H - Cat - EnergeticAmbiente.it
H - Cat
  • H - Cat
    Reazione Lenr che utilizza HHO e una marmitta catalitica per avere acqua e molto calore:
    OS:Justin Church's H-Cat - PESWiki
    Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
    Reazione Lenr...
    Se lo dice Sterling D. Allan allora stiamo freschi. Come alcuni altri, continua a non capire la differenza che esiste tra Temperatura e Calore.
    La Scienza non si basa sulla cieca fede professata da tifoserie e da credenti dello stregone o del santone di turno, bensì esige solide ed incontrovertibili evidenze scientifiche che siano verificate fino in fondo da parti skilled realmente terze ed indipendenti.
      H-Cat calorimetry proposals
        Già ma ancora solo una proposta (forse) per il futuro.
        Nel frattempo si comincia ad invocare energy from phenomena, connection to LENR, avanzare ipotesi di overunity, temperature anomale, ecc e si costruisce una notizia con clamore su tutti i Blog del settore, però tutto ciò (stranamente) senza avere fatto prima le fondamentali (e dovute) verifiche scientifiche appropriate.
        Una impostazione sensazionalistica ampiamente collaudata a fini di propaganda, senza però effettivi contenuti.
        Ultima modifica di RNBE; 15-03-2014, 09:51.
          Insomma, la novità sarebbe la scoperta della combustione dell'ossidrogeno...
          Wow, a che livello siamo.
            Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
            Combustione che, in virtù delle sue caratteristiche, da decine di anni viene utilizzata anche per le saldature.
              OS:Sterling Allan's H-Cat Heater Design - PESWiki
                Let me just remind you that one of the ethical principles open source is to provide royalties to those involved in the design you utilize. For example, if you build these and start selling them, you should send Justin a 5% royalty on all items sold.
                (...)Even if the system turns out not to be LENR, indications are that at a minimum it will be a super-efficient heater
                Per la serie: potremmo anche non aver capito un tubo, ma siamo tanto bravi lo stesso...intanto tu cerca di costruire e vendere qualcosa, che qui ci si accontenta del 5%, qualunque cosa tu stia vendendo, anche aria fritta va bene.
                e comunque,
                C'mon,
                Do the right thing. Send a royalty -- not just to Justin, but apportion it to others also significantly involved in the design as it comes to you
                Guarda, c'è anche il disegno
                Ah sì, poi c'è il disclaimer (che in rete c'è di tutto, anche gente che ci crede davvero)
                We cannot be held responsible for what may happen to you or others as a result of your implementation of this information.
                (trad. : se ti fai male, non funziona o ti arrestano, sono fatti tuoi)
                Carino.
                Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
                  Ma ancora dietro a queste fregnaccie andiamo?
                    Originariamente inviato da Darwin Visualizza il messaggio
                    (...)ancora dietro a queste fregnaccie (...)?
                    Sono queste fregnacce che si mettono davanti ai piedi ogni tre per due, un po' come i questuanti al semaforo...
                      Mì, che disfattista!
                      Ai semafori almeno una bella pulita al parabrezza te la dànno, quello è Lavoro in senso fisico, Forza per Movimento, inerzia della spazzetta, attrito di detta sul parabrezza, evaporazione dell' acqua di lavaggio, eccetera.
                      Sterling "Obama su Marte" Allan che Lavoro compie?
                        Ehi, ragazzi, calma!!!
                        Questo è un massacro...non ho ammazzato nessuno...
                        Eppure è vero che sono rimasto solo a combattere...
                          Per un mondo migliore...
                            Vero. Dai raga, un po' di fairplay! E' come sparare alla crocerossa. Non c'è più nemmeno gusto.
                            Franco dai, si scherza. Amici come prima?
                              Professor Yeong Kim predicts sulfur in the H-Cat process
                                Peswiki è una fogna, e a Franco 52 piace razzolare nelle fogne, che problema c'è?
                                  daiiii ragazzi ... anche io ho gia' presentato le mie idee sull'e-cat e h-cat in altri thread ... non aggredite l'amico Franco cosi'
                                  mi viene male quando sento queste frasi
                                  un po' di sensibilita' non guasta
                                    Però ha ragione, al massimo ci ammazza di risate e per questo non lo biasimo. Anzi riso fa buon sangue.
                                    Pss... pero non esageriamo neh?
                                      Ancora il prof. Yeong Kim?!...
                                      E' quello che garantiva di aver verificato che l'Hyperion funzionava e afferma di aver misurato un campo magnetico di 1.6T a 20cm dal "reattore"?
                                      Ed anche quello che ha scritto pagine e pagine di teoria che dovrebbe spiegare come funziona ciò che invece non funziona?
                                      A paragone risulta decisamente (e di gran lunga) più credibile e probabile che Rossi abbia effettivamente in mano qualcosa...
                                        Originariamente inviato da RNBE Visualizza il messaggio
                                        Lo vedi, Hyde? E' Franco52 che vuole la rissa...
                                        Franco, si fa per ridere, che a noi ci riesce bene, come ti ha già detto Miglietto. Comunque non sei rimasto solo: c'è anche un certo AlainCo, che si beve di tutto e continua ad oltranza - pensa che adesso stava chiedendo ai Greci di rispondere al buon Gamberale, che è brutto che passi così tanto tempo per un problema di una valvola da sistemare...Fa niente che nel frattempo Gamberale sia scomparso e la sede di Milano (che doveva essere rivenditrice per tutta l'Europa) abbia chiuso: AlainCo crede fermamente che l'E-Cat greco (e tutta la FF in ogni sua forma) funzioni....
                                        RNBE, no, guarda, sbagli: Kim e Rossi hanno decisamente la stessa credibilità. Chiedi ad AlainCo: per lui non è l'Hyperion che, testato sul serio a Milano, ha fatto - altrettanto sul serio - fiasco (rivelandosi per il bidone che è). No, per lui è il board di Dekalion che sta ristrutturando, che vuoi che sia? C'avevano i muratori in casa mentre lo testavano e la valvola addani non brachicardiava con sufficiente spinta idroparossistatica. Tutti sanno.
                                        Ultima modifica di Cimpy; 19-03-2014, 22:45.
                                          Originariamente inviato da Cimpy Visualizza il messaggio
                                          per lui non è l'Hyperion che, testato davvero a Milano, ha fatto davvero fiasco riveloandosi per il bidone che è. No, per lui è il board di Dekalion che sta ristrutturando, che vuoi che sia?
                                          Il personaggio che citi, a mio avviso, rientra in una qualche forma patologica di vittimismo complottistico permanente, un'ossessione che potrebbe persino riservare dei risvolti di un qualche interesse in campo clinico.
                                          Come un prezzemolino d'oltralpe, rilascia le sue logorroiche, monotone, tediose e futili tirate in ogni dove del web, pensando così di dare chissà quale contributo decisivo alla causa, anche se pare dotato di una competenza dubbia, come dubbio pare il suo equilibrio intellettuale nel giudicare certi fatti evidenti.
                                          Ultima modifica di RNBE; 19-03-2014, 21:21.
                                            Mah, più che dubbio, direi che preferisce credere ai racconti di chi dice che funziona piuttosto che alla teoria da un lato e alle evidenze dall'altro - sostenere ad oggi che l'Hyperion possa funzionare vuol dire non prendere atto della realtà. Però non ne farei una questione clinica - più di fede direi. D'altronde ci stanno gli scettici e ci stanno i credenti mica per nulla. Ecco, AlainCo è decisamente un credente - pure di fronte alla scomparsa della sede Milanese, per lui il coso funziona - Gamberale deve aver preso un anno sabbatico, o anche due; anzi, forse venti o trenta, chissà...
                                              Vedere dalla diapositiva 39:
                                              Lattice Energy LLC-LENRs in catalytic converters-June 25 2010
                                                Sulle slide funziona sempe tutto, ma iutubbe è sicuramente mejo.
                                                  H-Cat heater project nearing prototype
                                                    A nome di tutti un grazie per portarci a conoscenza di queste meraviglie, ma potresti fare di più:
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 58.7 KB
                                                      H-Cat nearing
                                                      Massì, tra 3 o 6 o 18 mesi. Come ben evidenziato da Miglietto, tu intanto clicca su "Donate", che c'è sempre bisogno.
                                                      Poi pazienza se alla fine spendi più di quanto produce, l'importante è partecipare al gioco "Salviamo il Mondo col nostro bricolage in garage"...
                                                        HHO Gas Injected Into A Catalytic Converter Yields Extreme Heat! LENR? We Don't Know
                                                          Massì, tra 3 o 6 o 18 mesi ...
                                                          Nonò, c'è scritto chiaro, "Some day soon"; indovina qual è la parola chiave?
                                                            Malfidati! L'accento era su "some". Cone in "tra qualche", notoriamente di senso speranzosamente indefinito. Perché è tutta gente di parola: te lo dice chiaro che non ci sarà il prodotto per il giorno x del mese y dell'anno z. Ma tu intanto spera pure....
