Reazioni piezonucleari: il punto della situazione - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    @CARLOLUNA,
    io sono veramente scettico su storie come quella che hai riportato. Finisce sempre invariabilmente che non si sà quale era la macchina, come funzionava, poi è andato tutto perso, qualcuno ha insabbiato tutto, mah!
    @Armando,
    è uscito un articolo di Carpinteri sul Giornale dell'Ingegnere, (non so di che mese...)
    mW
    le vacanze dell'83
    sembravano sintetiche.
    • #32
      Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggio
      nell e-cat il generatore di frequenze assorbina una potenza di cinca 100W, ammetendo che sia una reazione piezzonucleare la potenza immessa è davvero poca per avere un 3,5kW di resa.
      E se fosse un generatore di microonde?
      Non è che mi sta scindendo l'acqua e poi la ricompone?
      Angela
      • #33
        Non credo visto che è esterno al reattore, si abbrostolirebbe anche Rossi e tutti gli altri nella stanza.
        Ultima modifica di GabriChan; 14-10-2011, 10:30.
        • #34
          Ciao Milliwatt
          Distinguiamo:da una parte il test storicamente avvenuto con la partecipazione di eminenti scienziati dell'epoca (mandati da zar e imperatori) che certificarono il non ritrovamento di elementi truffaldini,dall'altra la macchina in sè.
          Noto grandi somiglianze tra Bessler e Rossi...
          Dico solo che se si applicassero i criteri del test della macchina di Bessler al test dell'e-cat gli esaminatori potrebbero
          dormire sonni tranquilli tra quattro guanciali.
          Quali sono questi criteri?
          -Una stanza sigillata in un edificio controllato da un'autorità super-partes
          -il controllo preventivo di ogni tubo filo e quant'altro in entrata-uscita
          -apparati di controllo on-line(sai che pubblicita'!)
          -lungo periodo di prova
          Lo propongo da "alchimista" super-convinto delle enormi potenzialità delle LENR.
          per quanto riguarda la ruota di Bessler:come non potevo cimentarmi in qualche progetto(usando WM2D)?
          Li definisco arte cinetica.
          https://picasaweb.google.com/1180405...641880/Desktop
          • #35
            Ciao Carlo, d'accordissimo, sarebbe semplicissimo (vedi discussione a fianco)
            ma non si fà. ahimè!
            i tuoi disegni sono affascinanti, e sono un bel rompicapo!
            beh, ognuna delle masse è sottoposta al campo gravitazionale terrestre che è conservativo, quindi quando una massa si riporta nella stessa posizione dopo un giro, il campo ha fatto un lavoro nullo.
            Di questo sono confidente.
            mW
            le vacanze dell'83
            • #36
              per quanto riguarda la ruota di Bessler[...]
              come lo dice mW sembra semplice, ma per me questo -che è un po' più esteso -è più chiaro:
              Center of gravity.
              Per un test serio dell'E-cat, non basta la stanza sigillata e il controllo di cosa entra e cosa esce - come non è servito a Bessler : lo vedi da te che ha convinto solo i controllori (chi ritiene impossibile la cosa, si convice che i controllori sono stati imbrogliati, oppure che erano d'accordo con l'imbroglio, oppure che il documento stesso è un falso) - bisogna che lo strumento sia costruito da qualcun altro (ovvero che non ci siano segreti).
              Certo, una prova di funzionamento continuo per 15/30 giorni sarebbe comunque una gran bella cosa rispetto a quello che abbiamo avuto ad oggi, dove mi pare che non si sia mai andati (pubblicamente) oltre le 2/3 ore
              Ultima modifica di Cimpy; 30-04-2012, 13:57.
              Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
              • #37
                Ciao Armando,nell e-cat il generatore di frequenze assorbina una potenza di cinca 100W, ammetendo che sia una reazione piezzonucleare la potenza immessa è davvero poca per avere un 3,5kW di resa.
                Anche io comincio ad essere abbastanza convinto che le piezzonucleari siamo un ingrediente necessario per avere fusioni e fissioni, ma credo ci debba essere anche altro
                La butto là da semi-analfabeta quale sono.
                Un reticolo cristallino, vista la geometria, evidenzia delle linee di forza preferenziali. Una pressione sul reticolo potrebbe, attraverso queste linee preferenziali, convogliare la pressione esercitata tutta in un punto o comunque avere un effetto di concentrazione. Quindi una piccola pressione potrebbe concentrarsi nel "punto giusto".
                Qualsiasi altra perturbazione del reticolo cristallino potrebbe avere quest'effetto. Ed anche il suo contrario, magari.... mettendolo in trazione.
                Saluti.
                • #38
                  Reazioni piezonucleari: dopo (quasi) 3 anni dall'ultimo intervento, possiamo considerare chiuso il capitolo o c'è ancora qualcuno che crede sia possibile?
                  • #39
                    Originariamente inviato da Cimpy Visualizza il messaggio
                    Mah, mistero...
                    • #40
                      Dicevo qualcuno di serio...
                      • #41
                        ahhhn...
                        • #42
                          Piu` passa il tempo e piu` mi convinco che la "provocazione" sull'alchimia sia PIU` di una provocazione...
                          Abbiamo fenomeni in campi diversi che alla fine conducono sempre ad un inestricabile ed inspiegabile (almeno con i parametri della scienza ufficiale) serie di trasmutazioni...
                          Anche qui, quelli che si sono spesi ad investigare nei vari campi, e che hanno postato i loro risultati, ne hanno dimostrato l'effettiva presenza.
                          Forse bisognerebbe ripensare tutto partendo da un altro modello, mi viene in mente Roberto Monti.
                          Ma quando s'inizia a parlare di "teorie eretiche", o meglio "ermetiche", allora il metodo da seguire e` quello degli antichi.
                          Scoprire da soli, in silenzio, senza poter comunicare apertamente agli altri i propri risultati, se non in maniera "cabalistica"...
                          E quindi, si, probabilmente la discussione e` bene che cessi.
                          Chi se la sentira` percorrera` comunque un sentiero di conoscenza del quale sara` l'unico artefice e responsabile.
                          Buona giornata a tutti.
                          • #43
                            Ah beh, se lo dici tu, è vero di certo. E infatti c'era chi sosteneva che pure nell'E Cat ci stava il piezonucleare - per non parlare delle evidenze scientifiche basate sulla Sindone....
                            Sì, il silenzio pare la cosa migliore.
