    May 2008
    Predefinito Trasmuare l'alluminio in silicio
    Leggendo sul web qua e la', ho scoperto che è possibile produrre fosforo (e contemporaneamente anche positroni e neutroni), bombardando un bersaglio di alluminio con particelle alfa da 2,5 Mev.
    Storia della fisica. Il premio Nobel e la fuga in America
    L'energia nucleare
    Necessitano 25 tubi di rame che nel disegno non si vedono per ovvii motivi di spazio.
    Se la distanza tra tutti i tubi è 10 millimetri, allora il calcolo della larghezza dei tubi è la seguente.
    tubo1 = 2,94 millimetri
    tubo2 = 13,65 millimetri
    tubo3 = 20,63 millimetri
    tubo4 = 26,27 millimetri
    tubo5 = 31,14 millimetri
    tubo6 = 35,48 millimetri
    tubo7 = 39,45 millimetri
    tubo8 = 43,12 millimetri
    tubo9 = 46,55 millimetri
    tubo10 = 49,79 millimetri
    tubo11 = 52,85 millimetri
    tubo12 = 55,78 millimetri
    tubo13 = 58,58 millimetri
    tubo14 = 61,27 millimetri
    tubo15 = 63,86 millimetri
    tubo16 = 66,36 millimetri
    tubo17 = 68,79 millimetri
    tubo18 = 71,14 millimetri
    tubo19 = 73,42 millimetri
    tubo20 = 75,65 millimetri
    tubo21 = 77,81 millimetri
    tubo22 = 79,93 millimetri
    tubo23 = 81,99 millimetri
    tubo24 = 84,01 millimetri
    tubo25 = 85,99 millimetri
    Da notare che i tubi di rame diventano sempre più lunghi avvicinandosi al bersaglio, questo perchè le particelle alfa subiscono un'accelerazione continua e quindi la loro velocità aumenta sempre più.
    Ultima modifica di uforobot; 10-07-2008 a 20:08
    May 2008
    Mi ero dimenticato di scrivere che il gas elio è il più nobile di tutti i gas, questo significa che non è necessario che il contenitore sia di vetro; potrebbe essere anche di plastica trasparente.
    Di sicuro l'elio non reagisce con la plastica producendo eccessi di calore, invece il gas idrogeno reagisce quasi con tutto, a 3000 gradi l'idrogeno reagisce perfino con il tungsteno creando idruri di tungsteno e quindi eccesso di calore.
    Ma fortunatamente qui in questa discussione l'idrogeno non c'entra proprio niente, mi riferisco infatti al gas elio che è un gas nobile la quale quando viene ionizzato emette particelle alfa.
    Simile discorso anche il per target di alluminio, l'alluminio non è nobile come il platino perchè reagisce con molti materiali, ma certamente non reagisce CHIMICAMENTE con le particelle alfa (elio).
    A parte il fatto che non è corretto parlare di nobiltà per i materiali solidi, soltanto qualche gas è nobile ma l'importante è intendersi.
    Guai a respirare qualche granellino di povere di berillio, ma io sto parlando di alluminio e non di berillio.
    Il litio è meglio lasciarlo perdere perchè ad appoggiarlo sul tavolo già reagisce con l'ossigeno dell'aria e poi reagisce chimicamente anche con il sudore delle mani; , ma io sto parlando di alluminio e non di litio.
    Vero che il fosforo è velenoso.... ma è anche vero che il fosforo che viene prodotto con questa procedura è un isotopo instabile che dopo soli 3 minuti e 15 secondi decade in silicio, è scritto qui.
    http://www.brera.unimi.it/SISFA/atti...obottibari.pdf
    Sicuramente c'è eccesso di calore: perchè la somma aritmetica della massa del nucleo dell'atomo di alluminio e la massa del nucleo dell'atomo di elio...è MAGGIORE di quella del silicio.
    I positroni velocemente attirano i primi elettroni che incontrano ed otteniamo eccesso di calore.
    Ma qualcuno potrebbe domandarsi perchè usare un'incasinato acceleratore di particelle per produrre particelle alfa, anzichè usare un pezzo di materiale radioattivo come il polonio o altro.
    Prima di tutto va considerato che qui in Italia, come in tanti altri paesi, le leggi a riguardo dei materiali radioattivi sono molto restrittive: in particolare è vietata la vendita, il trasporto, la produzione, eccetera, eccetera.
    La legge è talmente restrittiva che addirittura mi viene il sospetto che ci sia qualche potente lobby che spinge i governi a fare leggi cosi strane.
    Ma a parte il fatto legislativo, un pezzo di materiale radioattivo emette nell'aria circostante una corrente alfa nell'ordine di 1 miliardesimo di ampere quindi non serve a niente.
    Tutt'altro discorso un acceleratore di ioni di elio, le correnti in gioco (correnti alfa) sono di intensità un milione di volte più grande.
    L'intensità della corrente alfa fa la differenza tra un'inutile pezzo di polonio e l'accelratore: il primo è introvabile, illegale, inutile...il secondo è di difficile realizzazione tecnica (perchè difficile calcolare le lungezze dei tubi) ma sicuramente interessante è può dare risultati soddisfacenti.
    Quindi: quando una persona scrive la frase "ma invece di fare quel casino,... non faccio prima con un pezzo di polonio ? o radio ?".
    Ecco! questa è una frase stupida!
    Stupida perchè in pratica il polonio non esiste ed è illegale, e produce un'intensità di corrente alfa cosi bassa che non serve a niente.
    Ultima modifica di uforobot; 10-07-2008 a 16:00
    May 2008
    Quanta energia ottengo con 1 litro di elio ?
    Oggi tenterò di rispondere a questa domanda...
    Una mole equivale a 6,022*1023
    Una mole di elio possiede una massa di 4 grammi (qualcuno mi corregga se sto sbagliando)
    1 litro di elio ha una massa di 0,17 grammi
    Numero atomi = 6,022*10*230,17/4=2,55935 *1022 atomi
    dunque in un litro di elio ci sono circa 2,55935 *1022 atomi
    Ogni atomo di elio che reagisce nuclearmente con l'alluminio, crea un nuovo atomo di silicio che sostituisce i precedenti atomi di alluminio ed elio, ambedue contemporaneamente.
    massa del nucleo dell'atomo di elio = 3,72840103 Gev
    massa del nucleo dell'atomo di alluminio = 25.13314995 Gev
    massa del nucleo dell'atomo di silicio = 26.16148372 Gev
    difetto di massa = He + Al - Si = 3,72840103 + 25,13314995 - 26,16148372
    difetto di massa = 2,7 Gev
    1 litro di elio equivale a 2,55935*10*22 atomi
    1 litro di elio produce ---> 2,7 Gev*2,55935*10*22
    1 litro di elio produce ---> 6,91*10*22Gev = 6,91*1031elettronvolt
    1 joule =6,24*1018 elettronvolt
    quindi
    1 joule sta a 6,24*1018 elettronvolt come Incognita sta a 6,91*1031
    incognita = 6,91*1031 / 6,24*1018
    incognita = 1,1*1013 joule
    quindi 1 litro di elio genera 1,1*1013 joule
    1 Wattora = 3600 joule
    1 KWH = 3,6 milioni di joule
    1,1*1013 joule sta a incognita come 3,6*106 joule sta a 1 KWH
    incognita =1,1*1013 / 3,6*106
    incognita =0,3 *107 chilowattora
    incognita =3 *106 chilowattora
    1 litro di elio produce 3 milioni di chilowattora
    non sembra una produzione tanto male!
    Quanto costa 1 litro di elio ?
    Ovviamente poi ci sono le perdite dovute alla dissipazione termica, anche fosse che perdiamo il 90%, il risultato sarebbe buono comunque.
    Mar 2006
    scusa l'ignoranza ma come fai ad avere le particelle alfa dall'elio? si è vero hanno lo stesso nucleo ma nel tuo schema non capisco come sia possibile ottenerle ovvero come possa ionizzare l'elio per avere le particelle alfa.
    bye libero
    May 2008
    Smile
    Quote Originariamente inviata da sweetdark Visualizza il messaggio
    bye libero
    Guarda il disegno del post di apertura...
    ci sono dei tubi di rame, li vedi?
    Poi c'è disegnato un generatore di segnali...
    Lo vedi?
    Per ottenere le particelle alfa dall'elio si deve ionizzare l'elio con l'alta tensione, le vere particelle alfa possiedono almeno 2,5 Mev di energia.
    Se si volesse fare lo sbaglio di produrre particelle alfa con solo 2 poli...occorrerebbero 2,5 Megavolt, ma siccome è impossibile avere una tensione elettrica cosi alta, allora si usa la strategia degli acceleratori di particelle lineari i quali usano tanti poli anzichè 2,... (in modo tale che soltanto 100 kvolt siano sufficienti).
    In questo specifico caso,... i poli (padon i tubi) sono 25
    100 kvolt moltiplicato 25 quanto fa ?
    In teoria si potrebbe generare particelle alfa con un pezzo di polonio o radio o gas radon, ma questi materiali non li vendono in drogeria e poi la corrente alfa dispersa nell'ambiente è troppo bassa, quindi questi materiali sono inutili perchè la corrente alfa è 1 miliardesimo di ampere, e pi questi inutili materiali sono pure illegali.
    Allora l'unico modo valido per produrre una forte corrente alfa da 2,5 Mev è l'acceleratore di particelle illustrato nel disegno del post di apertura.
    Certo!
    Non basta ionizzare elio per ottenere particelle alfa, è necessario che gli ioni di elio abbiano un'energia di almeno 2,5 Mev, su questo sono d'accordo con te.
    Le lunghezza dei tubi di rame sono state calcolate con il software seguente
    Freeware Italiano by Freeonline.it - Programmatore: Giuffrida Gaetano
    e poi nel disegno del post di apertura è disegnato un target di alluminio di forma rettangolare, a dire la verità quella forma rettangolare è sbagliata perchè il target dovrebbe essere un tubo di alluminio dove dentro scorre l'acqua di raffreddamento.
    Senza acqua di raffreddamente il target si squaglierebbe subito.
    e l'acqua calda dove dovrebbe andare ?
    L'acqua calda dovrebbe andare a finire nella caldaia, quindi nel generatore di vapore, il vapore nella turbina, la turbina fa girare il generatore elettrico, il generatore elettrico alimenta in parte il generatore di segnali disegnato nel post di apertura.
  1. Schermaggio neutroni
    Da EmptyBottom nel forum Test sperimentali
    Risposte: 4
  2. Neutroni?
    Da Quantum Leap nel forum Test sperimentali
    Risposte: 36
  3. Caccia ai neutroni
    Da Ennio Vocirzio nel forum Test sperimentali
    Risposte: 53
  4. Rilevare Neutroni
    Da ElettroRik nel forum Test sperimentali
    Risposte: 14
  5. Rilevazione di neutroni
    Risposte: 113
