Originariamente inviato da riccardo urciuoli
Visualizza il messaggio
Cappotto problema caldo in casa estate
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioEsatto, ma il castello in val d'Aosta non e' stato preso ad esempio. Ho preso ad esempio il classico muro da 30 di una casa normale. In ogni caso, se sui muri del famoso castello in val d'Aosta ci applichi 20 cm di polistirene, non solo avrai isolato, ma avrai anche aumentato lo sfasamento. E non puoi dire il contrario. Vanno di pari passo, perche' isolando preservi la massa dall'assorbimento del calore. Ma questo tu lo sai bene.
Originariamente inviato da Raucedine Visualizza il messaggiod'accordissimo con quanto hai appena descritto. Nel momento in cui hai una trasmittanza periodica bassissima (spesso isolamento) e ti trovi in zona climatica B o C, al tramonto la casa si raffredderà più lentamente , o mi sbaglio?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Raucedine Visualizza il messaggiose applichi 20 cm di polistirene e la sposti in zona climatica c o b e la tieni tutto il giorno con gli scuri alzati alla sera ti ritroverai in un forno crematorio e non c'è triplo/quadruplo/quintuplo o gas nobile che tenga[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMi pare che si voglia negare l'evidenza. Se tieni tutto aperto sei un mona, inutile isolare. Ma rimane il fatto che la struttura e' isolata. Assorbira' molto meno calore rispetto ad una struttura nuda. Quindi aumenterai sfasamento. Poi se si vuole negare ogni evidenza, per carita', si faccia pure.
Originariamente inviato da Raucedine Visualizza il messaggionon lo nego, sono d'accordo.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ahahhahh sfasiamo pure noi per il caldo!
Fedonis la mia era solo una precisazione, la teoria forse l'ho un po' dimenticata ma non è del tutto corretto dire che isolamento e sfasamento viaggiano insieme.
Se isoli una certa struttura ovbviamente ne aumenti anche lo sfasamento, ma due strutture con la stessa trasmittanza possono avere come ben sappiamo tutti sfasamenti ben diversi.
In generale lo sfasamento aumenta usando materiali "pesanti" (come lana di roccia, fibra di legno ecc), l'isolamento è legato all'aria contenuta nei materiali, quindi tende a essere perfino un po' più alto nei materiali leggeri.
Per tornare al caso in esame, un dubbio sulla stratigrafia è che riporta una intercapedine d'aria di fianco alla vermiculite, ma la vermiculite mi risulta essere in granuli... e come l'avrebbero separata dall'aria?
Insomma qualche dubbio c'è, magari la stratigrafia non è molto veritiera...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggioahahhahh sfasiamo pure noi per il caldo!
Insomma qualche dubbio c'è, magari la stratigrafia non è molto veritiera...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggioE Io allora che prima di iniziare a fare il cappotto mai superati 27 gradi in casa con 40 esterni??..............e senza clima eh!!!!
Questa mattina 24 interni e previsti per pomeriggio 25/26, cosi tutti i giorni
Con cappotto ultimato dovrei superare 20 ore di sfasamento
Posso sapere la stratigrafia delle pareti e del tetto?
In che zona sei?
Ma hai quella temperatura sempre anche in estate inoltrata senza clima e vmc?
Scusa le molte domande
Sarebbe un sogno...
Io ci speravo...
PolieTetto Camera da letto e bagno 0,1 W/m²K, Tetto Salone 0,2 W/m²K, Pareti perimetrali 0,17 W/m²K, Infissi 1 W/m²K. Pareti e soffitto interno rivestiti con 2 cm d argilla. GG 1582. Riscaldamento e raffrescamento Daikin Stylish 9000 Btu.
Se isoli una certa struttura ovbviamente ne aumenti anche lo sfasamento, ma due strutture con la stessa trasmittanza possono avere come ben sappiamo tutti sfasamenti ben diversi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Questo è il prospetto di casa mia, la parte evidenziata è il solaio che nella stratigrafia è indicata come soffitto primo piano, poi c'è il sottotetto non abitato, il tetto premetto che ha tegole, travetti, 3 cm di polistirene e basta. Abito in pianura provincia di Torino, le temperature di sera sono come in tutta la pianura padana, in queste settimane mai scese sotto i 20 gradi di notte. Mi viene anche il dubbio che i muri interni, sebbene non tutti sono stati intonacati nuovi o rasati, siano ancora un pò umidi e all'interno si crea l'effetto serra, anche lasciando tutto chiuso di giorno.
Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Insomma qualche dubbio c'è, magari la stratigrafia non è molto veritiera...Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
vedo un po' male...ma se lo strato giallo è l'isolamento del solaio sopra hai un sottotetto con finestre...
le tieni aperte? Se no..fallo e dovresti avere un certo giovamento. Ovviamente curando che non ci possa piovere dentro in caso di temporaleI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggiovedo un po' male...ma se lo strato giallo è l'isolamento del solaio sopra hai un sottotetto con finestre...
- mettere tende sul lato sud per fare ombra su parte della facciata
- mettere 20cm cellulosa sul solaio, verificando come si diceva in post precedenti eventuali problemi di condensa interstiziale
Certo, probabilmente tutta sta roba me la posso evitare installando i clima e facendoli andare al minimo tutto il giorno nei momenti critici d'estate.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Originariamente inviato da polie Visualizza il messaggioPosso sapere la stratigrafia delle pareti e del tetto?
In che zona sei?
Sarebbe un sogno...
Io ci speravo...
Polie
Vmc assente , clima predisposto e non necessario fino ad ora
Stratigrafia.........dall'esterno, intonaco a calce, poroton 800 per zone sismiche con foratura < 45%, 4 cm aria, forato da 8 piu intonaco a calce inteno
Tetto ........solaio da 24cm, sottotetto ventilato spessoe 30/90, solaio su muretti a nido d'ape spessore 12 pendenza 28%, isolante styrodur 6cm, membrana impermeabile e tegola in cotto
Stessa temperatura da maggio a ottobre, il resto dell'anno riscaldamentoUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
