Fotovoltaico Imdf ad altissime prestazioni - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico Imdf ad altissime prestazioni
    Il sistema Imdf è una “garage innovation” che potrebbe entrare in produzione entro la fine dell’anno
    Rendimento quattro volte superiori al fotovoltaico normale, una durata di 50 anni, capacità di operare anche con temperature di 130°C e un costo di produzione del 70% inferiore ai sistemi al silicio. Sono queste le cifre, decisamente impressionanti, dell’Imfd (innovativo modulo fotovoltaico a diodi), brevettato da Alfredo Chiaccheroni, un elettricista umbro che, complice la crisi, si è trasformato in inventore investendo direttamente nel progetto insieme ad alcuni soci a partire dal 2008.
    La presentazione ufficiale, con tanto di dimostrazione pratica avverrà solo tra qualche settimana a Marsciano, in provincia di Perugia, ma i dati certificati dalle relazioni tecniche di questa vera e propria “garage innovation” sono decisamente incoraggianti e, se confermati in fase industriale, potrebbero generare un terremoto nel mondo del fotovoltaico.
    “Abbiamo modificato i led a diodi gli stessi che vengono utilizzati per le spie di telecomandi e cruscotti” spiega Chiacchieroni, “inserendo al loro interno una miscela di sostanze – anch’essa brevettata – che contiene vari composti a base di gallio, carburo di silicio e indio. abbiamo poi impilato il diodi per formare pannelli che arrivano fino a 14 strati e hanno il pregio di catturare un ampio spettro di lunghezze d’onda della luce. Questo ci permette di avere dei rendimenti fino al 64%, rispetto al 16% dei migliori pannelli fotovoltaici tradizionali”. In termini di potenza questo significa 984 Watt per una superficie di 1,6 metri quadri a fronte di 256 Watt del fotovoltaico tradizionale.
    In più, il sistema Imdf, essendo tutto in plastica, può essere sommerso o calpestato senza problemi e Chiaccheroni ha già progettato anche applicazioni per la ricarica di cellulari e altri dispositivi portatili.
    Il prossimo passo non è l’industrializzazione diretta, ma la cessione di licenze ad alcune grandi utilities elettriche globali, una europea, una asiatica e una americana, che hanno già avvicinato Chiaccheroni.
    Tratto da Wired - Make in Italy. Inventa, sbaglia, innova
    era già stata postata in un'altra discussione qualche giorno fa,già il cognome sa di molto fumo e
    poco arrosto 64 % l'ha proprio sparata grossa,poi anche se fosse vero un conto è fare una cella
    di 1 cm2 e un conto è sviluppare un processo industriale
      Mi piace : Abbiamo modificato i led a diodi casomai i diodi led
      sembra l'alchimista alla ricerca dell'oro
      un elettricista che ha le apparecchiature per realizzare dei LED mah!
      forse ha avuto un illuminazione : ha preso la scossa mentre
      AUTO BANNATO
        non è un semplice elettricista è un inventore,non hai visto i lampioni con il pannello fotovoltaico
        in cima,e il riflettore del lampione con 2 celle fotovoltaiche che fa risparmiare energia,ma che
        illumina così così,e chi sa quante altre cose utili ha inventato,una ne fa 100 ne pensa
          che contiene vari composti a base di gallio, carburo di silicio ]
          Sembra che ha sparato nomi a caso altisonanti nel fotovoltaico per avallare la bontà del prodotto (drogaggio il gallio del silicio, carburo di silicio degli inverter Sma etc...)
            mah... io non sarei così scettico. E' vero che i dati sono pochi ma sono pochi sia per avvalorare la tecnologia che per affossarla!
            A mio parere, al di la delle relative incorrettezze da giornalista, l'idea di base potrebbe funzionare.
            Sarei curioso di partecipare alla presentazione... vedo di trovare qualche informazione in più.
              Sicuramente i LED funzionano anche al contrario , se li illumino produco una tensione , ma da qui a riuscire a fare delle tensioni e correnti importanti ce ne passa... io prendevo in giro per il modo con cui ha scritto , il gallio e il silicio ci sono di gia' dentro i LED . ora che una persona normale senza attrezzature riesca a produrre un LED in casa , mescolando i componenti ....
              AUTO BANNATO
                Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                Ma la vera domanda è: qual è questa idea di base?
                Se l'avesse esposta potremmo argomentare, ma la velina ha i classicissimi crismi della mini-superc@zzola e il video è una fumosa accozzaglia di rendering senza alcun concetto espresso.
                Che sia brevettato o meno è ininfluente, perché all'ufficio brevetti bastano alcune coerenze formali e morta lì.
                Vista l'assurdità tecnica di un suo precedente prodotto (il lampione che al posto del paraboloide ha dei pannellini fotovoltaici), non ci vuole molto ad immaginare un pannello sovralimentato da una maglia di led anteposta.
                Se così fosse siamo a livelli di cargo cult, se avete presente.
                Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                  Non posso esprimermi in merito a questa "scoperta", mi viene però facile un parallelo con alcune pitture termoisolanti chevengono spacciate come alternativa al cappotto...
                    se mal non ricordo da quello che avevo studiato, il rendimento massimo teorico di una sistema fotovoltaico è sul 70%.
                    in laboratorio si è arrivati al 48%.
                    ora questo spara il 64%
                    mi sa di bufalona
                      ma sì, ci pensa lui, e poi cosa volete che capiscano quei 4 pirla di Sanyo, Sunpower, ecc. E poi cosa ci vuole a fare diodi nel garage di casa, lo faceva sempre anche mia zia Carolina
                        Come sempre, la verità viene prima derisa, poi fortemente avversata e infine accettata come assodata.
                        In questo forum molti danno spazio alla prima fase, senza manco verificare. Numeri uno.
                          Ne ha parlato anche Grillo
                          MP
                          IMHO ovviamente.
                            Purtroppo Grillo a volte si è legato a invenzioni alquanto "discutibili", come la famosa auto da non so quanti km/litro che però inquinava come una petroliera ed era sicura come una gabbia per uccelli...
                            Io cerco sempre di analizzare le cose dal punto di vista tecnico...e della scoperta in questione QUANTOMENO non si violano ancora le leggi della fisica (a differenza del microeolico dove si spacciano potenze 3-4-10 volte superiori a quella posseduta dal vento contenuto nell'area spazzata).
                            però 64% è tanto
                            fare led in casa è difficile se non impossibile
                            l'idea della "parabola" fotovoltaica mi pare una tavanata pazzesca....recuperare il 15% della luce quando con una buona ottica ne recupero il 40-50% in luce, e quindi posso mettere lampade da 250 e sfruttarle per bene invece di 400w, con la stessa luce e un recupero di 20-30w di elettricità...
                              Originariamente inviato da marco_ Visualizza il messaggio
                              Beh, insomma Marco... neanche a me piace spingermi più in là del legittimo dubbio, addirittura qualcuno fa battutine sul cognome del tipo, però anche tu vacci piano con le bombe.
                              1. La verità è tutta da definire, ma l'onere di ridefinirla è in mano a chi innova. E la superc@zzola incoerente fornita ai giornalisti non è chiaramente sufficiente a ridefinirla, spero siamo tutti d'accordo.
                              2. Come sempre direi proprio no. Se prendi le vere grandi innovazioni e provi a posteriori a rileggerne il corso storico hai decisamente ragione, ma come diceva Steve Jobs non puoi pretendere di collegare i puntini prima del loro corso storico. Come sempre non lo puoi dire di una innovazione di cui nulla si sa ancora, altrimenti inverti l'onere della prova. In alternativa dovresti riformulare il tuo pensiero considerando anche tutta la storia dei prodotti bufala e dei vaporware, e vetrai che il come sempre diventerà come quasi mai. Sta all'innovazione sapersi ritagliare uno spazio in quel quasi.
                                la cosa che mi terrorizza di più è che ne abbia parlato Grillo.... detot questo: mi pare di capire dalla descrizione che abbiano "modificato" diodi led affinché ogni strato catturi una determinata banda di lunghezza d'onda. Vedremo, di per sè l'idea è interessante.
                                  Mhm... interessante.... anche questi stanno lavorando alla cosa.... mi fido di piu' delle Università USA.... Green technologies | Le celle solari luminescenti “LED-Type” verso il record di efficienza fotovoltaica
                                    beh...qui si parla di 26-28-30% di rendimento...è ben distante dal 64!!
                                      in spagna alcuni anni fa mi pare di ricordare una signora aveva ottenuto il brevetto per lo sfruttamento del sole
                                      a cui noi produttori potevamo pagare ipoteticamente dei diritti di sfruttamento
                                      se forse è questa l'idea riprendo una possibile nuova applicazione con i led per produrre energia con drogaggi e varie
                                      ipotizzata da alcuni ricercatori internazionali,la brevetto la presento alle industrie che si occupino di svilupparlo
                                      investendo tempo e risorse senza nessuna garanzia di riuscita,se la cosa va bene divento straricco grazie ai diritti
                                      senza poi alla fine aver dimostrato niente,ma solo opportunismo
                                        Se fosse cosí: auto fotovoltaiche
                                        Salve a tutti,
                                        la cosa la vedo solo per sfruttare i fondi europei, ma un po di speranza,
                                        se il sistema promette un'efficienza simile anche se duri 10 anni, l'acquisterei subito. Se arriva a 130°c allora l'ideale è creare un ibrido termofotovoltaico, nella speranza che il sistema duri di più per effetto della temperatura.
                                        Facendo calcoli approfonditi, se mettessimo 8 mq di questi pannelli imdf, avremmo quasi 5 kwp di pannelli. Quindi è un ottima soluzione per i condomini e per le auto elettriche dove lo spazio é minore.
                                        Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
                                        Eccolo qua!
                                        Perche biodiesel?
                                        La titolazione
                                          Buongiorno,
                                          dopo molto tempo, incuriosito dall'argomento, mi sono riaffacciato a questo Forum, ed ho notato che l'aria non è più la stessa;
                                          infatti sono molto dispiaciuto di leggere alcuni interventi pieni di frasi tese non ad argomentare la propria scietticità, ma piuttosto ad offendere e ridicolizzare una persona che (anche se non blasonato) ha avuto una intuizione e la capacità di provare ad attuarla.
                                          Ora, quanti di voi potranno fare altrettanto? E per quelli che ne hanno la capacità e si dovessero trovare nelle stesse condizioni dell'amico Chiaccheroni, come reagireste di fronte a commenti denigranti che ledono la dignità individuale.......è stato deriso persino il cognome!
                                          Al di là della validità del progetto, del quale comunque mi compiaccio, gradirei leggere interventi di menti aperte al cambiamento (che comunque è dietro l'angolo) e non ad un frastornato brusio di intolleranti che hanno la verità in tasca.........abbiate almeno la bontà di attendere il responso dei risultati certi!
                                          Spero che questo mio intervento non abbia offeso qualcuno, poiché non era mia intenzione..........concludo nel fare gli auguri ad Alfredo che, anche se non conosco, ha tutta la mia stima e simpatia.
                                          Grazie per l'attenzione....
                                            FV alte prestazioni
                                            Ciao Tanasca,
                                            hai ragione, bisogna contestare sui dati:
                                            attendiamo la presentazione, ....pare vaga....
                                            quando l'inventore metterà a disposizione i dati per poter replicare gli esperimenti (se ha già brevettato, e' già tutelato) da terze parti (labs internazionali certificati) e i tests daranno i risultati che egli promette, saremo entusiasti della/e sue scoperte! E lui diventerà ricco!
                                            Altrimenti....
                                            Porgettista
                                              Sarò venale e.......molto scettico
                                              questo vorrà dire che un impianto da 5kw costerebbe 2500 euro dura più del doppio con una mega produzione di energia in pochi mq(farà fallire enel)
                                              i grandi produttori mondiali di pannelli arriveranno come falchi
                                                siamo ragazzi cresciutelli ogni tanto ci vuole un pò di ironia poi io sono bolognese a mè piace fare la
                                                battuta è nella mia indole
                                                poi come giustamente faceva notare un forumista in un'altra discussione di qua passano tante promesse poi spariscono nel nulla
                                                allora visto che non siamo più ragazzi non crediamo più alle favole alla befana ma vogliamo vedere qualcosa di più fateci sognare
                                                  Originariamente inviato da tanasca Visualizza il messaggio
                                                  Ahem... ma come fai a compiacerti se non lo hai neanche letto, il progetto? Almeno esiste? Qualcuno lo ha visto?
                                                  Della serie rispetto chiunque purché la pensi come me.
                                                  Chiunque ha la propria opinione, chi sono io, chi sei tu per limitare questa libertà?
                                                  C'è chi analizza i pochi dati rilasciati e ciò che potrebbe motivare questa cortina di fumo e chi senza uno straccio di prova di laboratorio vanta prestazioni tali da sbugiardare centinaia di aziende che da anni producono nel settore, per non parlare della credibilità di testate come Wired che riportano le ANSA senza proporre al lettore il minimo pensiero critico nonostante siano testate tecnologiche di vocazione.
                                                  Guarda che di questo chiacchiericcio se ne ciba lo stesso "inventore", le dichiarazioni stampa lacunose servono proprio ad alimentarlo per creare hype.
                                                  L'obiettivo non è presentare un prodotto effettivamente esistente, ma convincere una cordata di imprenditori dell'attenzione mediatica insita in un prodotto di cui si accingono a finanziare l'R&D.
                                                  Capito?
                                                  Ultima modifica di rob_nosfe; 19-02-2015, 15:49.
                                                    Originariamente inviato da fmdl Visualizza il messaggio
                                                    Oh, dicevano la stessa cosa i fisici del Max Planck Institute di quel pirla che lavorava all'ufficio brevetti e che andava in giro sostenendo che tutto è relativo...
                                                    ps: è una battuta ovviamente... e senza offesa... e comunque credo anche io che sia difficile, in caso contrario stiamo parlando di un genio che sta per rivoluzionare il mondo!
                                                      Miei cari amici, ma non vedete che stiamo vivendo una fase storica piena di superprotagonismo, dove tutti vogliono partecipare a qualsiasi costo anche (quasi sempre), a sottoporsi al pubblico ludibrio, "pur che si parli di me". Ho visto che qualcuno chi di voi, ha parlato della super*****la, che Tognazzi ha inventato 40 anni fa.
                                                      Tutti i giorni si sente parlare di innovazioni roboanti....
                                                      Ormai, in questi ultimi anni, siamo abituati a super invenzioni vere e stupefacenti, per cui siamo pronti ad accettare qualsiasi cosa. Anzi ne andiamo a caccia, per poi raccontarla e stupire i nostri amici.....
                                                      Questo e quello che siamo ormai, perchè in questo mondo super... non ci accontentiamo di essere il signor "normale", ma dobbiamo partecipare a questa festa di insulsità.
                                                      Ultimamente, ho partecipato ad una presentazione, di una automobile che con 1 Lt. di acqua, faceva più di 100 km, estraento l'idrogeno dall'acqua stessa.
                                                      L'unica cosa omessa della scoperta, era che l'idrogeno estratto (ovviamente pochissimo), andava ad integrare il carburante già esistente nell'auto (la benzina o il diesel).
                                                      Il risparmio si è detto, essere di un tot % e l'apparecchio costava più di 1000 Euro.............
                                                      Interessante sistema di integrazione........ Ma quanta strada da fare, prima che sia .....la grande invenzione.........
                                                      Se il signore che ha inventato....in casa i superdiodi o cos'altro sia, con quell'efficienza energetica poco credibile, mi fa pensare che "Nil est in intellectu quod non fuerit in sensu" ovvero Nulla è nell'intelligenza che prima non fosse nel senso, ha tra le mani un brevetto con una scoperta si di base, ma abbastanza funzionante nel suo principio. Allora faccia la classica pubblicazione su "Science", dove prima della pubblicazione, verificano progetti, prove e controprove e che poi una scoperta STORICA così importante, farebbe leccare i baffi alle Sanyo, Mitsubishi, etc..(tra i giapponesi) e tutta la silicon valley intera.
                                                      Non voglio dare un giudizio su ciò che non conosco bene, ma ho un consapevole stato di tristezza.....che non so da dove provenga......, che mi fa fare grosse supposizioni...........
                                                        Gian, non ti preoccupare. Pensa invece a chi fa entrare aria calda nel tubo di scarico di un motore a scoppio e ottiene benzina dai carburatori.
                                                        Je suis Charlie e amo mamma e papà.
                                                          Perche? un elettricista non può avere un lampo di genio? nel 1880 circa, un contadino del Canavese in provincia di Torino inventò una scrivente a tasti simili ad una pianola, sono passati molti anni e quella tastiera, opportunamente migliorata, la si usa tutt'ora nei parlamenti di tutto il mondo, ciò a dimostrare che geni si nasce, con lo studio si migliora, un asino che studia sarà un asino "studiato" ma nulla di più, in questi forum sono la stragrande maggioranza. Scusatemi.
                                                            Romanodis, niente di cui scusarti, hai perfettamente ragione. Noi ci rivolgiamo ad altra classe di persone, i bufalari. Giancarlito l'ha fatta lunga, ma il concetto è che ben vengano gli elettricisti con lampi di genio, ma i buffoni si astengano.
