Coibentazione interna tante soluzioni di Paripasso con le indecisioni di scelta - EnergeticAmbiente.it
  • Coibentazione interna tante soluzioni di Paripasso con le indecisioni di scelta
    Buona sera tutti apro questo 3rd per non sporcare quello principale.
    Sono dietro ristrutturazione dellaia.nuova casa in condomio al secondo piano e non ultimo.la casa è costruita negli anni 75 quindi coibentazione 0.
    L appartamento è esposto a nord - est e sud ,mentre le pareti ovest confinano con il vano scale l ascensore e per la cucina con la medesima dell altro appartamento.
    Oltre alle finestre nuove in PVC e nuovi rotalanti in alluminio e cassoni coibentati volevo realizzare un cappotto interno.
    Il muri perimetrali credo siano in mattoni forati intonaco in gesso e pittura credo classica.
    La casa si presentava con le pareti nord e est completamente nere da muffa oltre ai punti dei pilastri vi spiego anche il perché : chi abitava prima aveva coibentato attaccando con non so quale colla pannelli in polistirolo .. non vi dico il risultato.adesso ho rimosso tutto grattando la muffa bagnando con candeggina e utilizzo raschino arrivando addirittura a intaccare l intonaco da quanto era profonda.
    I vari condomini degli altri appartamenti informandomi non hanno nessun problema di questo tipo,hanno anche aggiunto che i vecchi inquilini non aprivano mai ..quindi zero ricambio d aria...e ponti termici a gogo.
    adesso che la casa è perennemente aperta si nota una bella differenza.
    Veniamo al dunque ..mi sono informato un po' sui vari tipi di cappotti interni, ma ci sono mille prodotti( EPS/xps/ / fibra di legno / silicati di calcio /sughero/ sughero biondo /aerogel etc etc)e di questi ho letto un po' pregi e difetti ma non so decidere.
    Il mio geometra mi consiglia silicati il muratore sughero ..io non so. Ed è per questo vi chiedo di delucidarmi.
    La mia zona climatica è la E è il Mugello praticamente zona molto umida sia d'inverno nebbia a pacchi sia che d estate.
    Non so neanche che spessore utilizzare io sarei intenzionato a trovare un prodotto di circa 4 cm non oltre.
    Ho letto dell' utilizzazione di camere da aria di pannelli con questa incorporata .. di pannelli aerogel .. della problematica dei ponti termici etc...
    Il verrei un cappotto buono sia per inverno che per estate quindi da utilizzare anche nelle pareti sud ma che non mi crei problemi di muffa e condensa ..
    Quindi chiedo a voi esperti in quanto non sono riuscito a trovare info per potermi decidere in quanto mi sembra di capire che ogni muratore ti consiglia il prodotto che ha già messo che quindi sa già come posarlo etc ...
    Io secondo quello che ho letto sarei per fibra di legno ma datemi voi dei consigli .. premetto che anche il costo ha la sua parte decisionale.
    Vi ringrazio tutti anticipatamente
    E rimango in attesa
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
    Ho fatto un calcolo di trasmittanza su questo sito ricreando la parte 30 cm di laterizio forato e intonaco in gesso ..se può servire ..
      Ciao punta su materiali naturali.
      Cerca calchera san giorgio
      Naturaliabau
      Tecnosugheri
      Sto finendo di ristrutturare casa con i prodotti della naturaliabau per l'interno in una parte di casa ho messo la fibra di legno, l'intonaco di casa invece tutta argilla.
        Ecco era quello che pensavo di fare fibra di legno e intonaco in argilla come avevo letto .. ma ho letto che in fibra di legno qualcuno ha avuto problemi di ponti termici te ne hai notizie ?
        Però te solo intonaco quindi in argilla io avevo idea di fare al minimo le pareti nord ed est in cappotto se posso chiedere di quanti cm ?
          Devo ancora andarci ad abitare dunque non posso rispondere alla tua domanda.
          Ho fatto fare tetto coibentato e ventilato,cappotto speesore 8cm esterno e dove non potevo andarci l'ho fatto interno spessore sempre 8cm intonaco argilla in tutta casa spessore 1,8/2 cm per tutta casa.
          tutti i prodotti utilizzati sono della naturaliabau.
            ti ringrazio.. ovviamente non era una domanda inerente alla tua situazione reale ma se ti eri informato al riguardo ..io non se 4 cm di fibra di legno possono bastare insieme all intonaco in argilla e non so neanche il prezzo che andrò a sostenere per questo avevo fatto domande di chiarimento
            le pareti da cappottare sono circa 78mq
              Qualcuno che può darmi altre ditte oltre al buon iv80?
                CalceCanapa Prodotti Ecosostenibili | BANCA della CALCE
                Guarda anche qui
                  io invece non sono un fan a tutti i costi dei prodotti naturali, e comunque l'argilla non isola granchè, si usa solo per un blando controllo sull'umidità (magari sbaglio ma dovrebbe essere così).
                  Per l'inerzia termica e per migliorare l'isolamento...se c'è intercapedine vuota andrebbe riempita con materiali "pesanti" come perlite, fiocchi di cellulosa ecc.
                  Se isoli l'intercapedine potrebbero bastare meno cm di isolamento interno e potrebbero diminuire i rischi di condensa.
                  Non ho capito, la muffa l'hai trovata dietro i vecchi pannelli, tra loro e il muro?
                  Per essere sicuri sarebbe meglio fare la verifica di Glaser, e sarebbe meglio farla fare a un progettista che conosce la materia: il geometra dovrebbe saperlo, il muratore dubito.
                  Prova a chiederglielo e vedi come reagiscono, se sanno cos'è la condensa interstiziale e i diagrammi di glaser ;-)
                    Libero e padrone di scegliere quali materiali utilizzare nella propia casa in base alle propie esigenze,non è un discorso di essere fan di una cosa rispetto alle altre.
                    Propio ieri finalmente giornata calda e afosa a Roma ti posso assicurare che il suo lavoro l'argilla l'ho fa.
                    Le propietà della terra cruda sicuramente in isolamento non sono pari alla plastica ma per il resto...
                    Protegge dall'elettrosmog,termoregolante,regola l'umidità,fonoassorbente,basso lca,neutralizza gli odori.
                    Certificazione biosafe.
                      Mi basta la proprietà inesistente sull'elettrosmog ;-)
                        Fanno una carrelata di propietà, e forse come di ci tu è anche vero della propietà alettrosmog inesistente,ma come ho scritto sopra la differenza fuori/dentro di umidità ce e come.
                        Poi come entro faccio un po di test facili pero
                          Scusa siccome non sono pratico per intercapedine cosa intendi ?
                          La muffa l' ho trovata tra il pannello e il muro si proprio così. secondo me è venuta per quello perché tutti o condomini non hanno avuto nessun problema .. sembra che queste persone non aprissero veramente mai casa !
                            L'intercapedine (cerca online) è lo spazio vuoto che veniva lasciato tra i mattoni forati esterni e quelli interni...un classico fino ai primi anni 90.
                            Se è vuota andrebbe riempita e si otterrebbe un discreto miglioramento senza sacrificare centimetri esterni nè interni.
                            La muffa dietro i pannelli è prevedibile, dipende da spessori e materiali usati.
                              cia riccardo rispondo solo adesso perche ho avuto casini con una sanatoria allora ho approfittato che dovevo smurare la cassaforte aime vuota del vecchio proprietario .. ed ho scoperto che ho una bella intercapedine di aria di circa 8 cm ti allego le foto ...quindi penso che essendo un muro di 30 sia 12 aria 8 12 cm .
                              quindi opterei per fare un insuflaggio .. anche se ovviamente nei punti dei solai e dei pilastri ci sarà sicuramente più ponte termico credo di aver inteso così ...leggendo..
                              ora cosa utilizzare .. fiba di cellulosa sughero granulare espanso corkgran ...
                              ti ringrazio anticipatamente
                              upload pictures
                                Fatti fare più preventivi, le prestazioni sono simili
                                  Io abito in provincia di Firenze .. e c'è solo una dita di posa che lo fa cercando su internet .. domanda ma il fai da te .. si può fare ? Se non erro tu te lo sei fatto da solo ho letto il post ! soltante che te hai usato polistirene ma non so .. preferirei sughero granulare oppure isolante a base di roccia vulcanica silicatica perlite ( applicabile a macchina o a mano), o fiocchi di cellulosa (che leggendo uò anche essere insufflato libero, versato sciolto oppure spruzzato ad umido)
                                    sono tutti materiali "pesanti" quindi più adatti del polistirene in caso di climi estivi caldo come il tuo.
                                    Forse la perlite sarebbe la più facile da insufflare in fai da te
                                      Nel fai da te .. ma sempre utilizzando una pistola venturi come avevi fatto tu oppure solamente a caduta ..? ..perché non ho capito se questi materiali diciamo più pesanti debbono essere pressati come succede con la macchina oppure va bene anche a gravità ovviamente saranno meno compatti ..
                                        Scusa se ti rompo chiedo se il sughero granulare serve per forza la macchina oppure anche manuale perché leggo disposizioni differenti grazie e scusa se ti rompo
                                          Ho chiesto in giro qualcuno mi dice che è meglio i fiocchi di fibra di lana di vetro isover ma è vero ? Mi parlavano del sughero che era stato attaccato da ghiri ad ha dovuto ributtare tutto il tetto all' aria [emoji34]
