Temperatura 18° in casa - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura 18° in casa
    Buongiorno amici sono un nuovo iscritto e vorrei chiedere un consiglio a voi esperti.
    Casa nuova, 80mq scarsi. Impianto di riscaldamento con caldaia Baxi luna 3 Avant 24Kw e termosifoni Cordivari Ardesia in acciaio installati tramite calcolo termico necessario.
    Acqua di mandata della caldaia a 70° (va messa a meno considerato che la caldaia è a condensazione?)
    In questi giorni di freddo (abito vicino Roma) la temperatura stenta a salire oltre i 18°.
    Casa è stata chiusa una settimana, al mio rientro, ho trovato la temperatura interna a 11,5°, ho acceso i termosifoni e dopo 12 ore stava a 18°. Temperature rilevate in corridoio tramite cronotermostato Seitron.
    Dove sta l'inghippo? Conviene lasciarli accesi 24 ore su 24?
    Chiedo aiuto a voi.
    Non sapendo quanto è isolata la casa (presumo poco o forse c'era il freezer aperto per abbassare così tanto la temperatura interna ...)
    La casa era ghiacciata quindi è normale metterci un pò per riscaldarla, comunque 7 gradi in 12 ore partendo da quelle temperature non mi sembra male.
    Però la caldaia a condensazione non andrebbe gestita in quel modo, la temperatura di mandata dovrebbe essere molto più bassa e stare accesa più ore.
    Ovviamente più la temperatura di mandata è bassa più tempo ci vorrà per sghiacciare, ma visto che non dovresti mai far abbassare la temperatura in quel modo non sarà un problema.
    Un limite minimo lo metterei anche in caso di assenze prolungate, io il minimo lo tengo a 19
      Magari è complice la casa nuova, il fatto che casa sotto è ancora un cantiere senza infissi, casa sopra disabitata.....la prossima volta aiuto con il condizionatore a far salire le temperature velocemente e mantenere con i termosifoni...
      A quanto dovrebbe essere impostata la temperatura di mandata dalla caldaia A condensazione per ottimizzare i consumi?
        se hai sotto senza infissi si spiega, se la casa sotto e sopra fosse scaldata andresti molto bene e gli isolamenti tra i piani sono
        minimi la temperatura mandata sotto i 40 ma così stai al freddo
          Si tra i piani non c'è isolamento...quindi la metto a 50 gradi la mandata? Almeno per utilizzare al meglio la caldaia a condensazione...
            prova a 50 o meno poi quando le temperature esterne migliorano scendi a 40, quando calcolano la classe di isolamento considerano gli
            appartamenti adiacenti a 20 gradi
              Ieri ho provato ad impostare l'acqua di mandata a 50° ma i termosifoni non scaldano a dovere...ora l'ho impostata a 60°.
                io quando avevo il gas la temperatura la tenevo a 38 tutto dipende dalle dispersioni,poi è chiaro che anche andando sempre la pompa
                la temperatura non soddisfa occorre aumentare la temp di mandata
