Dubbi Caldaie Ravelli termico+acqua sanitaria - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi Caldaie Ravelli termico+acqua sanitaria
    per una nuova costruzione, di un fabbricato ad un piano di 90 mq di metratura, il mio installatore, mi propone un acquisto di una caldaia alimentata a pellet, con opzione "conto termico" .
    I modelli suggeriti sono:
    • Ravelli HR Evo 17 al costo di 1900€
    • Ravelli HR Evo 25 al costo di 1530€
    • Ravelli HR Evo 29 al costo di 1290€
    Considerando che per la mia superficie abitativa (90 mq ad un piano, ma con meta struttura avente tetto spiovente, altezza max 4,50 mt fino ad arrivare alla quota di 2,70 sui perimetrali), penso sia idoneo il modello Evo 29.
    Il dubbio è che, in primis non son molto addentrato in materia caldaie e poi il venditore (non l'installatore) mi ha consigliato questo modello per la funzionalita termina (quindi per alimentare il riscaldamento radiante a terra) ma non proprio idonea se voglio utilizzarla anche per l'acqua calda sanitaria.
    Mi diceva che ha un boiler per l'acqua, ma per entrambi le funzionalità non è l'ideale.
    Voi avete esperienze in merito?
    A me suona strano il fatto che una caldaia a pellet sia utile per riscaldare ma non valida per riscaldare e acqua sanitaria.
    Grazie a tutti
    Ciao...
    Infatti non è così
    Il radiante necessita di acqua a bassa temperatura, dunque visto che la caldaia la produce ad alta (70/80 gradi) deve essere stoccata un un puffer (un boiler in pratica) e i seguito miscelata con acqua più fredda per portarla alla temperatura necessaria (30/35 gradi)
    Lo stesso puffer viene usato per produrre acqua calda sanitaria (tramite serpentina immersa opiastra di scambio)
    Su 90 metri quadrati basta quasi sicuramente la 17kw
      ok ok grazie.
      ma in termini di validità, questa tipologia di caldaia marca "Ravelli" son buone? So che è una domanda bovina, ma non vorrei prendere un "pacco". . .
      eh eh eh ...
      Grazie ancora
        Ho guardato alla veloce, da quanto ho capito è solo 3 stelle (le migliori ne hanno 5)
        Se vivi in zone dove la legna è vista male nei prossimi anni rischi un blocco della caldaia.
        Chiedi al tuo impiantista un preventivo per una ad almeno 4 stelle (quanto meno io farei così)
        La faccenda delle stelle è simile a quella degli euro 4 euro5 delle auto
