Mi Piace! Mi Piace!:  26
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 2 di 3 primaprima 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 52
Discussione: moreno e il cappotto
  1. #21
    Paladino del Forum
    Ciao Moreno. Rifarai anche il marciapiedi per isolare il ponte termico contro il muro?
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    pdc Templari Kita S Plus - vers. sw 13.26. Pit x acs BLR-Integra 500 + serpentino acs maggiorato 7,7 mq. Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inverter ABB 6000. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw.
  2. #22
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da moreno_risorti Visualizza il messaggio
    .un bel salasso pero sti silossani
    Speriamo ne valga davvero la pena, e il costo
    Io non ho pitturato il cappotto. Dopo la finitura(quella marroncina della rete affogata dentro), per intenderci, e' stato tutto rasato con graffiato.
    E' meglio dare una bottarella con questi silossani?
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da manfre73 Visualizza il messaggio
    Il marciapiede, realizzato su piccola intercapedine, ha gia il suo taglio termico.
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Il "graffiato " classico ha troppa resistenza al passaggio del vapore,circa doppia rispetto al"sistema" cappotto
    Il rivestimento a me consigliato da Rofix è: primer specifico. doppia mano di rivestimento silossanico di cui la seconda finita a frettazzo.
    Garantiscono idrorepellenza e massima traspirabilita, che poi e' quello che ho sempre cercato per casa Mia
    Solo il prezzo è il lato negativo................spendi circa 6 euro mq di materiale contro i 2/2,5 del normale rivestimento al quarzo
    P.s. Adesso ore 06:45 vado sul ponteggio ad iniziare la giornata, poi troppo caldo
  5. #25
    Si comincia a sentire..........................la differenza
    Dentro casa temperature piu basse, circa 2 gradi, e costanti tutto il giorno
    E questo con l'ottanta % del perimetro completato..........................
    Ieri sulla parete sud in superficie oltre 45 gradi, interno 24/25 h24..................senza condizionamento
  6. #26
    Paladino del Forum
    Eh si, la differenza si sente.
  7. #27
    Paladino del Forum
    Conviene il cappotto?......
  8. #28
    Moreno sei a metà dell opera? Tra poco penso andrai di pdc o sbaglio?
  9. #29
    Paladino del Forum
    Poi Moreno farai un resoconto economico a fine lavori sull'opera in fai da te?
  10. #30
    Ciao Moreno, non ho seguito fin dall'inizio il tuo lavoro, volevo sapere da quale situazione di isolamento parte la casa, in quale zona geografica sei etc. Anche io ho finito la ristrutturazione qualche mese fa con cappotto grafitato 10 cm (prov. TO) e devo dire che me li sogno in casa 24/25 gradi quando fuori ci sono giornate dove il sole batte secco sulle tre pareti esposte con cappotto, in questa situazione T interna di casa sempre sui 28 gradi senza condizionamento, per toccare i 30 interni al ritorno dalle ferie dopo 2 settimane di casa chiusa. E' risaputo che il polistirene aiuta poco contro il caldo ma ho notato che non fa proprio niente, anzi ho la sensazione che peggiori il confort interno d'estate mantenendo T elevate.
    Casa indipendente 35mq pt +100mq p1 - Eph 56 kWh/mq
    Zona E 2600 gg T progetto - 8 (prov. TO)
    Aquarea alta connettività 9kW - Hybridcube 343/19/0 DB
    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12K btu serie KM - Dual Split Fujitsu 7K+7K btu
  11. #31
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da erry121 Visualizza il messaggio
    Il polistirene fa molto, sia in estate sia in inverno. Ma devi avere bella massa interna. Insomma, si deve capire bene cosa si deve fare. Se hai muri da 15 di forati, allora dovrai aggiungere massa, non polistirene ma fibra ad esempio. Se hai muri belli pesanti, hai gia massa ed il polistirene va benissimo.
  12. #32
    La mia stratigrafia è dall'esterno:
    10 polistirene
    12 mattone forato
    12 intercapedine di vermiculite
    12 mattone forato
    36 cm di massa interna sono così pochi?
  13. #33
    I tuoi sono materiali leggeri, massa vuol dire anche quantita del materiale
    La mia stratigrafia di partenza dall'interno :
    Intonaco a calce
    Forato da 8 a fori orizzontali
    Intercapedine aria da 4/5 cm
    Poroton 800 da 25 cm antisismico con foratura <45%
    Intonaco a calce
    EPS da 10 cm ancora da completare
    Sono circa 600Kg metro cubo di peso...........................................e si sente l'effetto volano
    Un'ora di aria la mattina e un 2 ore la sera, eppoi tutto chiuso, oggi 24,6 gradi
  14. #34
    Quote Originariamente inviata da cristian29 Visualizza il messaggio
    Forse ci facciamo il prox inverno a metano............................cosi ci togliamo un sacco di dubbi
    Avendo gia il Ftv sul tetto è la naturale evoluzione,
    Avendo gia tutto predisposto sono tentato dagli split.............gia cablato uno per stanza in fase di costruzione, nel 2002 sembrava fantascienza
    E per i giorni peggiori metano...............................nell'inverno 2018/2019 solo un paio di mesi intorno allo 0/+2 gradi, e solo una decina sotto 0
  15. #35
    Certamente non mancheranno dettagli
  16. #36
    Paladino del Forum
    Io ho pdc ma anche split. Fino a dicembre inoltrato sono andato di split. Poi acceso pdc per farla muovere. Ma sono assolutamente sicuro che con gli split non avrei avuto il minimo problema. Con la aria acqua pero', rispetto gli split, consumo meno per riscaldare.
  17. #37
    Paladino del Forum
    10 polistirene
    12 mattone forato
    12 mattone forato
    Ti hanno gia risposto. Non sono appunto gli spessori. Parliamo proprio di massa. Hai materiali leggeri.
  18. #38
    Altro dettaglio........................
    Cosa ne pensate??
  19. #39
    Paladino del Forum
    Risultato ottimo, anche se con cappotto esterno è difficile formi condensa. Quello che testimonia però la qualità del lavoro è l'assenza della vmc. Anche se io un paio di puntuali le vedrei bene.
  20. #40
    RQuello che testimonia però la qualità del lavoro è l'assenza della vmc. Anche se io un paio di puntuali le vedrei bene.
    Abitazione su 2 piani........................una per piano oppure due contrapposte in tandem, di fatto una aspira e l'altra espelle
  21. RAD
  1. Cappotto
    Da cappotto nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  2. Cappotto interno pareti con cappotto esterno tetto.
    Da kovok nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  3. Cappotto si, cappotto no?
    Da rikka73 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 45
