Originariamente inviato da Pubs1999
Visualizza il messaggio
Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
stiamo valutando di ristrutturare fattoria anni 60 composta da corpo abitazione in tre piani da 130 mq ciascuno, zona E 2275 gradi giorno.
Il piano terra è già stato ristrutturato interamente nel 1994 ed abitabile, motivo per cui stiamo pensando di trasferirci in avanscoperta per iniziare i lavori negli altri piani per poi ospitare i miei genitori e mio fratello.
Chiaramente ci sono un sacco di miglioramenti che si possono effettuare ma qui vi scrivo per avere vostra opinione se è meno impegnativa la realizzazione di un cappotto interno oppure attivarsi per un cappotto esterno per il quale la superficie è di 370 mq circa. Mi è chiaro che il cappotto esterno è la soluzione migliore ma è anche vero che lavorando dall'interno molti costi come impalcatura intonaci esterni, oneri di scurezza e altro possono essere bypassati. Vi ringrazio anticipatamente.
edit:
Lo stabile ha gli scuri alla padovana e con cappotto esterno dovrei modificarli tutti e stiamo parlando di 16 finestre e 4 porte finestraUltima modifica di sandro1978; 27-02-2023, 18:04.
Originariamente inviato da docpoppo Visualizza il messaggio
se scendo a metà muro la t si stabilizza a 19 gradi, ma nella zona misurata a volte ho 13 gradi ed essendo la cucina mi si presenta muffa tutti gli anni!!!!!
Per docpoppo: non potevo metterlo sotto la cornice, quindi ho cercato di appoggiarlo meglio che potevo. L'infisso comunque è in pvc quindi già con un buon isolamento (credo ;-)).
Pubs1999
- 1 mi piace
Ciao ragazzi,
Dobbiamo isolare due pareti su quattro di una stanza che è esposta a nord-ovest. Due pareti confinano con altre stanze interne quindi non richiedono isolamento.
Sopra la stanza è presente un sottotetto che andremo ad isolare a breve. Per l'isolamento interno cosa sarebbe meglio anche per un lavoro fai-da-te? Sicuramente qualcosa con un freno al vapore incorporato, dico bene?
Pannelli di legno?
EPS?
Nella stanza dobbiamo lavorarci quindi ci passiamo diverse ore al giorno (sia in inverno che in estate).
Grazie!
Cartongesso già isolato con eps ti può andare bene? guarda su LM, TM o simili...
anche se qualcuno suggerisce materiali piu naturali tipo sughero o fibra di legno con i loro pregi e difetti (per primo il costo)Winter is coming ...
- 1 mi piace
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioCartongesso già isolato con eps ti può andare bene? guarda su LM, TM o simili...
Non so se possono andare bene, funzionano? Sughero e fibra di legno sono stati i miei primi pensieri ma non vorrei fossero di difficile applicazione (oltre ad avere il problema del vapore)
Ho effettuato alcuni incontri con geometra e termotecnico per l'isolamento interno.
Per l'isolamento interno, trattandosi solo di due pareti su cui intervenire, mi suggerivano il prodotto Manti Ceramic. Io sono sempre diffidente rispetto a queste soluzioni, addirittura il Manti Ceramic sembra essere più costoso dell'aerogel.
Mi dicevano che l'hanno testato in vari cantieri nell'ultimo anno ottenendo dei buoni risultati, perciò a detta loro non ci sono problemi nell'utilizzo del materiale.
Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
Originariamente inviato da JacksonT Visualizza il messaggioCiao,
Io andrei sul classico...
magari puoi provare a rileggerti tutto questo Thread...
Quali buoni risultati? sono dimostrabili ? sono quantificabili? sono ripetibili? Dipendono troppo da chi esegue il lavoro?
A sentire loro non dipende da chi esegue il lavoro dato che la posa del Manti Ceramic è molto semplice, in pratica come posare l'intonaco.
Anch'io andrei sul classico ma loro non sono convinti, perciò o cambio studio o mi adeguo...per quello cercavo informazioni da chi avesse provato prodotti simili.
Il thread l'ho letto più volte ma non ho trovato riferimenti a questi prodotti.
Facci sapere cosa farai.
