Quello che te l'ha sconsigliato forse non ha capito che i serramenti sono termoisolanti e non in puro alluminio e basta in stile anni '70.
Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Sono d'accordo. La cosa che mi ha fatto riflettere è che questo fornitore mi ha parlato di un indice numerico che con delle recenti normative europee è stato fissato sull'1.8 in lombardia e che si riferice al grado limite di trasmissione termica di un infisso in classe A. E mentre, sempre secondo questa persona, per legno e pvc l'indice è sotto l'1.1 per l'alluminio si avvicina all'1.8, con la conseguenza di essere a rischio per la classe A
E mi ha garantito che questi valori sono frutto di prove di laboratorio.
Sono però convinto che sia una falsità perchè altrimenti non si spiegherebbero tutte quelle abitazioni in classe A che hanno gli infissi in alluminio....ma soprattutto perchè vendere degli infissi a taglio termico se poi non lo sono...
Mah io tendo a sconsigliare gli infissi in alluminio a taglio termico. Di solito hanno un valore di trasmittanza alto per i nodi (ovvero isolano poco) e per rientrare nelle norme abbassano la trasmittanza complessiva dell'infisso mettendo dei tripli vetri con trasmittanza 0,7 W/mqK.
Ok che non sono più i vecchi infissi di alluminio, questi hanno il taglio termico (di solito in poliammide), ma ricordiamoci tutti che l'alluminio è un ottimo conduttore termico (ci fanno i tegami), quindi rischi di trovarti con serramenti assolutamente in regola secondo la legge, con vetri perfetti ma che fanno condensa sul bordo dell'anta.
Molto meglio serramenti in legno, o legno-alluminio, in cui l'alluminio esterno fa solo da protezione, mentre la struttura dell'anta e del telaio è interamente in legno, che ricordiamoci è un'ottimo isolante ed è pure igroscopico (regolatore di umidità).
Poi coi prezzi che ha raggiunto l'alluminio (soprattutto quello tinta legno che non fa proprio schifo esteticamente), magari ti conviene addirittura farli in legno che risparmi.
Regola d'oro: almeno 3 preventivi, e moooolti consigli.
ripesco la disussione perche anche io volevo mettere delle pellicole su idoppi vetri che gia ho per migliorare l'isolamento.... e se uno comprasse dei pannelli di plexiglass da mezzo cm o magari 1 cm e li applicasse con del biadesivo lungo i bordi, isolerebbe?
Ci sarebbe il problema della condensa interna. Nei doppi vetri sono chiusi ermeticamente con un sale contenuto nei distanziatori che assorbe l'umidità, per evitare che appannino all'interno.
Non conosco le tue disponibilità economiche ma se riesci a fare uno sforzo ti consiglio di cambiare i tuoi serramenti con dei nuovi a risparmio energetico. Se pensi che sia una buona idea puoi fare un investimento per il futuro.
zeel, io avevo valutato la sostituzione di tutto il vetro con uno triplo e ho scartato l'idea perchè costosa e poco efficiente. un plexiglass non isolerebbe quasi niente, soprattutto se non a tenuta...è l'aria che isola!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Zel, il punto critico dei serramenti non è il vetro (a meno che tu non abbia un vetro singolo) ma il serramento. Se hai già un serramento e se la camera e' superiore ai 4 mm puoi farla riempire di gas....tutto il resto è un pagliativo che non porta benefici apprezzabili. Un'intervento che consiglio sempre invece è quello di rimuovere i profili e sigillare bene tra il serramento ed il falso telaio infilando negli spazi fibra (tipo canapa o lane, sigillando poi con nastro).
sostituzione vetri con bassoemissivi DIY : detrazione 50 % ?
se li acquisto con fattura e me li installo da solo sugli infissi esistenti, sostituendo le lastre vecchie, posso usufruire della detrazione del 50% ?
possono essere considerati manutenzione straordinaria ?
grazie 1000 a tutti, ciao
Ultima modifica di gymania; 07-02-2013, 16:31.
La meglio e' telefonare o mandare mail all'AdE , c'e' un numero apposito, se ti rispondono via mail allegarla alla documentazione in caso positivo cosi' non hai discussioni.... per altre situazioni , per esempio un mio parente si e' fatto il cappotto (non il loden ) da se , comprandosi il materiale e il solo costo del materiale se lo e' scaricato (il 36%) avendo conferma dall'AdE......AUTO BANNATO
Scusate la domanda forse banale...ma esistono vetri isolanti E antisfondamento?
Quando rifeci gli infissi circa 15 anni fa il falegname mi chiese: vuoi vetro termico O antisfondamento?
(scelsi i primi perchè era un periodo senza tregua per i furti....)
ma ora (mi scaldo a gasolio) il furto lo subisco tutti i mesi!!!!
Quanto puo costare un vetro antisfondamento con un buon isolamento termico grosso modo?
esisteranno di sicuro...l'isolamento lo fanno i trattamenti basso emissivi e il riempimento dell'intercapedine, l'antisfondamento mi sembra sia uno strato di materiale plastico interno ad una lastra più spessa, tipo i vetri di automobileI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ma è vero che per legge le finestre esposte a sud devono avere una trasmitt. molto bassa ?
Oggi ho fatto preparare il preventivo da un tipo che lavora finstral e mi ha proposto 4 20 4 sistema top 72 in pvc taglio termico valore isolamento 1.1 ma mi ha detto che per le esposizioni a sud bisogna stare per legge più bassi e quindi mi doveva studiare come fare proponendomi un triplo vetro per stare sui .7 .6... Credo per il 55%
Ma un triplo vetro quanto mi costerebbe !!!!
Aspettiamo il preventivo
Un altra domanda, visto che devo cambiare anche tutti i telai e soglie, come mi converrebbe procedere ?
Stavo pensando di usare quelle soglie in pvc con taglio termico oppure interrompere la soglia separando la parte interna da quella esterna interponendo isolante.
madonna quante ne ho lette! Mi ero distratto un attimo...
comincio da alderaan, ma rispondo anche a Daniel3 e rimando tuutti a questa discussione
http://www.energeticambiente.it/casa...e-e-dubbi.html
dove avevo linkato anche la guida dell'ade (se ricordo bene...)
La normativa prevede un valore minimo di trasmittanza, che è indipendente dall'esposizione! Ma che sono venditori di fumo? Inventano regole per conviincervi a spendere di più? Tra l'altro anche se è una legge per me sbagliata oggi si può prendere il 50% pure con delle ciofeche di infissi...
Seconda osservazione gli infissi devono garantire una prestazione per il 50%, ma IN TEORIA non limitano la classe energetica raggiungibile! Sarà chiaro a tutti che se per assurdo avessi una casa con pochissime finestre potrei rientrare in classe A anche con infissi meno prestazionali, lavorando di più (e sarebbe anche giusto) sulle pareti e sugli impianti.
@gent: non credo proprio, appunto perchè la detrazione si basa sulla trasmittanza dell'intero infisso e non del solo vetro... dovresti fare una certificazione dell'infisso modificato, ma dubito possa rientrare nel limite di 1,8...e comunque credo ci voglia la certificazione del costruttore basata su misure e calcoli agli elementi finiti, la certificazione fatta con la formuletta serve per gli infissi esistenti non per prendere il 55%I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Quindi potrei procedere con questo sistema ?
Taglio in lungo la soglia per il lungo e divido interno da esterno con una striscia di isolante e magari ne metto anche sotto la soglia
Per gli "stipiti" se si chiamano cosi, invece adotterei la stessa tecnica ?
Per le soglie assolutamente da evitare i ponti termici. Ottieni anche un bel risparmio economico sul riscaldamento, e meno muffa sotto i davanzali. Le soglie delle porte balcone te le dovrebbe fornire già a taglio termico quello che ti vende i serramenti.
Anche per i davanzali in marmo delle finestre vale lo stesso discorso.
Assolutamente, controlla di non avere il controtelaio in acciaio, se c'è fallo smurare e toglilo.
Se invece hai un falsotelaio in legno controlla che sia in buono stato e magari schiumalo dove si può, in modo da togliere gli spifferi.
Ok grazie mille piano piano sto schuarendo le idee.Visto che dvo rustrutturare, sicuramente sostituirò anche i controtelai ed avendo una piccola falegnameria a livello hobbistico, potrei anche farli da me e farli combaciare alla perfezione con le mura.
Dai uno sguardo ad un posa certificata es casaclima e company, ti cerchi i materiali adatti e te la realizzi, oppure pretendi una posa certificata o similare dall'eventuale serramentista da cui ti servirai, in specialmodo se ralizzi un cappotto o similari ci sono una miriade di accorgimenti per scongiurare un altra miriade di problemi che si porta dietro il cappotto se ermetico.
Fai bene, ci sono sistemi per non lasciare che l'umidità riesca a penetrare tra falsotelaio e telaio del serramento e pure dietro al falsotelaio stesso, fanno parte di una posa serramento di un certo tipo ed è bene assieme al taglio termico tenerne conto, per fare un lavoro da manuale, eviti problemi futuri di crepe e marciscenze all'interno di queste cavità.
Interrogalo e pungolalo a sufficienza, immagino che lo pagherai con soldi veri non fac-simile o monopoli, quindi pretendi che si dimostri oltre un buon costruttore di serramenti e li lo puoi verificare con le certificazioni e i risultati che avrà ottenuto da un ente certificatore, anche un buon posatore, troverà la soluzione adatta a non sprecare il suo lavoro e i risultati di un opera finita che ti rimarrà a lungo in casa, se le risposte non saranno convincenti forse ti conviene rivolgerti altrove, al giorno d'oggi ci sono le conoscenze e i materiali adatti per costruire case in classe A obbligo probabilmente dal 2020 e superiori, chi rimane indietro verrà automanticamente emarginato, non è concepibile al giorno d'oggi non sapere i rudimenti per una posa di base.
D'accordo con leone sandri.
E' essenziale che il controtelaio (se riesci a farlo tu risparmi e fai un bel lavoro) vada fissato alla muratura con tasselli o altro e poi sigillato con schiuma poliuretanica elastica. Questo per evitare spifferi e ponti termici tra controtelaio e muro.
Fossi in te metterei anche una bella barriera vapore interna, in modo da salvaguardare il giunto di posa.
NB: se il serramentista cade dalle nuvole, mandalo a quel paese e cercane uno che almeno sappia qualcosa in materia.
L'ignoranza non è più amissibile: spendi un sacco di soldi e poi dopo qualche anno cominci ad avere muffa tutto intorno ai coprifili come ho visto più di una volta.... ma siamo pazzi? La tecnologia c'è (roba vecchia, tra l'altro) la conoscenza pure, se uno non vuole aggiornarsi è solo pigro e basta.
Sostituzione guarnizioni infissi anodizzati r40
Buonasera a tutti ho degli infissi anodizzati alluminio r40 bianco da 20 anni. Negli ultimi tempi sento forti spifferi a mio avviso dovuti all'usura delle guarnizioni. Qualcuno mi sa dire dove posso reperirle?
Presso un negozio ben fornito di ferramenta: portati con te un pezzo di guarnizione, se non cel'hanno te la ordinano di solito.
Fatti solo un calcolo di quanti metri lineari te ne servono.
PS: non sarebbe ora di cambiare questi infissi di 20 anni fa, che hanno una pessima trasmittanza (e ti fanno spendere un sacco di riscaldamento... non è solo questione di spifferi, è come sono fatti, probabilmente non hanno il taglio termico, è tutto alluminio), e approfittare della detrazione del 55% (fino a giugno?)
Originariamente inviato da LightPower Visualizza il messaggio****
Ultima modifica di gymania; 05-03-2013, 19:46.
