Condensa nelle tubazioni ventilazione controllata, come fare? - EnergeticAmbiente.it
  • Condensa nelle tubazioni ventilazione controllata, come fare?
    Buongiorno a tutti, ho da poco installato un sistema di ventilazione controllata in una casa che ho ristrutturato ma ho il seguente problema, sia nelle tubazioni che nella macchina si forma tanta condensa.
    Il sistema č un Mitsubishi Lossnay LGH-15RVX-E
    Abbiamo predisposto bocchette a soffitto in ogni stanza, in tutto solo 10 tubazioni di cui 5 in aspirazione e 5 in mandata. Il sistema č montato sospeso nel sottotetto e collegato con tubazioni diametro 60 interno rivestite con isolante NewPolar caldo e freddo 15x76
    Le tubazioni corrono sul pavimento del sottotetto, dato che sul pavimento usciva circa 15 cm di tubo abbiamo collegato le tubazioni con 10 curve utilizzando quelle da scarico bagni rivestendole con dell'isolante ma probabilmente non basta.
    Dopo circa 2 settimane di utilizzo per circa 5-6 ore al giorno in alcuni tubi si son formati quasi 1,5 litri di acqua... che ritrovo anche dentro la Lossnay..
    Sono molto preoccupato, non so come risolvere il problema... il sottotetto non č isolato, quindi c'č la temperatura esterna direi...
    Secondo voi coibentando il tetto esistente posso risolvere?
    Altra cosa, ho notato che anche non utilizzando l'aria il calore attraverso le bocchette sale quindi condensa ugualmente, sapete se esistono magari valvole a farfalla da inserire all'interno delle bocchette per evitare il passaggio del calore verso l'alto anche a sistema spento?
