Consiglio vetri per vecchie finestre in legno - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio vetri per vecchie finestre in legno
    Ciao a tutti, mi accingo ad ordinare dei vetri per le vecchie finestre in legno di un appartamento di fine anni 60.
    Sono le classiche finestre old style, con vetro singolo da 2 mm, e bacchette fermavetro in legno avvitate. Lo spazio massimo per la sede del vetro è di circa 25 mm. Pur considerando che i fermavetro sono a sbalzo a L, quindi sporgono di 3-4 mm, credo che io possa considerare di dover lasciare comunque un minimo di 1 cm di fermavetro (= circa 15 mm residui massimi per i nuovi vetri).
    Detto questo, nonostante tutto, in appartamento non si sta mai al freddo (anzi). Piuttosto, mi interesserebbe concentrarmi sull'isolamento acustico, e sul non sovraccaricare troppo il vecchio serramento.
    Esistono vetri basso emissivi senza camera? Sarebbe insensato orientarsi su un più semplice 3+3 senza camera?
    Naturalmente, ho letto del Pilkington Spacia sottovuoto, ma non sono riuscito a capire da chi sia possibile ordinare quel vetro, e se costa un patrimonio oppure no.
    Grazie a tutti per il supporto!
    con i vecchi infissi senza guarnizioni secondo me, non ottieni niente a cambiare i vetri specialmente col rumore
      Le guarnizioni ci sono. Probabilmente non originali e montate più recentemente.
      Qualche idea sulla reperibilità di Pilkington Spacia?
        Volere isolamento acustico con vecchio serramento è come voler vincere una gara di F1 guidando una normale macchina sportiva.
        Un consiglio : non credere a chi ti dice che il serramento originale conferisce prestigio alla casa e che costituisce un elemento di pregio rispetto alla moderna "plastica". Questo può valere per i palazzi storici, quelli con vincolo paesistico. Non certo per i normali palazzi anni '40-50-60.
        Metti un doppio vetro acustico con serramento pvc e fai la scelta giusta.
        Te lo scrivo io che ha casa ho sia vecchi serramenti ristrutturati con doppio vetro, che moderni pvc triplo vetro !
        Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
          Sono consapevole di quel che dici. Ma è pur vero che un vicino, in un palazzo identico mi ha fatto vedere i risultati ottenuti con una semplice sostituzione di vetro e montaggio di guarnizione + lastra dentro i cassonetti delle tapparelle.
          Questo per me può voler dire cavarmela con poco (€) e poter fare prima la porta finestra che va in balcone e la camera da letto, poi tutto il resto, a tempo perso.
