Salve a tutti, e da un po che seguo le discussioni su questo forum poichè avendo comprato una villetta in collina, mi sono dovuto scontrare del problema con il freddo rigido dentro a casa. Per questo motivo sto valutando l'idea di installare un cappotto esterno in calcestruzzo cellulare ed è per questo che vi chiedo informazioni,suggerimenti, critiche o tutto ciò che i può essere utile per decidere
ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI:
-Villetta del 1966 senza alcun tipo di isolamento, libera sui 4 lati classe energetica g
-Zona climatica E
-Riscaldamento con caldaia a metano e termosifoni in acciaio( sto valutando l idea di installare una termostufa a pellet)
-Presenza di 5 balconi dai 1.50 ai 3 metri di larghezza
-pavimento nella zona giorno(salotto,disimpegno, cucina) in marmo granito molto spesso e molto freddo d inverno
-Ho sostituito le vecchie infissi con alcune nuove in pvc e doppio vetro
-la casa l ho comprato l anno scorso e non viene scaldata ormai da 4 anni, la sto ristrutturando lo scorso inverno quando fuori c erano 6 7 gradi dentro casa ce n erano 4 di gradi
-per fare una prova lo scorso inverno quando fuori c erano 5 gradi ho provato a riscaldare un ambiente di circa 30 m2 con 2 termosifoni dopo circa 10 ore partendo da una temperatura interna di 4 gradi sono arrivato a raggiungere al massimo 17gradi con il pavimento che però era ghiacciato
La casa presenta una facciata in facciavista che arriva ad un altezza di 2 metri come da foto io vorrei fare un cappotto in calcestruzzo cellulare( qui accetto consigli) sopra il facciavista.
So che il cappotto ha un grosso costo a livello economico nel mio caso conviene ?
-Zona climatica E
