Camera con 4 pareti esposte all'esterno, problema difficile - EnergeticAmbiente.it
  • Camera con 4 pareti esposte all'esterno, problema difficile
    Salve, abito in una casa antica indipendente (struttura originaria del 1600), la mia camera da letto si trova sopra un cortile chiuso alla strada da un portone ma aperto dall'altro lato comunicante con giardino e zone esterne.
    Inoltre due delle pareti laterali sono comunicanti con l'esterno (facciata su strada e facciata su cortile), e la stanza ha il tetto spiovente direttamente comunicante con l'esterno, l'altezza dal pavimento al punto più alto del tetto è di circa 5 metri.
    Le pareti sono spesse circa 70-80 cm e non risultano fredde.
    Il tetto è stato restaurato ed isolato termicamente con pannelli appositi, infatti non è per nulla freddo al tatto.
    Nella stanza ho un solo termosifone che si dimostra completamente inutile, è come se non ci fosse.
    La temperatura è di 13-14 gradi ma la zona in cui abito è umidissima (95% umidità) quindi il freddo è poco sopportabile, devo dormire con dei tappeti sotto il letto ed almeno 3 coperte.
    Il problema è il pavimento che è ghiacciato e disperde tutto il calore. C'è un pavimento originale in mattonelle che è stato ricoperto con un buon laminato con strato di materiale "isolante".
    Se ricoprissi il tetto del cortile con perline in legno di spessore 2.5 cm e con pannelli di polistirolo da 3 cm che mi ritrovo avanzati da altri lavori, migliorerei la situazione?
