Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: Cappotto interno con pannelli xls e perline
    Question Cappotto interno con pannelli xls e perline
    Buongiorno volevo avere una consulenza per la realizzazione di un cappotto interno nella mia abitazione. L'edificio è risalente molto probabilmente a prima del '900 e le pareti sono costituito in pratica da pietre e sassi.
    Per ragioni organizzative ed economiche (le opere le realizzerei di volta in volta...) , volevo realizzare all'interno dei locali, lungo le pareti perimetrali, un isolamento con pannelli di XPS ricoperto da perline.
    Il mio dubbio è il seguente: se mettessi i pannelli direttamente a contatto con i muri (è necessario incollarli o possono essere semplicemente appoggiati) e sopra le perline, rischierei la formazione di condensa tra pannello e muro? Io avevo pensato di lasciare una camera d'aria tra il muro e il pannello di 1 cm; potrebbe secondo voi evitare la formazione della condensa? Mi comprometterebbe l'efficienza dell'isolamento?
    Paladino del Forum
    attaccali al muro io ci metterei i tasselli da cappotto,io farei cosi pannello poi listello di legno a fianco tassellato
    per attaccarci le perline poi un'altra fila di pannelli,dietro al listello qualcosa che impedisca il passaggio del vapore
    Ti ringrazio per la risposta, era la soluzione che avevo pensato anch'io. Comunque il dubbio nella formazione di condensa rimane.
    Grazie lo stesso.
    Paladino del Forum
    xps ha permeabilità molto bassa,puoi mettere qualcosa dietro il legno oppure dappertutto,
    hai pensato di mettere un preaccopiato cartongesso xps
    Si, ci ho pensato, ma preferisco le perline, mi piacciono di più...☺️
    Pox
    se dovessi cappottare una parete con 8cm di XPS, cosa e' meglio fare, pannello da 8cm o pannello da 4cm e altro da 4cm sfasato di 90 gradi?a croce insomma
    Non ho capito come mettere le perline, ma posso incollarle direttamente sull xps? devo mettere un freno o barriera vapore tra xps e perline? farei una cornice di cantogesso intorno.
    Paladino del Forum
    in un mio lavoro ho fatto un isolamento di parete interno così, 2 strati di lana di roccia da 5 cm, primo strato su tutta la parete con dei
    punti di schiuma poliuretanica per incollarli alla parete, secondo strato ho fatto una cornice con dei listelli di legno spessore 5 cm
    sono economici si trovano ovunque poi una fila di pannelli con le perline metterei il listello in orizzontale sopra 2 file poi altri pannelli e
    così via metti le perline e inchiodi, io ho messo il cartongesso, la barriera al vapore non serve l'xps è molto poco permeabile al vapore
    Pox
    Grazie mille per la risposta
    Pox
    scusa se abuso della tua pazienza e conoscenza ma sono un novizio non solo nel sito.
    Ho cercato su internet ma non ho trovato nulla al riguardo: e' possibile pitturare i pannelli XPS direttamente, senza intonacarli?userei pittura al grassello di calce.
    Paladino del Forum
    se non metti le perline usa il pre accoppiato xps cartongesso, l'xps è un isolante leggero e va protetto, al limite rasatura con colla e rete
    ma solo se vuoi risparmiare il cm del cartongesso
  11. RAD
  1. doppio cappotto esterno ed interno
    Da prady nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
  2. Cappotto esterno/ interno
    Da manfre73 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  3. Cappotto interno pareti con cappotto esterno tetto.
    Da kovok nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  4. cappotto interno
    Da jac76 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 9
  5. Consiglio su risanamento cappotto interno
    Da lamalta nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 4
