Cappotto sia interno che esterno - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto sia interno che esterno
    Buon giorno vi spiego velocemente la mia situazione. Io abito in condominio nel nord italia, e sul fare un cappotto esterno non tutti i condomini sono di opinione favorevole. Avevo in mente di eseguire lavori per installare un cappotto interno nel mio appartamento.
    Ma se in un secondo momento i condomini decidono di rifare le facciate della palazzina con cappotto esterno, io con due capotti uno interno e uno esterno, andrei incontro a qualche effetto collaterale che ignoro? Avrei solo un ulteriore isolamento? Grazie
    Ma di quali spessori parliamo? Perche' oltre un certo spessore/limite, il guadagno in termini di performance in isolamento e' minimo, a meno di non aumentare considerevolmente gli spessori impiegati. Questo vale per tutti i coibenti impiegabili.
      Per quello interno io pensavo a un pannello di 1 cm di Areogel con sopra la classica lastra di cartongesso. Anni fa quando si era parlato di quello esterno ricordo che parlavano di aumentare la superfice del condominio di circa 5 cm
        Originariamente inviato da Assistito Visualizza il messaggio
        Per quello interno io pensavo a un pannello di 1 cm di Aregol con sopra la classica lastra di cartongesso. Anni fa quando si era parlato di quello esterno ricordo che parlavano di aumentare la superfice del condominio di circa 5 cm
        ah ok, aerogel bello performante. Costicchia ma e' validissimo. In ogni caso, avrai casa un po' piu' isolata nel caso decidessero per cappotto esterno.
