Ho letto un po' di articoli su come calcolare conduttanze, resistenze varie. ho provato a fare qualche calcolo sulla mia casa e volevo chiedervi se ho fatto correttamente.
Ho un appartamento al primo piano in un condominio di tre piani di 40 anni fa (siamo in tre, un piano a testa) a Padova.
I muri esterni sono un biforato da 26cm + malte varie per un totale di 30cm.
In primavera dovremo fare dei lavori di pittura delle pareti esterne. Avevo fatto richiesta anche di un cappotto da 8 cm, ma è stata scartata questa opzione sia per il costo che per estetica delle finestre dato che hanno una sporgenza esterna di marmo lungo tutto il perimetro di 5 cm che col cappotto diventerebbe una rientranza...
Meno di 8 cm non si prenderebbe la detrazione del 55%.
Ho pensato allora di mettere uno strato di perlite da 3 cm prima di tinteggiare.
Allora:
U muri esterni:
coefficiente medio conduttanza termica muri forati:
io ho trovato 0,36, e nel mio calcolo applico questo
R muro = 0,26/0,36 = 0,722 , la ditta del cappotto mi ha messo un valore di r di 0,24 per 12 cm di biforati, che verrebbe 0,52 per i 26cm reali.. quale è giusto?
Applicando alla sala di 7x4,6 mt, 32m2:
con una finestra di 1,7x1,55mt e un altra porta finestra di 2,4x2,4 mt a vetro singolo ( ! lo so, li cambierò in estate)
8,3 m2 vetri
21,6 m2 muro 30cm
1,45 m2 muro 15cm sotto la finestra per termosifone
1,66 m2 cassonetti
quindi:
1
__________________________________________________ ___ =
(0,123 (liminari int.) + 0,043 (lim. est.) + 0,04 (intonaco int. 1,5 cm) + 0,02 (inton. est. 1,5 cm) + 0,722 (R muro30) )
U-30 = 1/(0,226+ 0,722 (Muro30) ) =1,05
U-15 = 1/(0,226+ 0,36 (Muro15) ) =1,7
cassonetto:
legno compensato 0,005 con conduttanza 0,12 => r=0,005/0,12= 0,042
aria (si calcola?): 20 cm condutt. (?) --- ho copiato un valore che ho trovato su un sito r= 0,182
Ucass = 1/ (0,123+0,043+ 0,042+0,182+0,13 (forato da 6cm) ) = 1,9
quindi avrei per i muri da 30:
1,05 x 21,6m2 x 18h riscaldamento = 408W al giorno di dispersione
per i muri da 15:
1,7 x 1,45m2 x 18h riscaldamento = 44,3W giorno di dispersione
per il cassonetto:
1,9 x 1,66m2 x 18h riscaldamento = 57,6W giorno di dispersione
per i vetri:
4 (conduttanza) x 8,3m2 x 18h = 597,6W giorno
ipotizzando un Delta di 15° (20° in casa e fuori min+1 max+9 ho fatto una media 20-1=19, 20-9=11, 19+11=30/2=15 si può fare così?) abbiamo:
muro: 6,1 kW giorno, quindi W al m2: 282 Wm2
sottofinestra: 0,67 462
cassonetto: 0,86 518
Tot: 7,6 kW giorno
vetri: 9 kW giorno 1084 Wm2
Tot dispersioni: 16,1 kW giorno
Quindi la massima perdita dai vetri, seguita dai cassonetti e dal sottofinestra!
Coraggio, seguitemi che ho quasi finito, sperando di non aver detto cretinate, dato che è il mio primo conteggio di questo tipo
cambiando i vetri con un telaio+vetri di U=1,3 , avrei 2,9 kW al giorno, in realtà meno perché cambierei anche i cassonetti, ma non so i materiali corretti... perciò facciamo solo la parte vetri.
con la perlite esterna, avrei dispersione per i muri di :
resist= 0,03/0,048=0,63
U-30+3= 1/ (0,948+0,63)= 0,63
muro 30+3 = 3,7 kW
sottofin 15+3= 0,32 kW
cassonetto +3= 0,39 kW
Totale 4,41 kW al giorno
Quindi, sostituendo solo i vetri, avrei un risparmio del 34% (7,6kW muri+2,9vetri rispetto a 16,1)
trattando solo i muri con la perlite, avrei un risparmio del 17% (9kW vetri + 4,41 muri rispetto a 16,1)
Facendo entrambe le cose, risparmierei il 45% cioè quasi 2,2 volte: (4,41kW muri + 2,9 vetri rispetto a 16,1)
Il cappotto da 8cm mi dava un U di 0,32 (o di 0,28 se metto il valore conduttanza dei forati come nei miei conti)
quindi mi avrebbe fatto un tot di 1,9 sui muri invece di 7,6
abbinandolo ai vetri mi portava a 70% in meno, cioè un tot di 4,8kW
E' corretto il modo di calcolare?
In particolare riassumo alcune domande che ho scritto nel testo sopra:
quale valore di conduttanza dei muri biforati da 30cm
calcolo aria cassonetto?
si può fare una media delle temperature esterne min-max per calcolare un deltaT giornaliero?
aspetto le vostre osservazioni
ciao e grazie
Allora:
U muri esterni:
8,3 m2 vetri
21,6 m2 muro 30cm
1,66 m2 cassonetti
quindi:
1
cassonetto:
per i muri da 15:
per il cassonetto:
per i vetri:
Tot: 7,6 kW giorno
muro 30+3 = 3,7 kW
ciao e grazie
