Umidità al 40 con casa vuota...help!! - EnergeticAmbiente.it
  • Umidità al 40 con casa vuota...help!!
    Buongiorno a tutti...vi espongo il problema: vivo in Germania, monolocale 2 piano che affaccia a sud. Ho finestre solo lato sud e ventola in Bagno cieco. Ci vivo da 6 anni e zero problemi di.muffa (di giorno lascio una finestra aperta a vivere e termosifoni al minimo (1 su 5) per evitare gelate dei tubi. Ho avuto ahimè una invasione di pscotteri causa farine aperte e sto cercando di debellarli con piretro e gestione dell'umidità. Ora lascerò l'appartamento 5 giorni e qui nevica: Cosa consigliate di fare affinché l'appartamento raffreddi e abbia umidità sotto il 50? Lasciare termosifoni spenti e finestra aperta a V? Termosifoni accesi e finestra chiusa?
    Lo scopo é avere clima ipersecco perché uccide la loro "larvazione" (27 gradi e sopra 50 di umidità).
    Al ritorno voglio comprare un deumidificatore per quando stendo.
    Grazie per i consigli!
    Cioè, non sei in casa, lasci le finestre aperte e il riscaldamento acceso??
    Ma si, difendiamo la natura.
    La risposta è deumidificatore
      Ma lasci sempre la finestra aperta tutto il giorno per arieggiare? Follia per l'ambiente e il portafoglio
      L'umidità relativa aumenta all'abbassarsi della temperatura, quindi semplicemente tieni il riscaldamento costante sufficientemente basso da non fare gelare i tubi e inibire al massimo le larve (17-19 gradi potrebbero andare bene) ma sufficiente alto da mantenere l'umidità relativa sotto il 50% (compra una di quelle unità meteo da supermercato a 20€). Puoi pensare di deumidificare anche con i kit a sali usa e getta per non dover comprare quelli elettrici.
      Il fatto che nevichi vuol dire che l'aria esterna sarà abbastanza secca, quindi è positivo ma non vuol dire che devi tenere le finestre aperte!
        Preso a posso lasciarlo 5 GG acceso??
          se parli del deumidificatore si.
          prima di andar via spalanca le finestre per una mezz'ora, poi le chiudi e imposti il riscaldamento a 16-17°C e lasci il deumidificatore acceso.
            Allora ho preso oggi il deumidificatore e domani parti...non mi fido a lasciarlo accesso 5gg senza controllo perciò sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore: metto riscaldamento al minimo e finestre chiuse? Ho doppi vetri e non ho fonti di umidità a parte io, la mia ragazza e i panni appesi (che stanno asciugando).
            ....oppure finestra aperta a V e riscaldamento spento? O al minimo per non ghiacciare? Ripeto: fuori nevica....grazieeee
            P.s. 2: trattasi di situazione straordinaria...a regime lo lascerò acceso quotidianamente con finestra chiusa, riscaldamento spento e igrometria sotto il 45% (devo bonificare dei pscotteri :/)
              Tralatro ho il deumidificatore che tiene 20 litri....non so quanto sviluppa in 5gg a casa vuota :/
                Come già detto accendi al minimo con finestre chiuse: dato che hai i doppi vetri umidità dall'esterno quasi non ne entrerà e poi vivi in un monolocale, come fa a condensare umidità tale da raccogliere 20 litri di acqua in 5 giorni? Magari il deumidificatore lascialo acceso già stasera per vedere se funziona e quanta acqua produce. E poi chiaramente prima di partire non fare lavatrici che poi hai panni umidi.
                  Grazie mille! Ho chiuso tutto...spruzzato piretro, messo deumidificatore a 35%, ventola bagno (cieco) accesa, e termosifoni a 10 gradi. Dovrei riuscire a "disarmare" l'invasione di liposcelis che ho avuto
