Ristrutturazione casa - EnergeticAmbiente.it
  • Ristrutturazione casa
    devo ristrutturare una villetta singola dei miei genitori e mi stavo orientando ad una soluzione cappotto + fotovoltaico + pdc con impianto radiante. Per il cappotto l'ipotesi è uno in eps di 20cm, un impianto fotovoltaico da 6kwp e una pompa di calore. Tuttavia per quanto riguarda la pompa di calore su internet sto leggendo tutto e il contrario di tutto e volevo rendermi conto di quale potesse essere la soluzione migliore.
    Cercando su internet mi sono imbattuto in una marca di pdc slovena che krono...m, com'è? Quali altre marche mi conviene considerare? Vivo al nord italia e d'inverno le temperature arrivano a -5. Vorrei installare la pdc più affidabile ed efficiente, se devo sborsare 2k euro in più non è un problema.
    Sei per caso capitato sul sito della formica? Lascia perdere chi dice che il tal marchio è il migliore e gli altri sono dei condizionatori modificati...
    Se guardi su questo forum, troverai che in molti sono contenti con Ariston, LG, Panasonic, Daikin spendendo la metà delle kronotherm.
    Più il cappotto è spesso e meglio è, ma 20 cm sono veramente tanti. Come è messo il tetto? Infissi?
      Il tetto è stato già isolato 2 anni fa con pannelli di EPS, gli infissi 8 anni fa con una conducibilità di 1,6 (dati tecnici del serramento). Vorrei arrivare possibilmente ad una casa bolletta 0
        Che spessore? Il Tetto cn pannelli eps non è granché cmq...
          Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
          Non ricordo con precisione ma realisticamente saranno 20cm di spessore
            se hai soldi e vuoi puntare su qualcosa fasci alta guarda pure le kita Templari.
            Considera che indipendentemente dalla marca e modello di pdc scelta dorai avere una stima del fabbisogno termico dell'abitazione altrimenti saranno tutti discorsi campati per aria
            Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
            PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
            VMC SuedWind
            Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
              Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio
              se hai soldi e vuoi puntare su qualcosa fasci alta guarda pure le kita.
              Certamente,ho già in programma un progetto con architetto e valutazione di un termotecnico grazie
                Dico la mia.. guarda le buderus logaterm/bosch compress/ivt airx (tutte la stessa macchina) se la casa consuma molto poco, le kita potrebbero risultare molto abbondanti. Le bosch modulano fino a 0.8kw termici. E costano molto meno. Kronoterm lascerei perdere anche io non perché malvagia (in realtà un ottimo prodotto) ma perché on off e quindi ti constringera ad un impianto con qrandi puffer per gestire la potenza. E poi è sprecata per il fabbisogno che avrai. In ultima ad un costo irrisorio potresti pensare Lg che, insieme a daikin ed aermec, è l’unica sul mercato a montare il gas r32. È flash injection e se raggiungi temperature intorno ai -7 potresti averne bisogno
                Il consiglio è quello di battersi per un impianto semplice. Il più semplice possibile. Senza pompe di rilancio se possibile. Senza sottostazioni di regolazione climatica o valvole termoclimatiche di controllo di flusso. Sono tutte cose che si possono fare manualmente all’inizio e poi non più e non si Rompono! Compra una buona pdc. Che abbia una pompa di circolazione moderna e modulante e lascia gestire a lei climatica.
                a me proposero un impianto molto complesso, con valvole, sottostazioni di rilancio, termostati in ogni stanza testine motorizzate su ogni collettore. Alla fine, con l’installatore che è stato un vero amico, abbiamo realizzato ipun impianto semplice ma funzionante con un po’ di regolazione “umana”. Risparmiando almeno la metà.
                Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                  Kronoterm ormai produce anche inverter. Inoltre a breve saranno tutte r32. Quindi non ci girerei tanto attorno. Con una casa che ha poca richiesta, una buona inverter e risolvi. Dai giapponesi(Panasonic , Mitsubishi, etc etc) agli svedesi(Nibe), agli austriaci (IDM). IDM fa ottime macchine, ed anche loro hanno sia on off (che lascerei perdere) sia inverter. Idm se le produce da sola. Insomma, le macchine sono un non problema, i marchi citati, ma ce ne sono altri, van tutti bene.
                  Io a -14 con una alta connettivita' di Panasonic non ho avuto ilmiimo fastidio. Quindi non mi cercherei macchine flash injietion gas injection etc etc tipo Tcap di Panasonic, Zubadan di mitsubishi e altri. Tutte quelle che ti ho citato lavorano tranquillamente fino a - 25... Non hai bisogno di altro
                    Grazie mille!
                      Ciao a tutti, vi aggiorno e vi pongo qualche altra domanda perchè ho dei dubbi.
                      Nel farmi fare dei preventivi ero partito per la strada di un impianto randiante a soffitto per questione di semplicità e di costi di muratura che sarebbero piuttosto alti. Tuttavia con alcuni preventivi alla mano mi sono scontrato con il costo dei pannelli radianti stessi e a dover effettuare delle rinunce. Prima però vorrei chiedervi, pur sapendo che la soluzione radiante sarebbe la soluzione con il confort più alto, un sistema con fancoil potrebbe comunque essere buono? Sto leggendo pareri discordanti, da una parte i detrattori che dicono che comunque sentirei freddo, rumore etc e dall'altra parte i sostenitori che dicono che in realtà la cosa funziona. Un sistema a fancoil mi permetterebbe di ridurre notevolmente il costo di realizzazione dell'impianto e a dover effettuare delle rinunce. Cosa ne pensate? In zona le pompe di caole che mi sono state proposte sono Daikin, Gree e Ariston.
