Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Consiglio vetri per vecchie finestre in legno
    Predefinito Consiglio vetri per vecchie finestre in legno
    Ciao a tutti, mi accingo ad ordinare dei vetri per le vecchie finestre in legno di un appartamento di fine anni 60.
    Sono le classiche finestre old style, con vetro singolo da 2 mm, e bacchette fermavetro in legno avvitate. Lo spazio massimo per la sede del vetro è di circa 25 mm. Pur considerando che i fermavetro sono a sbalzo a L, quindi sporgono di 3-4 mm, credo che io possa considerare di dover lasciare comunque un minimo di 1 cm di fermavetro (= circa 15 mm residui massimi per i nuovi vetri).
    Detto questo, nonostante tutto, in appartamento non si sta mai al freddo (anzi). Piuttosto, mi interesserebbe concentrarmi sull'isolamento acustico, e sul non sovraccaricare troppo il vecchio serramento.
    Esistono vetri basso emissivi senza camera? Sarebbe insensato orientarsi su un più semplice 3+3 senza camera?
    Naturalmente, ho letto del Pilkington Spacia sottovuoto, ma non sono riuscito a capire da chi sia possibile ordinare quel vetro, e se costa un patrimonio oppure no.
    Grazie a tutti per il supporto!
    Paladino del Forum
    con i vecchi infissi senza guarnizioni secondo me, non ottieni niente a cambiare i vetri specialmente col rumore
    Le guarnizioni ci sono. Probabilmente non originali e montate più recentemente.
    Qualche idea sulla reperibilità di Pilkington Spacia?
  4. RAD
  1. Doppi vetri : la canalina che separa i vetri c'è solo in alluminio ?
    Da VecchioGhisa nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
  2. fermare il freddo con ante di legno interne alle finestre
    Da dailon61 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 5
  3. doppi vetri o quadrupli vetri
    Da anitasamu nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 12
  4. Infissi nuovi o doppi vetri su legno?
    Da Marcunz nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 10
