Spessore Finito Cappotto termico? - EnergeticAmbiente.it
  • Spessore Finito Cappotto termico?
    Salve a tutti, son a chiedervi una cortese informazione per quanto concerne lo spessore del cappotto termico, in quanto da ciò dipende la larghezza dei bancaletti in marmo, (al fine di realizzare la battuta per gli oscuranti).
    Più precisamente vorrei realizzare un cappotto termico con cm. 5 di eps con grafite, poi ho letto che l'incidenza del rasante, della rete e della finitura è di circa 0,5 cm.
    In considerazione che il cappotto andrà fissato su una muratura nuova in poroton, che spessore avrò per l'incollaggio dei pannelli??
    A quanto ammonta lo spessore del mio pacchetto totale del cappotto?
    Grazie a tutti
    Mi sembra un po' poco mezzo centimetro per rasante, rete e malta di finitura....ma scusa chi te lo monta il cappotto? loro non sanno dirti lo spessore finale?
    Ma lo spessore dell'isolamento del cappotto è stato calcolato? un buon muro isolato dovrebbe al massimo raggiungere una trasmittanza di 0,15.....
    Per il cappotto attento aggli aggangi ed agli inserti che potrebbero diventare ponti termici o introdurre acqua!!!
      In Primis il cappotto me lo vorrei montare io...
      e cmq sono le schede tecniche dei rasanti che indicano uno spessore di 0,2 per il primo rasante, interposizione di rete, altro spessore di 0,2 e finitura con tonachino.
      inoltre lo 0.15 in base a cosa ti riferisci^????
      In quanto la normativa attuale impone uno 0,34 di resistenza per le strutture opache verticali fino al 2010!!
      La mia muratura con 5 cm di cappotto ottiene una resistenza pari a 0,30 che personalmente ritengo soddifacente per la mia zona climatica "E".
        Contento te....scusa, tanto non poco, solitamente siamo intorno ai 3,5mm. finito
        Comunque, lo 0,34 è la trasmittanza e non la resistenza (2,95 circa)
        Io credo che il motivo per cui uno fa' un cappotto è quello di risparmiare energia sia in riscaldamento che in raffrescamento e con 5 cm ti assicuro fai ben poco...
        ma scusa hai provato a verificare la differenza di prezzo tra un 5 eps ed una lana di vetro cm.10 a doppia densità? non so' lo spessore del muro su cui andrai a posarlo, però un buon muro oltre ad avere un amda di cui sopra dovrebbe garantire anche uno sfasamento dell'onda termica calda di almeno 8 ore.....
        Per questo ti ho chiesto se a monte di tutto esistono dei conti sulla struttura.
        Il mio intervento voleva essere un aiuto, ma forse non era richiesta...
        Ultima modifica di paolo.s; 08-01-2009, 12:00.
          La mia nn voleva essere una critica.. cercavo solo di capire... da dove saltava fuori quello 0,15!!
          per il resto ho una muratura in porothon da cm. 38... e considerando un intonaco interno di 1,5 cm ed un cappotto approssimativo di cm. 6, ottengo uno spessore totale di 45,5 cm... di + non posso permettermi in quanto le norme di piano oltre i 45 cm di muratura mi considerano la parte eccedente per il calcolo della cubatura dell'edificio!!
          Lo sfasamento non sarà il massimo.... come anche la coibentazione acustica... ma se di + non posso permettermi.... devo pur trovare un compromesso!!!
            per incollaggio pannello,se il muro e'MOLTO dritto da 5 a 10 mm di collante(se il muro non e' dritto ti conviene fare una rasatura contro il blocco di 38 cm) e 7-8mm rasante piu rete e finitura
              Ok fusion, ho travisato il tono..scussa ;O))
              0,15 è la trasmittanza di una struttura opaca verticale in classe A (cosa fattibile e a lungo andare anche economica)
              bhe, con 38 hai già una buona massa, a parità di spessore io preferisco comunque la lana di roccia ad elevata densità, dà buoni risultati sia in termico (differenza di 0,01) che in acustico
              Riguardo alle norme tecniche, alcuni comuni derogano addirittura sulle distanze per i cappotti..... sarebe da scrivere al gabibbo!!!
                Grazie mille Special!!
                Eh Paolo hai ragione... ma la deroga da me è ammessa solo per lo spessore eccedente un muro tradizionale da 30 cm. e fino ad un limite massimo di cm. 45... per cui... coibentare al massimo o costruzire un fabbricato molto efficiente risulta alquanto improbo o molto difficile!!
                Anche perchè la quasi totalità dei costruttori coibentano i fabbricati al minimo per rientrare nelle normative!!! e quindi ci stanno abbondantemente nei 45!!!!!!
                Per tutto il resto concordo con te!!
                P.S. qualcuno di Voi ha mai usato l'eps addittivato con grafite???
                  Ciao fusion,
                  sono un applicatore di sistemi a cappotto, sei sicuro di farti il cappotto da solo?
                  Da solo è un'impresa ardua, se poi non hai esperienza la cosa si complica . . . conosco altri applicatori di cappotti che lo fanno da alcuni anni ma hanno ancora molto da imparare.
                  Se non sei sicuro, affidati a gente qualificata ed esperta.
                  Comunque lo spessore di rasante/rete/finitura varia in base ai componenti del sistema scelto.
                  Per cappotto in EPS si usa rasante cementizio con circa 3 mm di spessore + finitura in rivestimento di solito mm 1,2 o 1,5.
                  Lo spessore dell'incollaggio del pannello varia a seconda della superficie su cui lo posi, di solito in media circa mm 5.
                  Quindi in linea di massima puoi considerare circa un centimetro in più allo spess dell'isolante.
                  L'EPS con grafite ha un valore Lambda migliore rispetto al normale, ma crea alcuni problemi in fase di posa: il pannello tende a muoversi quando esposto al sole. Quindi dovresti prevedere ad esempio delle reti sul ponteggio a copertura delle pareti per proteggerle dal sole, ed altri accorgimenti...
                  Ciao.
                    Zabel
                    ciao visto che sei lo specialista del settore ti chiedo alcune domande.
                    1) una casa piano terra zona climatica D 900m slm
                    murature perimetrali con laterizio forati 12 cm esterno +2 cm intonaco +12 cm forati inermi + intonaco , quale il migliore pannello e spessore per il mio fa bisogno.
                    2) la wueber e buona come marca x cappotto esterno.
                    3) io sono un muratore piastrllista ci riuscirei a posare un cappotto?
                    ti ringrazio
