rumori nelle tubazioni - EnergeticAmbiente.it
  • rumori nelle tubazioni
    Buona sera
    non e' la prima volta che li sento, ma di notte nei muri di casa sento come se qualcuno picchiasse sulle tubazioni del riscaldamento.
    Sembra una stupidata, ma è angosciante, sembra che ceda il soffitto.
    Ho tubazioni che scendono a caduta dalla mansarda .
    ci sono notti che li sento dopo avere spento il riscaldamento da tre ore (di solito alle 21) e certe volte addirittura 5/6 ore dopo,
    di giorno assolutamente niente.
    ho chiesto all'idraulico...ma come sempre ne sa - di me'!!!
    Colpi d'ariete quindi?
      Ad esempio stanotte...niente!!
      scusate il termine...si sentono dei toc toc...toc toc toc toc di seguito poi basta, poi uno o due toc toc e magari uno più forte!!!
      il fatto che lo senti anche dove non passano le canne e penso sia un effetto di trasmissione di suono nel muro!!
      Ho un polmone di compensazione pressione a parte della calda di 12lt. e la pressione segna sempre intorno 1,4.
        Potresti avere dei fantasmi, chiama il prete e fai benedire la casa
        Oppure potrebbe essere che quando le tubazioni si raffreddano o si scaldano per effetto delle dilatazioni fanno rumore.
        A me capita con i tubi del piano di sopra che di solito è spento.
        Se la temperatura di mandata è molto alta (60 o giù di li) ci sono dei rumori dovuti alle dilatazioni. Il fenomeno lo fa su un solo termosifone su 4 però
          Più che il prete chiamerò striscia la notizia con il Chiappa fantasmi!!
          A parte i fantasmi la caldaia funziona con T 60/65° da metà di novembre e non sempre si sentono questi rumori.
          come dicevo, stanotte nessun rumore
          le tubazioni se pur esterne dal muro (meno quelle della calata) scorrono sempre nell'ambito della casa e sono ricoperte con appositi manicotti isolanti.
          E'' solamente di notte che si sentono almeno quando la caldaia si e' spenta da 3/4 ore.
          non è un rumore continuo..ma va a tempi alterni.
            Ho le stesso problema anche io!
            Anche il mio idraulico dice che non è niente!
            Ma a volte, soprattutto di notte, fanno prendere un infarto...finora non ho trovato soluzioni...
            Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
              parlano tutti xche' hanno la bocca!!!!
              un motivo sicuramente ci rasa'!!!
              vediamo se qualche esperto più di noi interverrà..
                Io ho pensato a bolle d'aria nei tubi, e le pompe provocano i rumuri...veramente a volte ci sono di quei colpi...
                  potrebbe anche essere...ma perché si forma??
                  mistero!!!
                    Che pompe hai?
                    io delle Lovato..
                      non ho nessuna pompa...ho solamente una caldaia Immergas a condensazione da 24 KW ed un polmone da 12 lt. a parte x compensare la pressione essendo il mio impianto a caduta .
                      esempio. Anche stanotte nessun rumore!!!
                        Hai le valvole termostatiche di zona? Se si devi regolare la pompa di circolazione della caldaia... Se riesci fammi una foto della pompa...
                        Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
                          nessuna valvola termostatica...la pompa e' quella della caldaia alla 3^ velocita (max)
                          tti i rubinetti dei caloriferi aperti completamente.
                            Solitamente le pompe di circolazione possono essere regolate su pressione costante e variabile a secondo se ci sono valvole parzializzatrici oppure no...
                              I vostri impianti sono datati o recenti? Parlando con un conoscente ha anche lui lo stesso problema. Ha fatto ristrutturazione pesante senza però sostituire i tubi di mandata e ritorno (ha fatto modificare solo i tratti dove ha spostato i termosifoni) ed ha lo stesso problema del rumore notturno tipo tichettio.
                              Idraulico ha abbassato mandata e per ridurre la dilatazione termica e fatto lasciare riscaldamento acceso H24.
                              Problema risolto nel senso che il tichettio é diminuito ma rimane qualcosa.
                                Io ho semplicemente regolata la pompa su potenza variabile a 50% ed è sparito tutto...
                                  Originariamente inviato da alfaromeo_ Visualizza il messaggio
                                  Quindi se provassi da velocita 3 a portare 2 oltre che meno on/off si potrebbero evitare anche i problemi gia' citati?
                                    Prova non costa nulla
                                      Originariamente inviato da licio52 Visualizza il messaggio
                                      Allora a me faceva rumore ho regolato la pompa mettendola da potenza costante a variabile, poi come velocità lho messa a metà infatti a me andava da 0 a 6 e lho. Essa a 3 ed ho risolto il problema
