del basso lazio, zona climatica C, la stanza in questione come detto eŽ di circa 73 metri cubi, con un solo lato esposto verso lŽesterno (fra i 4 e i 5 metri di lunghezza) con 2 finestre con infissi praticamente nuovi, non son sicuro ma le finestre dovrebbero avere doppi vetri o vetri termici, dellŽottimo isolamento degli infissi mi son potuto gia' accorgere, praticamente anche in situazione di semi-diluvio assolutamente eŽ impossibile accorgersene, di contro questo lato esposto allŽesterno subisce pochissimo tempo lŽesposizione solare. Il muro esterno e' comunque un muro in pietra di circa 40 cm di profondita', non so quindi come valutare nel complesso tutti questi fattori, ma credo comunque di avere un buon isolamento termico.
    Per quanto riguarda lŽapparecchio che ho preso, non avendo idea se sia consentito parlare direttamente di marca e modello, lo descriveroŽ attraverso le specifiche principali (non so i btu, non ho trovato nulla di preciso al riguardo, ma dovrebbe esser classificato come un 13000btu da quanto ho capito)
    Gas: R32
    Potenza (mim-nom-max) Kw 0,72 / 3,6 /4,5
    Pdesignh 2,8
    Scop 4,0
    Portata aria (unitaŽ interna 600-618) (unitaŽ esterna 1980-1980)
    Credo di aver scritto tutto, come detto non mi aspetto un dato preciso ma solo un indicazione di massima, unŽ aspettativa lecita insomma, ringrazio anticipatamente chi vorraŽ rispondere.
