Anche io vorrei fare infissi quest'anno e cappotto il prossimo. Hai avuto problemi con il cappotto e le finestre più incassate oppure è possibile spostarle in avanti anche una volta montate? (magari facendo una cornice in muratura intorno alla apertura originale così da appoggiarci la finesrta...)
Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Anche io vorrei fare infissi quest'anno e cappotto il prossimo. Hai avuto problemi con il cappotto e le finestre più incassate oppure è possibile spostarle in avanti anche una volta montate? (magari facendo una cornice in muratura intorno alla apertura originale così da appoggiarci la finesrta...)Ultima modifica di nll; 27-05-2010, 05:13.
Loro le hanno spostate, ovviamente giocano in casa, vendendoli e posandoli sanno dove mettere mano, però quei serramenti sono avvitati sulla muratura o su falsotelaio, quindi basta "svitare le viti" e tutto il serramento viene via, quindi si può ri-postare senza particolari problemi.
C'è da vedere sia il profilo che il sistema di posa.
A casa nostra ad esempio abbiamo posato le finestre nuove e vecchie tutte "in luce" (senza profilo di appoggio ne interno ne esterno), è la soluzione peggiore per quanto riguarda l'isolamento ma è la migliore in previsione del cappotto.Ultima modifica di nll; 27-05-2010, 05:14.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
ok quindi mi conviene farle montare pure a me così... in luce.
l'unica cosa è che ho paura che mettendo gli infissi tutta la condensa che questo inverno mi faceva sui vetri me la ritrovo sulle pareti sotto forma di muffa...
ma mi sa che qui vado OT.
Solo doppio vetro od infisso nuovo?
Salve, sto ristrutturando un bagno ed una camera matrimoniale. Gli infissi di detti vani sono del 1900 quindi con un solo vetro ed il legno è il cipresso. Villetta unifamialire del 1900.
Interposto tra infisso e persiana c'è una controfinestra posta in opera negli anni '80.
Gli infissi hanno le medesime dimensioni: 1,00 x 1,50;0,90 x 1,20 ml
Mi sto chiedendo se mi conviene, a prescindere dalla spesa, salvaguardare l'antico e mettere solo dei doppi vetri oppure rifare ex novo l'infisso ma in questo caso:
1. quali migliori marche?
2. con gas argon interposto tra i due vetri?
3. meglio alluminio-legno, alluminio a taglio termico, alluminio anodizzato oppure pvc?
Grazie a tutti!
Se cambi anche il telaio, ti suggerisco un telaio in legno o in legno alluminio, sono le tipologie che consentono un miglior isolamento termico. Anche il PVC isola bene ma salvo applicazioni particolari, non mi piace. Serramenti in metallo hanno per definizione cattive proproetà termiche, il miglior taglio termico non ti da quello che ti da il legno.
Vetrocamera: la distanza ottimale tra i due vetri per il risparmio energetico è 15-16 mm. Chiaramente vetrocamera basso emissiva (di buona qualità). Argon o non argon? Argon solo se il fornitore è davvero molto affidabile, altrimenti rischi la fregatura. Dato che le finestre sono piccole, troverei inutile scegliere vetrocamere che hanno una trasmittanza termica U (più è basso, meglio isola il vetro) migliore di quella del telaio: quando le finestre sono piccole non si fa la media tra telaio e vetrocamera, ma prevale l'elemento che isola di meno.
In conclusione: se trovi serramenti e vetrocamere con trasmittanza U = 1,3 più o meno 0,1 (certificati), probabilmente hai trovato un'ottima finestra, e questi valori non richiedono l'argon ma solo un buon telaio in legno e una vetrocamera con un ottimo rivestimento basso emissivo.
U 1,6 è ancora un buon valore dato che la tua casa non sarà un gioiellino in termini di isolamento termico (presumo). Finestre con valori U superiori secondo me dovrebbero proibirle anche per le zone di Italia più calde: sono anacronistiche rispetto a quanto la tecnologia mette a disposzione !!!
Per esperienza indiretta posso dire che montare vetri doppi su serramenti vecchi è una porcata per diversi motivi:
-il telaio vecchio non avrà una gran tenuta, quindi avrai sicuramente un miglior isolamento dal vetro, ma dal telaio ci saranno ancora spifferi
-il telaio vecchio non è stato progettato per reggere il peso del vetro doppio, sicuramente calerà e successivamente farai fatica a chiuderle, registrarla etc etc.
-spendi quasi la stessa cifra, hai un prodotto non perfetto e non puoi avere il 55%.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioPer esperienza indiretta posso dire che montare vetri doppi su serramenti vecchi è una porcata per diversi motivi:
Abbiamo pensato di raddoppiare le cerniere per distribuire meglio il peso, ma si tratta di un lavoro di precisione, per montare la cerniera sulla parte fissa è necessario spaccare un po il muro.
Purtroppo non ci sono regolazioni possibile, e quindi non è possibile distribuire il peso sulle cerniere, ci sarà sempre una sola che deve prendersi a carico tutto il peso verticale.
Chiarimenti serramento-vetro, Grazie!
Buonasera,
pensavo di cambiare dei serramenti di 15 anni, se ne vale la pena vista l'agevolazione fiscale...
L'abitazione è stata comprata da poco,
Come potrei sapere come è composto il vetro (un vetro? due vetri con camera d'aria? quanta camera d'aria)?
Il serramento è in legno di 5 cm totali (con vetro), il vetro sembra di 1,5 cm (non si vedono due vetri chiaramente separati, ma una separazione con dei trattini _ _ _ in due punti del vetro lungo tutto il perimetro "dentro a quei trattini c'e' il gas?!?").
Scusate l'ingoranza...
Se dovessi cambiare serramento consigliate di cambiare tutto il serramento, mettere una pellicola protettiva davanti al vetro, cambiare il solo vetro magari con uno bassoemissivo (all'incirca quanto può costare?)...
Ti consiglio di leggere tutto questo thread.
Fossi in te sostituirei tutto il serramento. 5 cm mi sembrano pochi, quelli moderni hanno battenti più spessi e quindi isolano meglio. Per il vetro non andrei al risparmio, anche perché tanto la differenza di costo è minima.
Infatti è un idea che ho del tutto abbandonato, in effetti sarei orientato a mettere in opera finestre in pvc, ho montato dieci anni fa delle finestre e porte finestre in pvc con verniciatura (si dice così?) finto legno e devo dire che sembrano montate oggi.
Non conosco i costi e sono profano del settore ma sembra che ad oggi il pvc sia la migliore scelta, per isolamento, longevità e direi che anche il problema estetico oggi giorno sia superato.Ultima modifica di gymania; 12-11-2009, 18:48.
Salve a tutti,
in questi giorni mi sto facendo fare diversi preventivi per la sostituzione dei serramenti, l'idea ricadeva sul tipo alluminio fuori e legno dentro, o tutto alluminio. Mi hanno proposto un vetrocamera 4+12+4+12+4 con Argon, e quel trattamento magneto.......(non mi ricordo il termine esatto).
Fatto salvo il loro alto potere isolante, non vi sembra esagerato lo spessore del vetro??
Adesso a casa ho serramenti tutti in legno con vetrocamera 4+9+4, otterrei veramente grandi benefici, la differenza sarebbe tanto evidente e palpabile??
Vi terrò informati sui prezzi che mi sparano.
Per adesso grazie.
Buongiorno Argos... la primavera scorsa ho sostituito i vecchi infissi in legno con vetrocamera 4+9+4 dei primi anni '90, con nuovi in PVC di nota marca straniera ...profilo da 68 mm (quindi non esagerato) e vetratura 4+12+4+12+4 con doppio Ba e doppio Argon. Non immaginavamo nemmeno che potesse sentirsi una differenza del genere....
Il nostro problema maggiore era la lama di freddo che sentivi nel momento in cui ti avvicinavi alla finestra (al punto che avevamo dovuto allontanare il divano) ...ora il problema non esiste più, anzi ti dirò che abbiamo dovuto ridurre l'uso della stufa a legna per evitare il surriscaldamento degli ambienti!!!
La scorsa settimana ho effettuato una semplice prova con un termometro ad infrarossi professionale e, a temperatura ambientale 20° con riscaldamento e stufa spenti, la superficie del vetro era a 18.8°, l'esterna a 4°!!!
Oltretutto abbiamo notato che c'è un'escursione termica ambientale minore fra la sera e il mattino quando ci svegliamo... per es. Ore 20,00 temp. ambiente 22°, stufa che si sta spegnendo -Ore 6.00 temperatura ambiente a 20° senza che nessun'altra fonte di riscaldamento sia intervenuta nel frattempo. Prima della sostituzione alla sera avevamo la stessa temperatura (con uso intenso della stufa) ma al mattino c'erano dai 17,5 ai 18°
Naturalmente il mio è un esempio riferito ad una situazione media... naturale che con temp. est. sotto zero l'escursione sia maggiore!
Saluti Andrea
usa i vetri doppi WarmGlass
Buongiorno, potresti utilizzare un infisso sia legno, alluminio o pvc a tuo piacimento con vetri ******* che fungono da pannelli radianti ad infrarossi. La faccia riscaldante è quella interna al locale ed esteticamente appaiono come normalissimi vetri a finestra. Con questa soluzione oltre ad evitare di installare termosifoni ed eseguire opere murarie si risolve il problemi di movimentazioni di aria, muffe sui muri e eliminerai la sensazione di freddo anche in prossimità delle vetrate.
Potrai accedere comunque alla detrazione del 55%.
Visita la sezione commerciale.
Saluti.Ultima modifica di gymania; 26-11-2009, 18:23.
il distanziale migliore è lo Swiss-Pacer che fa parte del pacchetto Climalit Saint-Gobain, comunque la camera per avere delle prestazioni in linea con quanto oggi previsto dalla Legge dovrebbe essere almeno di 16 mm.
La composizione 33.1 + 9 + 4 non ha sicuramente delle prestazioni in linea a quanto previsto dalla Legge sia acustica che termica minimo bisogna che uno dei due vetri sia un BE.
Ciao a tutti, in questi giorni sto passando il mio tempo tra internet e visitare i vari show-room di firenze e provincia per trovare la soluzione a me più adatta.Cercherò di spiegarvi il tutto sinteticamente ma esaustivo spero.
Villetta del 1900 con infissi originali dell'epoca.
Alluminio normale: scartato perchè conducibilità termica a bestia e poi non c'entra niente con il contesto in oggetto, senza contare che la faccia interna condensa a pioggia!
Alluminio a taglio termico: si limitano gli effetti della condensa interna ma sempre fuori luogo per il mio contesto.
Legno-Alluminio: non mi sembra che tiri tantissimo come accattivante per la clientela, scartato per il solito motivo del fuori luogo.
Alluminio-Legno: vedo che ha un ottimo successo sul mercato, ma anche qui urge fare il taglio termico, altrimenti fenomeno condensa per la parte di alluminio al contatto con il legno, effetto negativo il costo elevato a mq.
Legno: alla fine ho scelto di ripercorrere la natura dell'infisso originario per cui di sostituire legno con legno. Tanto nel mio caso la parte di legno che guarda il fuori è protetta da una controfinestra di alluminio anodizzato messa in opera nel 1985 e da delle persiane.
Certamente dovrò cambiare anche le persiane e qui i miei dubbi sono un attimino più ampi. Un rivenditore mi ha sconsigliato il pvc perchè dice lui che verrebbero delle alette poco resistenti e robuste e mi ha consigliato l'alluminio, ma l'alluminio essendo un buon conduttore termico non è che mi "attira" il freddo come il caldo?
Grazie.
Originariamente inviato da cangaceiro Visualizza il messaggioAlluminio normale
Legno-Alluminio:
Alluminio-Legno:
Legno:
Grazie.
Le persiane in pvc sono belle e resistenti, ma parecchio care, ci sono anche con le alette inclinabili, e puoi praticamente chiudere del tutto il passaggio dell'aria.. aumentando la coibentazione.
Unico problema appunto il costo.. l'alluminio per le persiane sicuramente buono come leggerezza e costo.. un po meno per la conducibilità.. ma se hai dei buoni serramenti, la camera d'aria che si crea tra serramento e persiana è già un buon isolantePannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
mi permetto di fare una integrazione: su internet alcuni addetti ai lavori mi hanno sconsigliato l'Argon perchè nel giro di pochi anni se il telaio non è fatto alla perfezione in ogni caso si disperde questo gas.
Mentre "dal vivo" un rivenditore mi ha detto che questa considerazione è del tutto snagliata perchè se ci fosse passaggio di aria nella camera del vetro si verificherebbe il fenomeno della condensa. Come sapete il buon mercante elogia i suoi prodotti ma per me che sono del mezzo chi ha veramente ragione?
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioE perchè non hai fatto anche una riflessione sul pvc tinta legno.. appena cambiato portoncino a mia mamma, tinta castagno.. sfido chiunque a 1 metro a riconoscere il pvc
Il legno per la casa lo preferisco per due motivi: il primo, principale, è che è un elemento naturale, per cui mi garantisce un ricambio d'aria in quanto "respira" e mi permette di avere un ambiente salubre, e se c'è effetto condensa parte di essa è assorbita dal legno stesso, ma fondamentalmente quello che voglio dire è che l'aria viene ricambiata naturalmente proprio dalla natura stessa del legno.
Chi ha finestre in alluminio è costretto anche d'inverno ad aprire e chiudere proprio per la pesantezza d'aria che si crea in quanto non c'è traspirabilità nell'infisso stesso. Il pvc essendo non naturale credo che produca lo stesso problema.
Per il discorso persiana, credo che il rivenditore abbia sparato una boiata per rifilarmi l'alluminio, dice che il pvc è leggero e le alette di una persiana in pvc non reggono e sono durevoli nel tempo. Non sono un esperto ma se ci fanno appunto gli infissi in alluminio perchè non dovrebbe reggere una persiana?
Originariamente inviato da cangaceiro Visualizza il messaggio!
Se ti aspetti di evitare l'apertura delle finestre, visto che le fai in legno, ti consiglio di informarti meglio perche rimarrai assai deluso!
Gli infissi di ultima generazione, che siano in legno o in Pvc, hanno 2 o 3 guarnizioni e sono assolutamente ermetici! Attraverso il telaio o il materiale, non passa assolutamente aria tanto e' vero che si effettuano specifiche prove di tenuta! '
Vi racconto la mia esperienza di questo week-end dove sono stato da un rivenditore della zona.
Ho avuto a che fare nello show-room con una donna e già qui all'inizio devo essere sincero ho storto un po' la bocca perchè in campo tecnico non considero le donne quali le figure più attinenti per questo tipo di mansioni, ma in ogni caso è un parere mio personale e non si può fare di tutta l'erba un fascio.
Vi scrivo quelle che sono state le sue considerazioni così voi se volete potete darmi un vostro giudizio in quanto ovviamente lo reputo importante.
Vi scrivo il tutto a punti a mò di lista della spesa:
1. Mi ha fatto vedere una scala di legni con le varie essenze e possibili colorazioni: noto che è molto simile a quella scritta da giotisi ovvero a sinistra compare il pino, poi se la memoria non mi inganna si procede verso destra cos'ì: appunto pino, pino lamellare, pino lamellare finger joint, okumé, mogano sapelli, rovere, teak. che sia un ordine a caso?
2. La singnorina asserisce che essendo materiale selezionato e che il marchio produttrice dell'infisso da gli stessi anni di garanzia la differenza di prezzo tra un pino ed un mogano sapelli è dovuta non alle qualità intrinseche del legno ma ad altri fattori come reperibilità, provenienza, lavorazioni e forse qualche altro motivo che non ricordo. Sul fatto che molti pino in realtà non sono di Svezia ma vengono dalla Russia anche qui il live motive è lo stesso: è selezionato per cui di altà qualità per cui che importanza ha se viene dalla Svezia o dalla Russia?
3. Dice che è vero che il lamellare da maggiore robustezza ma per il carico che deve sopportare l'infisso (vetro+se stesso) anche un massello va bene per una finestra di 100x150 cm.
4. Mi sconsiglia un rovere perchè avendo il tannino è più facile a macchiarsi e mi spinge verso il pino finger joint poichè il marchio produttrice (icif) fa la promozione fino a fine anno.
5. Sempre la signorina dice che non è vero che il gas nobile Argon tende in pochi anni a "sfumare" via questo perchè se fosse vero che ci fossero spifferi anche minimi del telaio si verificherebbe il fenomeno della condensa.
6. Che se ho infissi con chiusura soltanto in basso ed in alto nei corpi annessi nella zona tergale dell'abitazione questo vuol dire che sono in alluminio e non in pvc perchè tutti gli infissi in pvc hanno chiusure a nastro.
7. Mi sconsiglia una persiana in pvc perchè avrebbe alette troppo poco resistenti e mi consiglia una persiana in alluminio anche se l'alluminio ha una conducibilità termica elevata, ma offre una maggiore sicurezza.
Ho scritto saltando di palo in frasca sarei come detto curioso di sapere che ne pensate di queste affermazioni.
Originariamente inviato da cangaceiro Visualizza il messaggiouna donna e già qui all'inizio devo essere sincero ho storto un po' la bocca perchè in campo tecnico non considero le donne quali le figure più attinenti per questo tipo di mansioni
Originariamente inviato da cangaceiro Visualizza il messaggio7. Mi sconsiglia una persiana in pvc perchè avrebbe alette troppo poco resistenti e mi consiglia una persiana in alluminio anche se l'alluminio ha una conducibilità termica elevata, ma offre una maggiore sicurezza.
offre una maggiore sicurezza per cosa?!?!?!
Spero non per le intrusioni.. perchè tutto si apre
Mia moglie vende serramenti da ... mmmmm... 20 anni circa, tutti i serramenti cambiati o riparati per scasso, non hanno mai avuto un vetro rotto o alette spezzate, il piede di porco apre qualsiasi serramento, in più o meno tempo.
L'idea che con le persiane chiuse il ladro non entra... lasciamo perderePannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente inviato da cangaceiro Visualizza il messaggiofringui ad occhio e croce la differenza di prezzo tra una persiana in alluminio e pvc quanto è?
Ovviamente sono tutte cifre spannometriche, è per dare un'idea.
Cmq quando andate a fare il preventivo basta chiedere le varianti... e avrete subito la cifra perfetta.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioPosso dirti che con i prezzi attuali la persiana in pvc con alette orientabili può costare anche 2 volte e mezza il costo della finestra associata.. purtroppo non ho sottomano un prezzo di una persiana in alluminio.. ma se non ricordo male costa la metà della finestra...
Comunque in questi giorni è venuto un rivenditore da anni sulla piazza di Firenze e che naturalmente è anche installatore, ormai per motivi già detti sono orientato a una finestra in legno.
Per la persiana sono indeciso tra alluminio e pvc a prescindere dai costi. Il pvc è sconsigliato dal rivenditore, gli ho chiesto il motivo e lui dice:
1. Intanto le persiane vengono fatte alla viareggina e non alla fiorentina per cui già hanno uno stile diverso.
2. Sono sensibili più dell'alluminio al caldo e al freddo e agli agenti atmosferici in generale.
tu che ne pensi?
Originariamente inviato da cangaceiro Visualizza il messaggio... mi hanno sconsigliato l'Argon perchè nel giro di pochi anni se il telaio non è fatto alla perfezione in ogni caso si disperde questo gas.
.... un rivenditore mi ha detto che questa considerazione è del tutto snagliata perchè se ci fosse passaggio di aria nella camera del vetro si verificherebbe il fenomeno della condensa.
riallaccio la discussione a fringui per quanto concerne le persiane in pvc, se non ricordo male le hai poste in opera per la tua abitazione.
In linea generale parlando qua e là la tendenza è quella di optare sull'alluminio per due ragioni:
1. le persiane in pvc esposte d'estate ai raggi del sole (siamo a firenze) si scoloriscono e si imbarcano anche leggermente, insomma sono a tutt'oggi ancora troppo "sensibili" per essere esposte al caldo più che al freddo.
2. Hanno un peso maggiore dell'alluminio in quanto la persina non è in pvc poiché sarebbe troppo leggera, per cui in realtà il telaio è in acciaio e da qui che si ha un peso maggiore rispetto a quella dell'alluminio.
Volevo sapere cosa ne pensavi di questa affermazione a prescidenre dai costi dell'uno e dell'altro.
sto valutando anche io gli infissi
tra 10 giorni (forse meno) mi dovrebbero dare diversi preventivi per diversi modelli
infissi:
-legno
-legno alluminio
-pvc
-fibex
persiane:
-legno
-pvc
-fibex
-alluminio
a occhio e senza pensare al prezzo FIBEX poi valuterò in quanto ci saranno problemi di prezzo
