CITAZIONE (Ennio Vocirzio @ 18/5/2005, 13:34)
Caro Amico, ti rispondo io, nell’attesa che Quantun Leap, che rappresenta proprio i ragazzi di Caserta, possa prendere la parola e confrontarsi con te esaurientemente.
Sono molto contento nel misurare il tuo vivo e sincero entusiasmo, anche io sono felice di questa notizia, e come Italiano anche un po’ preoccupato. Tuttavia ti assicuro, credimi, non e’ sempre necessario forzare una porta per avere libero accesso al suo interno. Possiamo entrare, usando anche una piccola chiave, quella giusta, basta fare una semplice manovra e la porta sara’ aperta.
Quello che voglio dire e che, interpretando correttamente la teoria, l’esperimento potra’ essere modificato, settato accuratamente, migliorato al fine di favorire gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Se analizzi bene (leggiti la teoria di Widom) ci sono le condizioni per usare la chiave giusta. Non e’ fornendo potenze elevate che si raggiungerà la condizione migliore per la cella ma, dosando accuratamente i flussi. Hai detto qualcosa di interessante nella tua comunicazione.
Un abbraccio
Grazie per la gentile risposta.Vorrei aggiungere una cosa : (ti riferisci alla variazione in frequenza?Io non solo varierei ma addirittura modulerei usando plurifrequenze in frequenza sempre con correnti unidirezionali).
E poi mi sono permesso di parlare di aumento di voltaggio per un semplice motivo : Perchè è ciò che naturalmente è stato fatto fin'ora da Flashman e Phons in poi .Se ricordi si partì da 12 volts adesso dopo 16 anni abbiamo aumentato di venti volte il voltaggio lasciando un amperaggio di qualche untà e non è stato più necessario ne il palladio ne l'aqua deuterata.Poi se ci pensi bene pure gli esperimenti con gli ultrasuoni per sfruttare la sonoluminescenza o cavitazione con bolle di deuterio confinate in una vasca d'acetone tendono a richiamare l'attenzione sulla necessità di dare più velocità al processo.E la velocità si aumenta con i Volts.
Tu immagina di colpire con un fulmine per un'ora la superficie del mare avresti o no fenomeni di sovraunità?
Aumentare il voltaggio non significa fare qualcosa di indelicato ma semplicemente seguire la strada tracciata dai due precedenti esperimenti.
Si tratta di bombardare con più energia delle particelle per fargli cambiare stato e liberare energia.
Ti ricordi del ciclosincrotone che Rubbia modificò raddoppiando la velocità d'impatto semplicemente scagliando in due opposte direzioni le particelle?
Qui noi abbiamo un'opportunità unica : Un'ambiente di confinamento inerziale dell'idrogeno che è naturale e cioè , l'acqua; poi abbiamo l'idrogeno che dopo la scissione elettrolitica si avvicina al polo negativo , contemporaneamente abbiamo gli elettroni che dal polo negativo per forza viaggiando verso il positivo debbono incontrarsi con l'idrogeno che arriva.Ora noi dobbiamo fare in modo che questo incontro sia il più vivace possibile : In che modo?Aumentando la velocità degli elettroni con un'aumento del voltaggio ed un mantenimento del flusso di corrente atto a garantire un buon apporto d'idrogeno.Poi potremmo passare a lavorare sulle frequenze della corrente pulsante unidirezionale.Ma adesso è essenziale che questo ciclosincrotrone domestico a basso costo inizi ascintillare di più e che la fusione prima calda ,poi fredda diventi almeno "tiepida.Che come tutte le vie di mezzo in genere è sempre la più giusta.
fammi sapere.
