Isolamento con cappotto esterno - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento con cappotto esterno
    Buongiorno a tutti e ringrazio subito per gli eventuali consigli che vorrete darmi.
    Sto per completare un appartamento che attualmente è tamponato con mattoni da 12 cm.
    Chi mi sta seguendo con il progetto mi ha proposto come soluzione per l'isolamento una muratura a cassetta con mattone esistente, lana di roccia da 8 cm e internamente poroton da 20.
    Il mio dubbio è se non sia meglio, in termini di isolamento, costi ma anche di spazio interno guadagnato (si tratta di un piccolo appartamento), una soluzione con cappotto esterno, ovviamente da dimensionare correttamente, o se il cappotto poi potrà presentare altri problemi come ad esempio l'isolamento acustico dell'appartamento.
    Il cappotto quando possibile sempre esterno, eviti vari problemi, condense, ponti termici ecc che con i cappotti interni difficilmente risolvi.
      Concordo con quello che dici, però purtroppo devo tenere in considerazione anche l'aspetto economico.
      In pratica, se riesco a realizzare un cappotto esterno e ad evitare altre lavorazioni all'interno sicuramente lo farò ma se, oltre al cappotto esterno, dovrò anche realizzare una contromuratura interna non so quanto realmente convenga...
      Ieri per esempio ho parlato con un idraulico e mi diceva che potrebbe avere dei problemi per il passaggio degli impianti con un muro da solo 12 cm.
        Diciamo che le soluzioni ci sono sempre, che in una parete da 12 non ci stia mi sa strano, ma non ci sta a fare cosa? il cappotto esterno te lo trovi finito e già pitturato quindi pensa che comunque dovresti sostenere costo di intonaco e pittura.
          il muro portante di 12 è meglio non intaccarlo con tagliole, quindi affiancare il forato al muro portante e cappotto esterno
            Parlava di tamponamento e non di muro portante..
