Pisa - Colonnine di ricarica - EnergeticAmbiente.it
  • Pisa - Colonnine di ricarica
    (gattmes: estrapolato da discussione in comune con Genova)
    È circa un mese che anche a Pisa hanno installato 2 colonnine di ricarica. Sono in un piccolo parcheggio all'incrocio tra via P. nenni e via Cisanello.
    Ma sono li, abbandonate, nessun cartello che le segnali e resistono, per adesso, tra le auto che cercano di parcheggiargli sopra.
    Così non so bene a cosa servano.... e senza un minimo di comunicazione alle persone saranno presto danneggiate.
    Settimana prossima faccio un paio di foto e ve le allego.
    Saluti!
    Roy
    Ultima modifica di gattmes; 27-01-2011, 11:15.
    ecco le colonnine di Pisa, identiche a quelle di Genova (fanno entrambe parte del progetto europeo).
    Unica differenza è che quelle di Pisa sembra non siano ancora attive poichè dallo schermo si legge che devono essere ancora attivate.
    Per lo meno adesso hanno inserito i cartelli di divieto di parcheggio e messo i paletti a protezione.
    Questa la posizione su Maps: 43.712263,10.421273 - Google Maps
    e qui sotto le foto.
    Roy
      Informazioni burocratiche (a chi rivolgersi) e tecniche (prese, tensioni, ecc.) le
      trovate nella discussione "generale" qua:
      http://www.energeticambiente.it/infr...ia-europa.html
      Chiedo cortesemente di inserire in questa discussioni solo i dettagli relativi alla città di Pisa.
        Aggiorno la discussione segnalando che da pochi giorni le colonnine a Pisa sono state attivate e riportano la scritta di passare la tessera esattamente come quelle di genova.
        Buon utilizzo!
        Roy
          Infrastrutture per veicoli elettrici Punti pubblici di ricarica (colonnine ricarica)
          Più che punti di ricarica sarebbe più opportuno il sorgere di stazioni di servizio.
          I punti di ricarica sono utili se per lavoro si deve parcheggiare l'auto per alcune ore oppure nei grossi centri commerciali mentre si fa "shopping".
          Per chi viaggia la stazione di servizio è l'ideale.
          Una riconversione delle attuali pompe di benzina con impianti di ricarica delle
          batterie alimentati con pannelli fotovoltaici fà al caso nostro. L'automobilista
          si fermerà giusto il tempo per sostituire le batterie scariche con quelle piene
          pagando solo il prezzo dell'energia.
          Quindi è auspicabile che vengano installate strutture per le diverse tipologie
          di accumulatori magari dello stesso marchio,come per la benzina ,così ci sarebbe
          la garanzia che non vengano rifilati dei tarocchi ,scambiati con batterie nuove.
          Non sarebbe difficile viso che le pompe di solito hanno enormi pensiline piane.
          Saluti a tutti
          Damiano
          Note di Moderazione:
          DAMGOLIA: questa non è una discussione per discutere filosofie tecniche e simili, ma solo ciò che riguarda le colonnine di ricarica e pe Pisa (come si può facilmente notare, ci sono altre discussioni dedicate a Genova, Ticino, Norimberga,...).
          C'è tutta la sezione a disposizione per farlo, rispondendo a altre discussioni in tema e/o aprendone una dedicata.
          Cerchiamo di tenere questa pulita, quidni facilmente consultabile da chi cerca le informazione richiamate dal titolo
          Ultima modifica di gattmes; 20-02-2011, 12:48.
            ho visto le colonnine di ricarica a Pisa nei luoghi indicati e credo che siano entrate in funzione in quanto ho visto una smart elettrica del progetto e-mobility in ricarica. Vorrei sapere se possedendo un veicolo ibrido che prevede un sistema di ricarica da rete elettrica posso richiedere anche io la tessera per utilizzarle e, nel caso fosse possibile, vorrei sapere come richiedere tale tessera.
              Tecnicamente "si", praticamente occorre una risposta dagli "addetti ai lavori". [Al limite dello OT : non a caso ne ho parlato con una nota casa produttrice di veicoli ibridi (e che sta sperimentando i primi plug-in), sottolineando che ritengo d'importanza strategica la presenza di colonnine ad esempio presso i punti sosta dei Taxi.... e Taxi ibridi plug-in!....]
              Segnalo la news (se ci mettessero una data sarebbe meglio... ho solo "notato" un 2010 nel link) di Enel circa Pisa:
              News - Enel.it
              Ultima modifica di gattmes; 20-02-2011, 12:56.
                Allego un PDF che segnala le postazioni esisteni e quelle future a Pisa che dovrebbero raggiungere i 56 punti di ricarica.
                Attualmente, oltre ai 2 che ho segnalato io ve ne sono altri 6 già funzionanti suddivise in 3 siti.
                Spulciate il pdf per ulteriori info.
                Roy
                  su http://www.enelmobility.it sono indicate le colonnine pubbliche a Pisa e a Roma!
                    Ciao Eroyka!!!
                    é davvero assourdo che le postazioni di ricarica, già cosi rare, vengano occupate indebitamente come parcheggi ad uso di tutti... Cercheremo di fare presente tutto questo al comune di Pisa.
                    Buona giornata
                    Ultima modifica di gymania; 18-06-2012, 21:22.
                      anche a Milano stesso problema.. Colonnine se ne vedono in giro tante, ma molto spesso i posti di ricarica sono occupati abusivamente.
                      Qualche volta si vede anche qualche macchina in ricarica pero'!
                        Originariamente inviato da Smirne Visualizza il messaggio
                        su http://www.eneldrive.it sono indicate le colonnine pubbliche a Pisa e a Roma!
                        aggiornato il sito Enel, ora è EnelDrive!
                          Rimanendo in zona anche Cascina sta installando una ventina di colonnine, hanno pubblicato questo interessante bando di cui sono riuscito a scaricare solo l'allegato 10 con le piantine.
                          Ciao Antonio
Nome:   cascina.jpg
Dimensione: 148.3 KB
                          Nella recrudescenza che caratterizza l’agonia di ogni sistema, qui si pensa a un dopo imminente.
