impulso di potenza per fusione fredda - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ...dimentichi sempre che tra teoria e pratica c'è una bella differenza..
    Possono bastare circa un terzo di secolo (secolo->100 anni terrestri) di cui oltre un quarto passato in R&D et simila?
    ..non ha caso ti avevo invitato a fare una prova....
    No, non ho assolutamente tempo per far io le Vs prove! Non seguo questo argomento "praticamente" (Fusione fredda & C.). Sono qui per dare una mano.. aiutare.. insomma far un po' di consulenza.. su elettronica "di potenza".. diverso da sviluppare tutti i discorsi e il tutto (mi mancherebbero poi parecchie conoscenze specifiche sull'argomento.. che Voi invece possedete)
    Nella pratica possiamo anche fare a meno della resistenza di gate su più mosfet in parallelo,
    Avevo già scritto/premesso che quel che io scrivo/dico e quasi mai letto/sentito per quel che dovrebbe.. e che sarebbe stato vano ripeterlo nel mio messaggio [...comunque (per quel che vale).. ]
    Quanto scrivi non fa che confermare la regola!
    Piuttosto, ti avevo chiesto se conosci delle sigle di mosfet di potenza meglio di irf840, hai qualche sigla?
    Non avevo risposto perchè lo ritenevo superfluo/ovvio.
    Da quel che scrivi/dici dovresti conoscere almeno i principali fabbricanti/fornitori, i loro siti e i semplici sistemi di ricerca paramentrica al loro interno.
    Quindi dovresti sapere che se ne trovano parecchi a correnti ben più alte e resistenza ben più bassa (da svariate decine di modelli per fattori intorno a x2... x3.. fino a qualche esemplare per quanto riguarda valori di "un ordine di grandezza")..
    ..o no?
    Cerchiamo di fare chiarezza per chi ci legge..
    ..perchè da una parte con quel che dici/scrivi sembra che vuoi sottolineare una discreta conoscenza e/o esperienza su questi componenti, dall'altra alcune piccole difficoltà sul reperire fornitori, sigle, ecc. sembrano far nascere dubbi su quanto sopra.
    Conseguentemente chi legge può prendere ogni tua indicazione/suggerimento come "oro colato", cosa che potrebbe anche essere corretta (sebbene io consiglio di non farlo mai, ma di valutare sempre anche con la propria testa... compreso quel che scrive il sottoscritto!) nel caso la prima supposizione fosse reale.. ma nel caso lo fosse la seconda sarebbe invece da seguire con più cautela, considerato il fatto che (mi sembra di capire) si opera qui con tensioni pericolose, ben maggiori di 50Vdc
    (sono obbligato a scriverlo).
    Ultima modifica di gattmes; 08-02-2010, 14:11.
    • #62
      Gatt, io lavoro 10 ore al giorno, il tempo che ho per fare queste ricerche di componenti e prove varie è veramente poco, se ti chiedo di darmi qualche sigla è solo per questo, abbi pazienza... e sopratutto come puoi notare, prima di mettermi a pubblicare uno schema lo testo, onde evitare spiacevoli sorprese a chi vuole provarlo!
      Non ho mai utilizzato mosfet di potenza superiore agli irf840 in alta tensione, se non gli stp9nb60(non ne ho mai avuto necessità), non sono un esperto ne di elettronica ne di fisica o chimica, mi diletto come molti altri a sperimentare, ho discrete conoscenze un pò in tutti i campi per via di studi passati e attuali (attuali però molto limitati), non ho il tempo di studiare e ne la mente libera per farlo, ci provo, ma oggi non è facile assimilare certi concetti, un pò per via del mio lavoro che mi porta via molte risorse mentali e un pò perchè gli anni sono passati.....
      Detto questo, ogni mia domanda o affermazione non deve MAI eserre scambiata per PRESUNZIONE, non ho alcun motivo di dover dimostrare niente a nessuno, sono solo appassionato da certe cose e mi piacerebbe ogni tanto poter dire "ci sono riuscito", capisco che purtroppo servono conoscenze fisiche chimiche ed elettroniche non indifferenti per raggiungere certi risultati, come so bene che in questo forum ci potrebbe essere qualcuno che mi potrebbe dire: lascia perdere, stai solo perdendo tempo perchè con questo esperimento non potrai mai ottenere nulla per queste ragioni.... ecco, ma siccome nessuno si pronuncia in tal senso, vado avanti e comunque ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando, e credimi, lo tengo molto in considerazione, ogni tuo calcolo e riga scritta! ma ovviamente, se poi nel lato pratico noto che certi particolari posso tralasciarli li tralascio, il tempo come ti dicevo è quello che è...
      • #63
        ..lavoro che mi porta via molte risorse mentali e un pò perchè gli anni sono passati.....
        ehhh a chi lo dici.. sfondi una porta aperta...
        Comunque butta giù 2 dati di RDSonmax di IDmin e VDSbreakdown.. quando trovo pure io un po' di tempo qualche sigla la posto..
        • #64
          Ma guarda gatt, è indifferente, possiamo adattare qualunque mosfet, purchè abbia i tempi di commutazione più corti possibile e la maggior corrente possibile, la tensione di lavoro intorno a 500 volt, iniziamo a fare delle prove con questa tensione, poi al limite in altre prove potremo elevarla riducendo la corrente, inutile stare su tempi di commutazione superiori a quelli del 840 perchè quello che ci interessa è fornire la maggior energia possibile nel più breve istante possibile.
          • #65
            Ei gatt che fine hai fatto? allora hai una dritta sui mosfet? qui non mi hanno consegnato i campioni, mi sa che i driver è meglio che me li faccio da me....
