i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Pdc e acquedotto con poca pressione
    Predefinito Pdc e acquedotto con poca pressione
    Mi trovo in una situazione un po paradossale nel 2018, nella zona in cui vivo negli ultimi 3 anni c'è stata una urbanizzazione abbastanza importante e la pressione dell'acqua potabile non so se sia dovuto a questo aspetto è calata drasticamente a 1.5atm quando va bene, se apro un rubinetto al piano terra e contemporaneamente al primo piano, la pressione scende tantissimo e diventa veramente da terzo mondo.
    Mi chiedevo se la pdc e tutto l'impianto in qualche modo possa entrare in crisi con questa poca pressione.
    Ho segnalato la cosa al mio comune di resistenza già 1 anno fa con un bel nulla di fatto, sapete dirmi come potrei muovermi per risolvere il problema? L'idraulico mi ha consigliato di installare un serbatoio della dab per aumentare la pressione in casa, però mi puzza dover spendere soldi per un non buono servizio che tutti paghiamo. Cosa potrei fare?
    Ascolta l'idraulico.... per la PDC sei ok in realtà, ma almeno 2.5 bar devono esserci per le utenze di casa.
    I deviatori della doccia rimangono aperti?
    Ero anch'io in questa situazione....
    F.
    Cosa sono i deviatori sulla.doccia? Come hai risolto?
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Gli switch per passare da doccia a doccietta.
    Abbiamo aggiunto una DAB ....
    Be ma quelli ci sono sempre no, li utilizzo. Cosa vuoi dire? Non conosco il funzionamento. Sul dab, immagino in versione mini, che accumulo hai messo in litri? Non ho tantissimo spazio, per una famiglia quanto sarebbe il minimo?
    Mi sapresti dire quanto consuma la dab e quanto rumore fa?
    ... ho cambiato casa....
    F.
  7. RAD
  1. Poca pressione devo mettere accumulo?
    Da littlesaint nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 20
  2. Caldaia con poca pressione e corosione
    Da Aik nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  3. Risposte: 26
  4. Pressione acquedotto...valvola di sovrapressione
    Da mangusta nel forum Pdc e acquedotto con poca pressioneSolare TERMICO
    Risposte: 5
  5. Pressione residua su acquedotto
    Da energyman nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
