Infissi con monoblocco, altamente consigliati?? - EnergeticAmbiente.it
  • Infissi con monoblocco, altamente consigliati??
    Salve a tutti e grazie per l'aiuto che fate sempre.
    Siano in procinto di ristrutturare una casa acquistata.
    Tra i vari lavori c'è di sicuro l'installazione del cappotto esterno.
    Il nostro termotecnico ci avrebbe fortemente consigliato gli infissi con monoblocco per facilitare l'installazione ed eliminate eventuali ponti termici.
    Va comunque detto che gli infissi andrebbero messi nuovi!
    Volevo capire se questi nuovi con monoblocco fossero così indispensabili secondo le vostre opinioni.
    Sicuramente é un ottimo sistema , lo sceglierei se avessi necessità di totale integrazione con altri sistemi , come oscuranti e zanzariere e ventilazione meccanica controllata , di contro hanno prezzi elevati
      L'alternativa quale sarebbe? Fare tutto col cappotto sperando riescano a farlo bene?
        Alternative sono cambiare controtelai ( se in ferro zincato ) e risolvere i ponti termici di davanzali/soglie , come viene effettuato in una posa certificata e garantita CasaClima
          Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
          Questo non è del tutto vero, o meglio: ovvio che hanno un costo non indifferente, ma tutto sommato non così incisivo.
          Quando una ditta edile deve fare dei fori finestra fa pagare il cosiddetto "vuoto per pieno" ovvero il tempo e i costi che servono per finire a dovere un foro finestra SENZA monoblocco sono equiparabili al costo di un muro che riempie il foro stesso. Viceversa se si montano i monoblocchi il vuoto non viene fatto pagare, risparmiando già qualcosa sul lavoro di muratura.
          Se poi consideriamo che l'alternativa è sistemare i ponti termici esistenti i costi non sono così distanti...
          Inoltre montare dei serramenti su un monoblocco è più rapido e assicura un lavoro migliore con ottima resa estetica anche in caso la ditta incaricata sia "frettolosa" o non particolarmente attenta ai dettagli.
          Il ragionamento che solitamente va fatto in questi casi è: i soldi sono sempre pochi per tutti, quei pochi che abbiamo spendiamoli bene. Perché fare un lavoro a metà oggi con il dubbio magari di dover aggiustare le cose tra pochi anni spendendo il doppio, quando invece con un investimento ragionevole (che verosimilmente non dovrebbe andare oltre al 10%-15% dei serramenti, se poi si considera il discorso del "vuoto per pieno" si va quasi in pari) si può in un colpo solo risolvere il problema una volta per tutte e non avere più pensieri?
          Ovviamente poi ogni situazione è da considerare un mondo a se stante, ma in linea di massima spendere due soldi in più per avere un lavoro completo non è mai una brutta idea.
            Ciao Paso , il costo non indifferente , a mia esperienza , si traduce in costo del monoblocco isolante superiore al costo dell’infisso stesso . Per carità tutti dobbiamo lavorare , ma se vogliamo un lavoro semplice , economico e prestazionale allo stesso tempo , forse dovremmo imparare dai Tedeschi , che ad esempio posano l’infisso direttamente a contatto del foro finestra in muratura ancora allo stato grezzo e senza controtelai . Questo perché il controtelaio ha la sola funzione di riquadro del foro finestra e compensare le sollecitazioni tra muratura e infisso , niente che non si possa risolvere con nastri autoespandenti .
            Ovviamente la progettazione può essere diversa in caso di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione , ma in linea di massima si dovrebbe semplificare sia per quanto riguarda la progettazione che successivamente l’esecuzione . Detto questo , il monoblocco é un sistema valido , ma non per questo esente da problemi di posa , e vorrei ricordare che non tutti i sistemi monoblocco sono uguali , quindi per un committente ci sono molte considerazioni da affrontare e conoscere
              Ciao Dany, a meno di parlare di infissi in PVC molto economici mi pare strano che i monoblocchi nel tuo caso siano risultati più costosi degli infissi. Sarei curioso di conoscere modello di serramenti e monoblocchi che hai montato.
              Io parlando di prezzi parlo da produttore e installatore di finestre in legno-alluminio e ovviamente sai meglio di me che stiamo parlando di prezzi neanche paragonabili a quelli del PVC. Però ti assicuro che, per esempio, i monoblocchi Pasini (leader italiana del settore, con sede a Rimini) di per se non hanno per nulla costi proibitivi, e assolutamente non al di sopra di un buon infisso in PVC.
              Poi concordo assolutamente con te sul fatto che ogni casa ha la sua progettazione e le sue problematiche. Può capitare che per motivi costruttivi sia particolarmente difficile montare i cassonetti su una ristrutturazione e a quel punto i costi lievitano per i lavori di muratura necessari.
              Sul nuovo personalmente noto che sempre più persone optano per la soluzione monoblocco, magari in accoppiata con la VMC che trova un'applicazione molto efficace e comoda in presenza del monoblocco.
                Ciao Paso
                Non ho installato monoblocchi nel mio caso , ho infissi in pvc Schüco , mi erano stati proposti monoblocco Alpac o ISO-bloc , ripeto come già scritto nel post n 2 , se si cerca un tutto integrato sono ottimi sistemi
                  Alpac è una ditta che conosco troppo poco per esprimermi, ISO-bloc sono monoblocchi molto buoni, forse leggermente più cari di Pasini, ma non da giustificare il prezzo che dici. Più che altro Schuco non è che siano proprio serramenti da 4 soldi, sono sempre più perplesso
                  Le uniche cose che mi vengono in mente è che forse durante il sopralluogo il tecnico ha notato che montare i monoblocchi sarebbe stato complesso nel tuo caso specifico e si è tutelato alzando i prezzi oppure non voleva montarteli. Altrimenti sei riuscito a tirare un prezzo da paura per i serramenti
