Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
    Ma quali caratteristiche devono avere queste VEPA per essere considerate amovibili e rientrare così nella fattispecie permessa senza esecuzioni ristrutturazione?
    Devi chiedere al tuo comune, la questione non è poi cosi semplice, meglio interrogare l'ufficio tecnico del comune
    Utente EA dal 2009
      Ho letto quest articolo ... https://qds.it/balconi-verande-ok-ch...-nuove-regole/ ... e la cosa mi interesserebbe assai.Ma quali caratteristiche devono avere queste VEPA per essere considerate amovibili e rientrare così nella fattispecie permessa senza esecuzioni ristrutturazione?
      ah quindi l'hanno confermata sta porcata?
      • Originariamente inviato da floop Visualizza il messaggio
        Si ma..................... se non deve configurarsi come un aumento di volume qualcuno mi spiega a cosa serve
        Non posso comunque chiudere una terrazza o veranda
        Giusto era abolire tutto, nel frattempo hanno partorito un microtopo
        Utente EA dal 2009
        • Mi pare un pò arzigogolata come cosa, ma a me servirebbe appunto per proteggere un terrazzo dal acqua e dal vento invernale,stà a nord, poi d estate potrebbe anche essere "" praticamente "" rimossa e comunque questa cosa tutta vetro mi piace assai,le classiche verande non tanto.Infatti ho trovato la notizia cercando soluzioni alternative.Però credo che un tetto lo dovrei "costruire"essendone la terrazza/balcone sprovvista.Altrimenti come le aggancio/sostengo le vetrate?Anche lì però mi piacerebbe una tettoia in vetro ,la stanza è attualmente bella luminosa e mi spiacerebbe che perdesse questa caratteristica
            La copertura credo non sia ammessa, è aumento di volume senza dubbio
            Sta roba qua è fatta apposta per gli scatoloni di 5 piani tutti uguali con i terrazzi che si coprono un l'altro
            Prova a chiedere
            Non ci devono essere vetri fissi, tutti scorrevoli
            Qui tutte le info ufficiali
            https://biblus.acca.it/dossier-ance-...e-panoramiche/
            Ultima modifica di rrrmori53; 02-12-2022, 21:08.
            Utente EA dal 2009
            • Bene ,grazie,ci "potrebbe",forse,essere anche la copertura trasparente.▬ " sia quelli scoperti per i quali sarà necessario verificare l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la copertura orizzontale " ▬ Però come scrivi te è meglio chiedere al ufficio tecnico comunale.Che dici sono ancora "oberati"dalle richieste SB?Tanto comunque se faccio sarà l anno prossimo.
              • Poi il mio balcone non è neppure compltamente scoperto,anzi per 3/5 è coperto .Farò un salto in comune o cerco un geom. libero?
                • secondo me nel momento in cui si dovesse parlare di copertura
                  orizzontale diventerebbe una veranda... che è altra cosa.
                  • Ciao,
                    Domanda da perfetto ignorante...sostituendo gli infissi vecchi (oltre 30 anni) è necessario rifare/intervenire sui falsi telai esistenti o si sostituiscono gli infissi e basta?
                    • dovendo sostituire serramenti di sezione 64mm con altri da 80mm ho ipotizzato di intervenire sui falsi telai per compensare la differenza: mi è stato fortemente sconsigliato da più di un rivenditore data l'invasività dell'intervento, maggiore di quanto uno possa immaginare.
                      • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                        Grazie per la risposta, ma a livello di isolamento bisogna fare qualcosa in questi casi?
                        • nel mio caso i controtelai sono in legno da 30mm perciò contribuiscono positivamente all'isolamento, certo che se fossero in acciaio li vorrei sostituire...
                          • in zona climatica E, un vetro basso emissivo va bene o meglio un selettivo? Ho qualche dubbio per l'estate
                            • Buongiorno a tutti. Sto valutando interventi di efficientamento energetico in un'appartamento di circa 110 mq in condominio. Sicuramente c'è da fare gli infissi (attualmente sono in legno ma oltre a chiudersi male quando tira vento si muove la tenda.) e cassettoni tapparelle oltre al cappotto esterno (e vmc). Prima domanda è che priorità dareste ai 2 interventi. Seconda domanda, sono in zona bassa romagna, quindi zona e. Come infissi andrei su pvc con doppio vetro, senza spendere troppo (inutilmente) per un triplo. Su che marche consigliate di orientarsi? Attualmente sto valutando Nurith e DQG. Finstral/Internorm mi hanno sparato cifre altissime. L'ottica è poi cambiare anche la caldaia a condensazione attuale (che ha 7 anni) con pdc, anche per togliere definitivamente il gas, il ftv già presente senza accumulo (6kw appena messo). Grazie
                              • non mi sembrano cosi economiche le Nurith, appena avuto un preventivo da LM
                                7 anni di caldaia mi sembra nuova
                                Winter is coming ...
                                • Buongiorno e grazie, per i miei preventivi è il migliore nurith, 9 finestre (quasi tutte porte finestre a 2 ante) con cassoni coibentati e tapparelle nuove, doppio vetro (maggior spessore da un lato) modello domus quindi intermedio non il primo prezzo young, 17000 da detrarre il 50.
                                  La caldaia si ancora qualche anno lo farà, in prospettiva prenderò la pdc.
                                  • Buongiorno cosa ne dite di oknoplast? Fanno tantissima pubblicità.... Questo un pò mi turba, sicuramente la tanta pubblicità inciderà sul prezzo... Ho letto che ci sono internorm e Finstral come valide alternative.
                                    Altre? Veka Salamander come si posizionano rispetto oknoplast? (Ovviamente prendendo stesse tipologie di finestre, confronto quindi triplo vetro con triplo vetro e similari valori u) ​​
                                    FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
                                    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
                                    2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                                    • Mi hanno proposto come triplo vetro gli Aluplast Ideal 4000 NL.
                                      Il prezzo siamo a 450€ al metro quadro ivati e installati, cari rispetto i 200€ che ho letto si potevano avere per vetri tripli oknoplast con trasmittanza 0,8.
                                      Una cosa non capisco: da sta scheda tecnica allegata dove vedo la trasmittanza dell'infisso? Perché dice 1,2/0, 88 a seconda del riempimento selezionato... Cioè?
                                      • Sono stato da un negozio partner Finstral, sostengono che i loro infissi in PVC non utilizzano le pellicole, gli infissi sono colorati in estrusione quindi non perdono la pellicola nel tempo, non cambiano colore ecc ecc.
                                        In pratica si ottiene un effetto legno in estrusione solo tramite i pigmenti e la trama....
                                        Sono poi andati da un partner cucho e sostiene l'opposto, per avere effetto "legno" servono le pellicole in ogni caso....
                                        sono confuso
                                        • Originariamente inviato da Nus Visualizza il messaggio
                                          sono confuso
                                          Ognuno tirerà l'acqua al suo mulino. Mi spiace non poterti aiutare, ma se sei andato di persona ti avranno mostrato dei campioni...potresti farti un idea di quello che ti piace di più.
                                            Sono stato da un negozio partner Finstral, sostengono che i loro infissi in PVC non utilizzano le pellicole, gli infissi sono colorati in estrusione [...]
                                            stando a quel che dice Finstral i profili sono si colorati in massa... ma solo per le tinte chiare, mentre per ottenere l'effetto legno ricorrono anche loro alle pellicole superficiali. Alla fine io ho optato per serramenti in legno, ma prima avevo visitato alcuni assemblatori PVC e su mia richiesta segavano un pezzo di profilo che mi lasciavano come campione. Sulla linea di taglio vedi con i tuoi occhi cosa c'è sotto.
                                            • l' effetto legno sostengono che viene coestruso in fase di lavorazione, e non applicato successivamente come fa schuco, quindi l'impressione a caldo è la magia dietro alla resistenza (parole loro).
                                              in ogni caso i preventivi sono all'incirca di 1000€ per finestra (120x120) posa inclusa. Non ho idea se il prezzo si possa un minimo trattare... (modello pvc bianco da 77 linea più scrausa che sarebbe la classic line, liscio no effetto legno)
                                                [...] l' effetto legno sostengono che viene coestruso in fase di lavorazione, e non applicato successivamente come fa schuco [...]
                                                "Per ricreare le caratteristiche venature del legno, anche noi dobbiamo applicare pellicole decorative sui profili" [link]
                                                - Joachim Oberrauch, membro del Consiglio di amministrazione, responsabile
                                                per il marketing e lo sviluppo prodotti ed esperto di PVC in Finstral.
                                                se lo dice lui...
                                                • Per quanto riguarda il prezzo è coerente, quello di finstral? A me sembra un po alto per una finestra 120x120 pvc da 77 serie classic e vetro doppio basso emissivo, 1000€ incluso montaggio.
                                                  • Vi chiedo un chiarimento sul lato fiscale... Devo sostituire una porta-finestra di un appartamento di mia proprietà, seriamente danneggiata da un tentativo di furto. La ditta che mi dovrebbe vendere la nuova p-f mi dice che è detraibile al 50% in 10 anni, con pratica Enea che fra l'altro mi farebbero loro al prezzo di € 200 ( ?? ) . Vorrei essere sicuro che è realmente detraibile pur trattandosi di 1 solo pezzo. Grazie
                                                    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
